Waar zijn we nu mee bezig ?
https://youtu.be/MV_0rm2bFzM
In deze vrachtwagen met zijn hangende lampjes is er geen plaats om ook nog eens stop lichten in te bouwen
Dus opzoek gegaan om de stand lichten zowel voor stand als voor stoplicht te kunnen gebruiken
Bij deze de klus geklaard .
De diode truk werkte niet omdat alles maar op 5 volt werkt en er dan niets meer over bleef voor de led
Citaat van: raf op 05 januari 2023, 17:56:01 PM
knap !!!
Heb je geprobeerd met een  0,2V Germanium diodes of met een Schottky diode ?  (ook 0,2V)
Belangrijkste is dat het werkt !
Ja dani ik heb met beide geprobeerd maar het wilde niet lukken .
Maar het werkt dus ik ben tevreden
Raf is dit een statisch model, leuk gedaan met de verlichting en de remlichten.
Ja dit is een statische model
Het komt aan de slagboom aan de fabriek te staan
https://www.youtube.com/watch?v=vjvwW-1oEjo&ab_channel=chikes4862
Op het filmpke zie je de slagboom met de ledjes.
Het is de bedoeling dat hij dan begint te klaxoneren en met zijn lampen begint te flikkeren
Dan gaat van het kleine hokje de deur open en komt de wachter naar hem toe
Dan draait die terug en gaat weer binnen waarna de slagboom open gaat
Pic processor die een mp3 speler mee stuurt als ook de slagboom
Ik vind de meeste banen dood's over komen .
Er werkt niets de slagbomen blijven dicht en als je veel geluk hebt dan brand er ergens licht
Er zijn reeds een deel van die bewegende klaar (zelf gemaakt)
Maar echt zo een ventje laten lopen is een uitdaging en daar gaat het mij om
perk
Raf,
ik heb tijdens het verlof aan het spelen geweest met een MP3 player gekoppeld aan een arduino, dit voor een overweg.
Ik zoek alleen nog de afmetingen van het oude Andreaskruis van de NMBS (van voor 1960).
En tijd...
De bedoeling is ook slagbomen te hebben.
Patrick
Tja dat word een moeilijke
Ik heb wel zo een kruisen gezien maar waar nu weer
Ergens op de server heb ik die staan maar daar staan 10,000 den foto's op
https://www.youtube.com/watch?v=UWgFy6ZFGy0&ab_channel=chikes4862
Slagbomen zijn geen probleem
Ik heb nu een schuif bareel klaar om te printen
Eens kijken hoe dat gaat verlopen
perk
een schuifbareel?   Hoe ga je die laten bewegen?
Echt op wielen of ergens in een geleiding?
'k ben benieuwd.
https://www.youtube.com/watch?v=2frq57BD2wA&ab_channel=chikes4862
Dit was de eerste versie
De laatste is een pak stiller en werkt beter
perk
is dat met een stappenmotor gedaan?    Wel interessant, en een leuke toevoeging van die knipperled.
Nee is met een gewone motor gedaan
Het is eigenlijk hetzelfde principe als ik in de duikboten gebruik
En en is niets elektronische aan .
1 twee weg schakelaar die de motor of rechts of links laat lopen
3 micro schakelaars waarvan 2 als eind schakelaars
1 micro schakelaar die mee over de koppeling loopt
Op die koppeling zitten maden schroefjes en die steken iets uit dus daar schakelt die schakelaar mee die de led laat knipperen .
De poort zit met magneetjes gekoppeld zodat als er een rc truck tussen geraakt als de poort sluit de magneet los koppelt
Zo heeft en de poort en de vrachtwagen geen schade .
Bij het terug openen pikt de magneet terug aan en gaat de poort terug mee open
Ben nu met de volgende uitdaging bezig en dat is een heftrukje dat van de ene loods in de andere rijd
De uitdaging is dat er ongeveer een 40 cm recht stuk in zit dus een draai schijf kan niet
Thommy
Een oude Lima NS1220 updaten.
Waarom kun je zeggen. Het ding is oud en er zijn mooiere nieuwere modellen...
Het is de loc waarmee alles startte (samen met een Frans locje). Gekregen van m'n ouders en heeft meermaals op de treinbaan, ofja de gekende dubbele ovaal, van m'n nonkels gereden bij m'n grootouders. Nuja, huis wordt verkocht en ik krijg de bedenkelijke eer om die baan te verzagen omdat niemand hem wil/kan zetten. dusja, locje wat opknappen terug
Greetz
Thommy
Hoe werden die rolbarelen in het echt bediend? Werden die met de hand geschoven, of zat er een motor aan?
  verwijderd  (een moderne rolpoort is niet hetzelfde als een (antieke) NMBS-rolbareel)
Vandaag begrassers aan het maken met 40 Kv ionen omvormers.
Daar komt dus het haar op je armen van recht staan als je der mee bezig bent.
maar je kunt wel lange grasjes er mee schieten.
Als je een regelbare voeding gebruikt kun je van 6 volt naar 12 volt gaan naargelang de gras lengte
Dan ook eindelijk eens tijd gehad om de wissel modules op to date te brengen .
Voor mezelf werkten ze goed genoeg maar op de club was er ook interesse dus de software aangepast
Nu is er een knop bij gekomen en kan de wissel stand geprogrammeerd worden en opgeslagen
Er is nu ook een midden stand zodat je de servo gemakkelijk onder de baan kunt monteren en daar na de slag programmeren .
Voor heen programmeerde ik de slag en indien deze niet juist was werd deze her geprogrammeerd
Wat wel lukte maar niet handig was
