Waar zijn we nu mee bezig ?
RailKees
Weer iets leuks gemaakt voor m'n Spoor 1 zelfbouw projecten omdat de Hübner buffer vrijwel niet meer te koop zijn (ja je moet wat....).
RechteckPuffer
goed weekend allen!
Meer van mijn b(r)ouwsels zijn te vinden alhier:
https://instagram.com/railkees
https://www.flickr.com/photos/29897166@N06/
RailKees
Deze ook maar eens verder afgebouwd:
Op naar het volgende project.
henry
voor een dummy lok, probeersel van een motor voo BR 107.
Jean
In wat verloren uutjes de afgelopen weken, ben ik bezig geweest met een minescuul klusje..
Aangezien er bij mijn weten geen printjes voor zijn, blijft er weinig anders over dan zelf wat in elkaar te solderen.
Het resultaat is ingebouwde frontverlichting en sluitverlichting.
Front: F0 en F3/F4 voor de schakelbare sluitverlichting.
Groet,
Jean
perk
Jean,
gebruik je meerkleuren leds hiervoor?  Ik ben wel eens benieuwd hoe je dit opgelost hebt?
Jean
Voor de twee units onder (B en C) zijn onderstaande duo-leds gebruikt.
https://fennelektronica.nl/product/603-smd-led-bi-color-met-draad-rood-warm-wit-anode/
Het voordeel van de gedeelde plus is dat geen extra schakeling nodig is. Deze kan zo aan de blauwe kabel van de decoder.
Voor de A-unit is een 1206 led gebruikt.
De gebruikte (stroken) printplaat is op maat gezaagd en is 1,5mm dik.
Met de leds erop gelijmd en het isolatie plakband, was het net te dik om zonder freeswerk in de loc te krijgen.
Per zijde is ongeveer een millimeter metaal van het frame weggefreest.
Aan loczijde 2 zit een complicatie. Daar moet in de printplaat een deel worden weggefreest vanwege een tandwiel, die vrij moet kunnen draaien.
Een speciaal voor deze loc ontwikkeld (dun) printje met minileds zou het klusje beslist eenvoudiger maken.
Groet,
Jean
perk
ah, ik had niet door dat de decoder inderdaad + was op de blauwe draad.
bedankt voor de uitleg, ik was ook aan het zoeken naar een oplossing voor 2 kleuren leds.
hans63
wat aan het oefenen in Freecad...
Studeren op de installaties van iTrain en Loconet en hun onderlinge samenwerking in combinatie met de LENZ-centrale voor de automatisering van een deel van Vaerwegh Dok.
Alle aansluitschema's aan het opstellen, plaats voor de modules bepalen, ...
Een goede voorbereiding is het halve werk.
RailKees
Citaat van: hans63 op 07 januari 2024, 14:13:33 PMwat aan het oefenen in Freecad...
ja mooi programma. werk ik ook vaak mee. Je kunt er mooi een radius geven aan lijnen die delen verbinden (zoals op jouw voorbeeld tussen de buis en de rest vh model.
hans63
zeker mooi programma. ook het bewerken van bestaande STL-bestanden gaat er goed mee.
gistermiddag het modelleren van een z.g. "grue á eau" type CFD kunnen afronden.  :)
De laatste hand aan het leggen aan de update van de tweede module
Een servo die ik nog moet vervangen en dan nog geluiden op de geluids module zetten
De processor tijd aan passen zodat alles mooi gelijk loopt
Alles is nu met labels voor zien en de bekabeling is na de foto ingepakt geworden zodat het er een beetje beter uit ziet
Het zicht daar heb k geen probleem mee maar het beschermd wel de kabels tijdens transport
5% is bekabeling om te kunnen rijden de rest is allemaal voor extra"s wat op de module zit
Ik denk dat op deze module het meeste kan bewegen en geluiden heeft
Thommy
gesloten koevanger of hoe je het noemt voor de HLD62 getekend en geprint.
Greetz
Thommy
overwegen om de baan op zolder af te breken en een verdieping te zakken.
Gekoppeld aan een flinke uitdunning van rollend materieel ...
RailKees
1 van de uitdagingen voor dit jaar!
Deze Benecken Spoor 1 br 120 weer in orde te krijgen.......
Met wat 3D printen en lasersnijden moet ik een eind komen.......
