Waar zijn we nu mee bezig ?
JerryCrazy
Citaat van: rixke rail op 31 maart 2023, 17:25:09 PM20230306_172632 by Eric  Baert, on Flickr
Foutje van VBV herstellen ...
Modelspoorse groeten,
Eric
De vorm van het getal "2" is echt raar. :o
JerryCrazy
Dit is een hypothese, maar het is niet alleen omdat ze 2e en 3e klas waren bij aflevering?
Het motorrijtuig was 3e klas, behalve de coupé met de gele streep.
In afwachting van de afschaffing van de derde klasse zijn alleen de "2" genoteerd.
Ik denk dat je gelijk hebt, Jerry.
https://www.youtube.com/watch?v=_oScdqSXAd8&ab_channel=chikes4862
Gisteren op de club de eerste test run met het nieuwe chassis
Ok de kap trekt op niets dat weet ik want het printen is niet zo goed verlopen maar een perfecte kap zonder goed werkend chassis is ook niks
De eerste test was bevredigend want de loc is nu nog zeer licht en de pickup's moeten nog een beetje in slijten
Nadien begon de loc beter en beter te rijden
Nu kan de kap aangepast worden zodat het chassis er in kan vast gezet worden
En dus een nieuwe en betere geprint
Gr raf
Er is blijkbaar nog wat werk aan de winkel!  ;)
Ja zeker Luc maar het eerste wat ik nu ga doen is de rij eigen schappen verbeteren
Ik ben nu aan vliegwiel aan het draaien wat een veel rustigere loop gaat geven
Of ik een stay alive ga moeten gebruiken ????
Bochten zijn voor deze loc inderdaad een probleem zoals te verwachten was
Maar het gaat goed komen mijn gedacht
Gr raf
Murphy
Met gebruik van enige handleiding loopt ie toch perfect.  :)
MSM lidnummer 93911
ODB  lidnummer   2283
Chris met het vliegwiel loopt hij reeds veel beter
Eens er lood in het frame ligt gaat het nog beter worden
Maar ik ben reeds tevreden dat hij werkt
Maandag ledjes inbouwen en kijken wat het dan geeft
Dit is maar een voorlopige kap er komt een nieuwe
Hey Raf,
Op welk onderstel heb je de reeks 72 gebouwd?
En is de kap een zelfprint.
Veel succes in het verdere verloop.
Dimi (7003)
Ja Dimi de kap is een zelf print maar ik had te weinig ondersteuning gezet en de kamer temperatuur was wat laag
Daarom is er hier en daar wat vervorming
Het onderstel is een verbouwd piko onderstel van een stoom loc
Er zit een andere motor op met nu een worm wiel en hij ligt plat op het chassis
Als de lok klaar is dan krijgt hij nem schachten met ontkoppeling zodat hij kan aan en loskoppelen waar ik het wil
Het is per slot een rangeer lok
Ook moet ik nog de verbinding maken van de achterste wielen naar de blinde as die normaal onder de cabine zit
Door het chassis achterste voor te gebruiken blijft de cabine mooi open wat dus mogelijkheden bied
N!CK
Hoi Nick
Ziet er beter uit dan die van mij Maar het houd me van de straat
Voorlopig geen sound decoder in die van mij daar ik er nog aan het werken ben
Als ik iets op brand dan liefst geen sound decoder
Ik heb een power pack liggen maar omdat ik nog veel moet aanpassen wat programmatie aan gaat zit dit er nog niet in
Als ik het aansluit dan wil de programmer de decoder niet meer uit lezen
gr raf en ik wilde dat ik reeds zover was als u
Ps heb je eventueel foto's van de binnen inrichting van de cabine ????
Thommy
2de roco hlr76 onder handen aan het nemen.
-lensjes eruit en witte ledjes erin
-ronde ledjes in de 'niet' geboorde gaten van de kap
-zwaailichten werkend maken
Het kan. Bij een eerdere ombouw alles werkend gekregen. Enkel moet die nog omnummerd worden
Greetz
Thommy
Eindelijk de verlichting kunnen op hangen boven de module baan
 Ik heb vooraan wit en in het midden van de bak rgb
Ik heb niet zoveel ervaring met zulke lampen doe ik iets verkeerd of is het goed zo
Om de 20 minuten word het nacht
Murphy
Citaat van: raf op 25 april 2023, 15:52:33 PMOm de 20 minuten word het nacht
Denk dat jij op heel korte tijd heeeeeel oud wil worden.
 ;D
MSM lidnummer 93911
ODB  lidnummer   2283
