Waar zijn we nu mee bezig ?
Alberke
Alberke
Citaat van: Alberke op 24 december 2022, 11:35:51 AM
Citaat van: Geert op 24 december 2022, 11:28:40 AM
Citaat van: Alberke op 24 december 2022, 11:23:56 AM
Niets, absoluut niets!
Forum lezen is ook iets...
Lees ik al lang niet meer... oeps  ;)
Ge moet alleen lezen hoor, begrijpen is optioneel... ;)
Normaal zouden gisteren printjes binnen komen maar niets in de bus
Dus ik dacht dat is voor na nieuw jaar
Deze morgen dingdoing en daar was de post met de printjes
Nu kan ik gaan solderen en testen of het ook werkt
Deze zijn bedoelt om de verlichting te sturen
pwm over één kabel en elk printje weet wat te doen met welke impuls er gestuurd word
ik kan per print 5 licht reeksen schakelen
De rode stekker is om het programma te laden
#10535
doet me denken aan iets wat ik een paar jar geleden gemaakt heb met ATTiny85'jes  en één master Arduino op een soort zelf ontwikkeld simpel serieel protocolletje en elke  mini print krijgt zijn data (situursignalen) via één enkele data (en uiteraard ook een gemeenschappelijke massa en voeding) draad vanaf de master.  Aangezien  een Arduino UNO  over 20 DIO's beschikt, kan ik dus maximaal 19 van deze printjes sturen  (want 1 ingang is voor DCC of IR ontvanger).  In plaats van PWM  gebruikte ik een 8 bits code.  2 Startbits als check voor de timing -  4 data bits - checksum bit -  stop bit
Handig als je enkele dingetjes bij elkaar in de buurt hebt die je wil sturen zonder veel draden !
Aleen gebruikte ik op mijn eind printjes BD19 darlington transistoren om tot max 1A te schakelen  of   BC547'ers voor max 100 mA.
Great minds think alike :) :)
VFD T13 Locoltractor smalspoor in 1/43,5 (0=nul dus) WIP
https://youtu.be/qOlYbhSWqE0
Hier twee printjes in test modus
Dus het eigenlijke programma moet nog geschreven worden maar bestaat eigenlijk uit delayms instructies
Nu moet het zo gaan werken dat een volledige dag 20 minuten duurt
Dus elk deel is 5 minuten lang .
5 minuten geen verlichting want het is dag .
5 minuten dat er allehande lichten aan gaan wat straat verlichting betreft
5 minuten nacht dus met hier en daar licht in de loodsen aan
Het gaat een heel gedoe worden mijn gedacht maar plezant om te doen
Alberke
Nog steeds helemaal niets... helemaal niets... niets
Een boel omtrent een doorgedreven automatisatie van Vaerwegh Dok aan het nakijken en bestuderen. Wat, hoe, waarmee, hoever, kosten, tijd, ....
gardevil
Mooi maar mijn ervaring met geprinte telefoon/licht palen is dat ze krom trekken na het curen.
Ik heb het beste effect gehad om alles in een bokaal met water in de curing te zetten
Dan blijven ze meestal rechter
gardevil
Citaat van: raf op 27 december 2022, 07:03:46 AM
Hier geen probleem. Ook vroeger geprinte lichtpalen zijn en blijven recht. Heb wel bij de lichtpalen, die veel fijner zijn, overlangs een gat, waar tijdens het drogen een messing buisje in past en waar later de draden van de lamp doorgaan, aangebracht. Dit samen met het pressen tussen twee dikke glazen platen tijdens het curen, houdt ze volledig recht.
Klaar by Gardevil _, on Flickr
Ok dat ga ik dan ook eens proberen
Bedankt en ik laat het wel horen of het lukt
