Sporenplan
Gestart door chrisdriessen, 20 juli 2008, 11:39:05 AM
chrisdriessen
Hallo allemaal. Omdat ik niet zo goed ben in het het ontwerpen van een sporenplan op de computer heb ik jullie hulp nodig.
imghttp://www.freewebs.com/eurpamafia/Sporenplan.bmp/img
Omdat ik volgens mij niet genoeg plaats heb wil ik een paradespoor op het stuk van 106 bij 50. (rechtsboven. OP het stuk van 106 bij 50 wou ik een dubbelsporige baan met een niet al te ingewikkeld station. Vanuit het station gaat het de stad in. Omdat hier geen keerlus past wil ik gewoon het spoor doodlatenlopen met stoppers.
Op het stuk linksbovenvan 50 bij 80 buigt het spoor links af. Bij het smalle stuk loopt het spoor gewoon rechts door. Bij het stuk van 64 bij 80 weet ik nog niet wat ik precies wil.
Hopelijk is dit genoeg informatie tot nu. voor vragen bericht mij. Kunnen jkullie mij alstublieft helpen met ontwerpen. Danku.
Sorry mijn schaal is H0. merk marklin C-rail.
Alles hangt af in welke schaal je gaat werken. In H0 heb je niet genoeg ruimte om te keren, maar in N of Z heb je al genoeg oppervlak op er iets moois van te maken.
Het snelste en gemakkelijkst is nog steeds om met potlood en papier ideeen uit te proberen. De computer komt pas later op de proppen. Voor het station kan je je laten inspireren door echte stations. Een hoop sporenplannen kan je vinden op http://www.sporenplan.nl/ .
Het onderdste deel zou je kunnen gebruiken om enkelsporig te dalen naar een schaduwsation, met bovenop een industrie in thema naar keuze.
#3
Chris,
Potlood en papier en beginnen ontwerpen.  Ik ben zelf ook zo bezig.
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=6705
hobbyist
#4
waarom die 92cm niet kleiner maken n die 50cm vergroten naar =- 85cm zodat je daar een boog kunt maken. zo kun je de achterste sporen wat hoger leggen. Indien je de dit niet wenst, kan je opteren voor het onderste gedeelte een del opstelsporen te voorzien zodat je niet steeds met ??n en de zelfde trein op en af moet pendelen. Volgens mijn normen, voor een HO baantje niet erg groot
chrisdriessen
#5
Geplaatst door hobbyist
DIt zou ik inderdaad kunnen doen. hoeveel oppervlakte heeft een keerlus minimaal nodig?
hobbyist
#6
Je moet toch al rekenen op een 80 a 90 cm.
Dat wordt een forse helling. Liever iets minder...
Even Gegoogeld en deze twee draadjes gevonden :
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=5676
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=3527
chrisdriessen
#8
sorry dit is duidelijk een misverstand. ik wil geen klimspiraal in mijn baan verwerken. OP papier heb ik een sporenplan uitgewerkt wat heel simpel in elkaar zit. Omdat ik op dit moment geen camera beschikbaar heb heb ik even een paint foto gemaakt. hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel. danku.
Oeps, ja een keerlus. Sorry voor het misverstand.
De minimum boogstraal in H0 is 36 cm. Neem liever iets meer, 40 cm bvb. Dan heb je dus een cirkel van 80 cm diameter. Dat betekent dus dat je zo'n (+/-) 90 breedte nodig hebt. Dus die 64 cm is absoluut onvoldoende.
Stefan Appelmans
#10
Moest het mogelijk zijn rechts, kant 50cm, een beetje te verbreden om er ook een keerlus te kunnen maken, zou dat toch nog beter zijn.
stefan.
Dit is een snelle schets van wat ik bedoel. Het is niet helemaal overeenkomstig met wat je vroeg, maar mij lijkt dit meer rijmogelijkheden te hebben, met opgestelde treinen in het schaduwstation, en het nabijgelegen kleine industiecomplex. Het is louter een voorstel, een denkpist... meer niet.
