Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ?  (gelezen 2108731 keer)
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Waar zijn we nu mee bezig ?
« Reactie #10080 Gepost op: 31 oktober 2021, 12:17:30 pm »
Vind ik ook. Zeer mooi  8)
Hoe heb je dit gemaakt?
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #10081 Gepost op: 31 oktober 2021, 17:46:24 pm »
Niets speciaals hoor!
Ik wil me tussendoor weer een beetje met "eigen" H0 bezig houden en kwam het gebouwtje van 10 jaar geleden tegen in mijn dozen. Basis is een plaat van Vollmer maar ik wil een manier vinden om veel-sneller-dan-steen-per-steen de steentjes een andere kleur te geven. Ook het voegwerk moet snel kunnen en dat lukt dus best aardig...
20110203 030 by Dirky dyniMo, on Flickr
www.dyniMo.be
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10082 Gepost op: 04 november 2021, 08:23:56 am »
gisteren samen met jeroen de laatste bak gemonteerd tussen de twee muren
het ging er juist niet tussen dus een bak moeten aan passen .
maar daarna kon er zei het moeilijk gereden worden
vooral de nieuwe bak gaf problemen daar er nog nooit over gereden was geworden
ook de bocht ligt nogal redelijk klein dus de 3 asser loks hebben daar problemen
op 2 plaatsen .
maar dat word opgelost
dan jeroen zijn nieuwe aanwinst op de programmer en het adres aangepast en dan kon er gereden worden .
ook al zijn loks in de nieuwe multymause gezet die hij voor een habbe crats gekocht heeft
https://www.youtube.com/watch?v=VVStvBpOTKs&ab_channel=chikes4862
de nieuwe lok maar spijtig een V3 sound van esu dus niet remmen
al onze ketel wagons achter elkaar gezet en dan krijg je deze mooie lange trein
dus vandaag op de planning de ontsporingen aan pakken en dan verder met bekabelen .
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #10083 Gepost op: 04 november 2021, 10:16:04 am »
Raf wel een hele lange trein, als je goed oplet begint de loc te rijden en zie je in de achtergrond, wagons de andere kant op rijden, daar ligt dus nog een hele lus achter die volledig gevuld is met wagons van deze lange trein, wel de moeite.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10084 Gepost op: 04 november 2021, 12:32:17 pm »
ja Michael inderdaad de lok kwam over de keer bak van de modules terug naar het voorfront zeg maar
en dan gaat het nog een aantal meter verder door maar bak 2 is nu aanhet afgewerkt te geraken maar de elektro gaat nu eerst voor .
ik heb vandaag die bak er terug tussen uitgehaald omdat er problemen bleven juist voor en juist na de wissel uit het schaduw station.(de baan is gemaakt met rest stukken )
ik had een flex rail gebruikt maar die bleef problemen geven daar de bak maar 80 cm diep is
de enige bochten die ik nog had liggen was 21XX van marklin en daar kon ik dus gemakkelijk deze bochten mee maken (ik heb gebruikt wat ik had)
K rails werken perfect voor 2 railers dus geen probleem er mee
seffens alles terug vast leggen dan kan de bak terug op zijn plaats en is het aan de andere kant dat het zelfde gaat gebeuren
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10085 Gepost op: 09 november 2021, 11:12:54 am »
de lok loods aan het afwerken .
daar de pukko's dieper liggen dan de rails was er dus een probleem met de vloer
ik heb dan 2 rail rails genomen en deze indeplaats van de 3 rails gelegd
maar foto zegt meer dan uitleg
hier word nu giethars ingegoten en dan kijken hoe vlak het is en eventueel nog iets bij vullen
dit moet nu een half uurtje drogen en dan kan het vlak geschuurd worden en de openingen voor de flenzen terug proper gemaakt
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10086 Gepost op: 24 november 2021, 07:56:44 am »
ok een vraagje aan de specialisten hier
ik heb een marklin BR 81 003 en een van de wielen komt steeds los te zitten op de as
ook wiebelt hij tijdens het rijden .
nu zijn er twee mogelijke oorzaken
de as is krom (de kant waar geen tandwiel zit)
of het gat in het wiel is uitgesleten .
de as vervangen van een slooplok is geen probleem
het wiel is wat anders .dit zou ik eventueel kunnen uitdraaien en een messing busje in steken
en dan dit terug uitdraaien op de maat van de as
heeft iemand dit reeds eens gedaan bij een wiel ?????
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #10087 Gepost op: 24 november 2021, 08:44:54 am »
geen idee eerlijk gezegd ...  sorry
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10088 Gepost op: 24 november 2021, 10:26:38 am »
Hoi Dani
waarom sorry ;je geeft een eerlijk antwoord en dat is veel beter dan zeggen ja je moet het zo en zo en zo doen terwijl je het zelf nog nooit gedaan hebt .
wat dan resulteerd in een defect wiel wat misschien niet meer te krijgen is
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #10089 Gepost op: 24 november 2021, 10:44:33 am »
waarom sorry
Wel ja, hier bij ons is da de gewoonte...   zo van  "ik kan je niet helpen, sorry..."   dat zeggen wij dikwijls.
(misschien omdat we zo dom zijn dat we niemand kunnen helpen, moehahaaaaaa)
Maar 't bevestigt toch dat je vraag is gelezen en overwogen, en dat is soms ook al "iets" op een forum.
Anders lijtk het also het niemand een bal kan schelen.    Daarom dus .
Offline Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #10090 Gepost op: 24 november 2021, 10:50:59 am »
als je de nodige stukken in reserve hebt gewoon de as en het wiel(en?)ruilen lijkt mij niet eens zo'n slecht idee(terwijl je toch bezig bent te (de)monteren
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10091 Gepost op: 24 november 2021, 11:48:26 am »
hoi peter
ik heb geen reserve onderdelen dat is het probleem
ik kan wel de as eens proberen te vervangen want die heb ik wel nog van een sloop lok
die lok zijn wielen zijn een ietsje groter dan die van de BR 81 dus die passen niet
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10092 Gepost op: 28 november 2021, 10:53:36 am »
https://youtu.be/6igIZAazD10
de sluisdeuren zijn bijna klaar en ze staan in de motip primer
boven aan moet er nog een balk komen alsook de loop brug
en dan het hang en sluitwerk ook nog .
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #10093 Gepost op: 28 november 2021, 22:34:22 pm »
Toch maar eventjes vast sjorren op de dieplader hoor, zie dat ze er af vallen ...  :) :) :) :)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10094 Gepost op: 29 november 2021, 06:56:46 am »
yep als je gelijk hebt dan heb je gelijk hé
maar het was maar juist voor dit filmpje en dan zijn ze terug met verf behandeld
er gaat nog veel verf op komen mijn gedacht om ze miie verouderd te krijgen
