Waar zijn we nu mee bezig ?
Citaat van: raf op 12 mei 2022, 13:45:13 PM
Leg ook een fep over je scherm want als je resin lekt (fitje in de fep)is je scherm ook voor de vuilbak.
Je kunt bescherm folie kopen maar een fep doet het ook en kost minder
de gouden tip inderdaad !
gardevil
Raf, bij de andere print hangt het roostertje niet naar beneden, geluk gehad hier dus.
We leren steeds weer bij en plannen een extra steuntje bij het rooster. ;)
Fep is dat een gangbaar iets? Waar koop je zoiets?
????? je hebt een 3d resin printer en vraagt wat fep is ???
Dat komt dus niet goed .
Ik zou als ik u was eens heeeeel snel heel veel youtube filmpkes gaan bekijken ?
Ok maar dan ben je nog niet geholpen
FEP is dat plastieke volieke in je VAT (daar waar je de resin in giet).
Vooral NIET uitwassen met IPA of alcohol (ik gebruik methanol alcohol das goed koper)
Dan ook niet met een schraper of iets dergelijks in gaan .
Ok ik voel soms op de bodem met een plastieke spateltje als ik vermoed dat er een deeltje is achter gebleven.
Zo een stukje kan je scherm naar de haaien helpen .
Dus ook gelekte resin op je scherm is ook funnest.(ik heb het ook gehad )
De enige oplossing in dat geval is afwassen met IPA en met een bank kaart of je nagel proberen de verharde deeltjes er vanaf te krijgen .
Daarna (niet lachen) met tand pasta lichtjes opschuren met een sponsje of keuken rol.
Dit is een laatste Redings middel geloof mij.
Je hoeft niet altijd je VAT leeg te maken ,bij mij staan die in een kastje boven elkaar uit het zon licht .
Uitharden met de W&c is knap maar ik spoel eerst voor in een apart bakje met vuile IPA.Zo blijft de grote container langer proper .Daarna als de grote vuil word giet je die over in het kleine bakje (doosje van de action met deksel)
Nu de zon schijnt zet ik de delen gewoon in de zon en laat ze daar uitharden .
Maar bekijk die youtube filmpjes daar leer je veel uit
Linkje naar den ali voor de fep
https://ar.aliexpress.com/item/1005004260489327.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69de2957jDRxGX&algo_pvid=c2ecd432-a947-4646-8ee1-0d299163dc31&algo_exp_id=c2ecd432-a947-4646-8ee1-0d299163dc31-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028554829389%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.47%21%21%210.65%21%21%402101d64d16523605440312564ecaff%2112000028554829389%21sea
De duurste is niet altijd de beste en als bescherming is de goedkoopste meer dan goed genoeg
succes en groetjes
gardevil
RAF, die fep leg je die onder het bakje dan? Terug calibreren daarna vermoed ik, of is het een soepel soort folie die je in het bakje legt (vermoed ik niet als ik de link zie die je meegaf)
Heb al -tig filmpjes gezien op youtube maar die is de eerste keer dat ik hoor over fep. Is dat een algemeen gebruik dan. Zal eens specifiek zoeken op feb en resin printers.
Frank dat extra stukje komt onder je vat te liggen
Zo heb ik het gedaan
ok niet mooi maar wel goed zicht baar
Nadat ik voor die dag gedaan heb plooi ik dat extra vel omhoog om te kunnen laten luchten zeg maar .
En meteen eventjes kijken of het toch nergens fout gelopen is .
Ik ken uw printer niet maar anycubic heeft er een verdien model van gemaakt om fep en vat tegelijk te verkopen .Je kunt het namelijk niet meer wisselen of toch zeer moeilijk met veel kans op lekken .
Dus ik heb in china nieuwe besteld die je nog wel kunt wisselen .
Want de fep gaat sneller kapot dan je denkt
gardevil
Raf bedankt voor de info, zal eens wat FEB bestellen dan.
Voor zover ik weet is de fep van het vat vervangbaar, bij mijn printer kwam een reserve vel.
Frank dit kun je dan reeds gebruiken voor je lcd te beschermen .
Succes er mee en laat ons verbaasd staan van je bouwsels .
Hint
Voor je sein zou ik de telefoon kast aan passen
Je kunt de T er vooraan reeds op printen dan is het later makkelijker te schilderen .
Het voetje heb ik van een stekker voorzien (4 draden.)zodat het sein stek baar is en als het kapot is kun je het vervangen .
Ik ga nu een test doen met flex resin te mengen met de grijze dan word het sein iets steviger
gardevil
Citaat van: raf op 13 mei 2022, 07:29:39 AM
Ben nog op zoek naar een passende steker, voor i de voet, de sokkel is los van de paal dus de paal is uitneembaar.
Voorbereidingen aan het treffen voor onze allereerste bouwdag als club. Het verhaal zal je via onze website kunnen volgen.
frank ik heb deze gebruikt
https://de.aliexpress.com/item/32890492737.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.4a345c5ftoLiN4&gatewayAdapt=glo2deu
Deze kun je afbreken op de maat die je moet hebben
https://de.aliexpress.com/item/32957485955.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.249b51acZLEsOX&algo_pvid=3a738683-9f58-49ae-a93f-0570c7681846&algo_exp_id=3a738683-9f58-49ae-a93f-0570c7681846-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266512376636%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%211.1%21%21%21%21%21%402101e9d116524419527631561e753f%2166512376636%21sea
Deze stekker met 4 zet ik in de voet .
Ok ik weet het waarom maar 4
Omdat ik niet alle leds in de seinen zet .
Op de hoofd baan is het rood en groen en het sein naar de rangeer sporen kan ook wit.
Dus geel/geel kan ik niet weer geven.
gr raf en ben benieuwd naar uw oplossing
gardevil
Citaat van: raf op 13 mei 2022, 13:41:41 PM
Voorlopig nog geen oplossing, die Dupont stekers heb ik nog liggen eens kijken wat ik daarmee kan.
Na een spijtige afzegging de laatste hand aan het leggen aan de line-up van de tentoonstelling in oktober en natuurlijk het zaalplan terug aanpassen.
Citaat van: SuSke op 14 mei 2022, 11:54:00 AM
iemand anders vragen ?
Juist thuis van heel leuk dagje modules bouwen.
