Waar zijn we nu mee bezig ?
Thommy
KMB60 chassis in 3D uitgetekend. Eens testprintje laten doen, indien ok stl-files op thingiverse zetten. tis geen eve-chassis, dat is zijn ontwerp en moet zo blijven, maar gewoon ori.
Greetz
Thommy
En nu een moeilijke en hopelijk kan iemand me helpen .
Marklin C rails zonder pukkels Maar ook zonder nummer er op
Er staat alleen Marklin 172 op en de datum
Ik zit hier dus met een deel van deze rails van onze overleden vriend patrick
En ik weet niet waar hij ze vandaan heeft gehaald en wat ze in de tweede hands verkoop kunnen op brengen .
De kleur is niet zo grijs als de gewone C rail eerder iets aan de bruine kant.
Iemand een idee
Citaat van: raf op 05 augustus 2022, 14:29:54 PM
Iemand een idee
Trix?
https://www.conrad.be/nl/p/h0-trix-c-rails-62172-rechte-rails-171-7-mm-10-stuk-s-241078.html
Eerste Trix-sporen met plastiek bedding, zijnde in se Marklin C rails zonder pukkels?     Misschien werd het Trix-merkteken er pas iets later opgezet ?
Maar heb zelf Peco en Roco, dus 't is maar een overpeinzing ....
Ok bedankt
Ja ik kwam er niet meer op ik dacht dat Mehano de twee rail van Marklin was
Doeme stom geheugen ook alweer het lijkt wel zwitserse kaas en hoe heet die nu weer hahahaha
Maakt niet uit komt wel terug goed
gr raf en merci om mee te denken
RoDY
#10415
Gisteren toch nog is een test printje gedaan van het type 250. We zijn er nu echt heel dicht bij. Het komt vooral op printer instellingen af. Deze keer het cabine Interieur er ook eens opgezwierd en best goed gelukt. gezien we genoeg plaats hebben om de decoder weg te werken in de motorbehuizing zal er een volledig cabine interieur zijn. Volgende stap is er sound in krijgen. Na wat onderzoek zijn we erachter gekomen dat deze dezelfde motor hebben als de reeks 73/74/82. Komt dit geluid in de werkelijkheid overeen? Vraagje voor de kenners hier.
oli 11/01
Thommy
Bougies voor de kmb hld60 uit aan het tekenen om te printen (niet met de tandwielen,) Kmis een setje, en aangezien dat onvindbaar is, zelf uittekenen
Greetz
Thommy
Esu V3 onder de baan aan het monteren om deze oudere decoders (die geen abc rem kennen )toch niet in de vuilbak te laten verdwijnen .
Per decoder kan ik 4 wissels sturen en dan heb ik de motor aansluiting nog over om ook iets op de baan te laten werken.
En zo ziet het er dan uit als het aan gesloten is .
Gedaan met een pak kabels naar de schakel kast .
En al de decoders van een groep krijgen een consist adres waarop je dan in de mapping wissel straten kunt instellen .
Maar dat moet ik nu nog uitvogelen hoe ik dat ga doen want dat is niet gemakkelijk
Thommy
Citaat van: Thommy op 03 augustus 2022, 11:28:02 AM
1e versie aangekregen. Past allemaal mooi. Kben er wel blij mee sé. Nog paar printen nu.
Greetz
Thommy
Zo alle paaltjes geprint en op hun plaats gezet .
Nu kunnen de koeien in de wei .
Nu bezig met de kabel goten die naast het spoor lopen te printen
Gaat nog veel werk zijn mijn gedacht
https://youtu.be/bK19Khx91fU
Ik kan nu 6 functies sturen met deze anders niet meer gebruikte decoder .
Als ook nog als extra een poort laten open en dicht gaan .
Het was een heel gedoe om het werkend te krijgen maar de volhouder wint
Het filmpke van de poort hou je nog  te goed
Waterman
Mijn plank met treinen heeft twee wisselverbindingen om over te gaan van normaal- naar tegenspoor of vice versa.
Iedere wisselverbinding wordt bediend door één drukknop die dan meteen beide wissels omlegt, het is immers niet nuttig dat een wissel wel gedraaid ligt en de andere niet.
Ik heb indertijd hiervoor drukknoppen met verlichting gekocht, bedoeling was dat de drukknop zou oplichten als de wissels gedraaid liggen. Ik ben immers niet zo'n goede seingever en een extra waarschuwing voor potentieel gevaar kan nooit kwaad.
Dit praktisch uitvoeren ging echter mijn elektronische petje te boven. Tot ik eraan dacht dat ik Dani ken! Een paar mailtjes en een door Dani getekend schemaatje verder heb ik deze werkende proefopstelling:
20220814_163953 by Patrick VdBossche, on Flickr
Bedankt Dani!
Graag gedaan hoor Patrick !  Veel plezier er nog mee
Eindelijk tulle gevonden wat kan dienen
De draad tussen de industrie en het hoofd spoor aan het zetten
Normaal mocht de draad ietsje donkerder maar die was niet te vinden
En aan de tulle beginnen te spuiten of verven ????
Straks een stukje proberen en anders zo laten
