Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Waar zijn we nu mee bezig ?
Citaat van: raf op 03 januari 2022, 14:47:35 PMmij ook een gewaagd aan een telefooncel te tekenen
de deur moet er nog in en de bodem maar eerst glas er in en daar ben ik nu naar opzoek
Dekglaasjes voor onder de microscoop. Niets dat zo goed op glas lijkt dan glas.
Kan me vandaag voor geen meter motiveren. Zit maar wat naar youtube te kijken.
Jaarlijkse grote revisie van al mijn locs , rijtuigen en wagons.
Wielen proper maken ( niet normaal hoe vuil sommigen er uit zien) , kijken of er geen onderdelen verdwenen zijn , en zien of alles nog goed bolt.
Ben ik ongeveer een maand mee zoet ( een uurtje of twee per dag) , maar nadien is alles weer tip top in orde en kunnen we weer een jaartje verder. ;)
Johan bedankt voor de info maar die heb ik twee maanden geleden de vuilbak in gegooid LOL
Ik dacht nog die komen ooit vanpas en ik heb die zeker 30 jaar bewaard maar ze dan de vuilbak in gegooid
Ja mijn kopke wist niet meer waarom ik ze zou kunnen gebruiken .
dank zij u nu weer wel want nu ik er aan denk zitten ze ook in huisjes
ben ik wat aan het opruimen en kom ik die lege doosjes van de decoders tegen
ik wilde ze weg gooien maar ??? opeens hé waarom die blister verpakking niet gebruiken voor de vensters van het bus hokje
seffens proberen
henry
Vandaag bezig met voorfront gebouw.
Bijna geheel uit foam, werkt perfect.
Had een printje getekend om licht in mijn smalspoorwagons te hebben.
De bedoeling is om met een batterij te voeden en het licht aan en uit te doen met een magneet. Lijkt te werken.
De leds zitten op de plek van de verluchting van de lantaarns. Ik moet de uiteinden nog bijwerken zodat de leds voor de platformen door de openingen van de kast gaan.
Ludwig
Citaat van: henry op 09 januari 2022, 17:33:41 PM
Interessant, graag wat meer uitleg.
Ludwig
3 rail k rails, Ecos 2
Zijn dat niet die baksteenpanelen van een van de grote merken met achterkant in van dat bruine foam?
Op 1 van m'n vorige banen had ik ook ooit zo eens iets in aanbouw. Onderstaande in de verder gevorderde ruwbouw.
Pizzadozenmodelbouw
En dan was er nog deze, nooit afgeraakt.
Gebouwtje ineen boksen. by Olivier Vleminckx
Johan ik heb zo eens iets gemaakt met een 8 tal leds die random flitsen
het idee was een wagon vol spoor fanaten en als die een station binnen reeds gingen die dus foto's nemen en werden dus het aantal flitsen veel fanatieker
bij het uit rijden ging alles terug in standaard zeg maar en kwam er nu en dan een flitsje
het probleem was de magneet die was zo sterk dan ze soms de wagon van de rails trok
ik ga het nog eens maken maar dan met een hall sensor die kan ik onder de wagon kwijt
Dan moet je een andere magneet gebruike hé Raf... Of ze wat verder plaatsen.
henry
Dit is merkloos en achterkant was blauwfoam en is nu iets anders. wel handig te verven.
Er is nu ook dakbedekking van.
Via modelspoor24.nl https://www.modelspoor24.nl/producten/9/muurplaten-dakplaten/index.html
Een aanrader.
Johan dat heb ik geprobeerd maar dan reageerde het readcontakt niet altijd
en dan stond de wagon stil in het station en na het verlaten begon hij dan te flitsen
franse wegwijzers aan het maken voor een collega
die krengen zijn dus 2,20 hoog en 1,75 is de lengte van de pijl .
dus ja enorme dingen van een 300 kilo op schaal 1/1
Stedahult
De pest is, wanneer je loc's van Scandinavische
kleinserie gewend bent. Is wanneer je er een
sounddecoder indrukt het meteen werkt. Die
zetten namelijk in elk model (analoog of digi)
een speaker. Piko dus niet. Decoder d'r in, het
rijdt mooi, verlichting wisselt prima. Maar dat
geluid hé... de metalen dummy maar vervangen
voor een speaker, klinkt toch veel beter!
Mvh. Steef
de tweede rangeer loc aan het programmeren en daar ik die ook op marklin mfx of mm wil hebben kan ik op de V4 van esu alleen maar korte adressen ingeven
ook het ontkoppel dansje kan ik wel instellen maar de loc doet het niet .
straks op de grote baan eens verder testen daar heb ik meer ruimte
bij de V5 werkt het wel perfect
ook 4 zuilen geprint voor mijn antiek shop
Als je als drierailer begint aan een 2 rail module dan ben je blij dat je baan thuis 3 rail is
Wat een ellende om gewoon een paar wissels aan te sluiten echt niet te doen
De inrij wissels van het schaduw station zijn nu aangesloten en de rails ook .
Morgen de uitrij wissels bekabelen en dan begint het stoeien weer met relais en schakelaars.
