bergen maken zonder gips..kan dat?
Gestart door timbo, 10 juli 2008, 12:36:12 PM
timbo
ik wil op mijn plaat een gedeelte dat verhoogt is, zodat het lijkt alsof DAT stuk op de bergen licht.
dus nu vroeg ik me af kun je dat(hele stukken bergen) ook met een ander product maken behalve gips?
groet tim
erik de noorman
Inderdaad, ik plaats straks wat meer uitleg nu te weinig tijd.
erik de noorman
Hier de beloofde uitleg.
Modelleer de berg met geplastificeerde draad.
Beplak zowel de binnenkant als de buitenkant met schilderstape. (kleefzijde op kleefzijde)
Maak een dikke behangerslijm.
Strijk  een stukje berg in met de behangerslijm.
Leg een vel wc papier op de behangerslijm  (??n laags wc papier het goedkoopste)
Strijk het vel wc papier terug in met behangerslijm herhaal de procedure tot je vijf lagen op elkaar hebt geplakt. De lagen wel steeds kruiselings plaatsen.  Behandel de hele berg.
Laat 3 dagen drogen. Schilder de berg met licht grijze latexverf. Laat terug drogen. Verweer de berg met waterverf in de gewenste kleuren.
Geef de berg een nabehandeling met matte vernis.
Nu kan de berg zijn begroeiing krijgen.
In onderstaande link foto?s over de bouwwijze.
Zijn er nog vragen dan hoor ik het wel.
http://s20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/tunnelportaal/
Steven86
Nog een alternatieve methode waar geen gips aan te pas komt, is gebruik te maken van isolatieschuimplaten en die met latexverf te bewerken zoals in deze reeks filmpjes op Youtube getoond wordt
http://nl.youtube.com/watch?v=D1D4KBB_GC4
Groeten,
Steven
br212
PUR: http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/bergen-maken.html
Papier Mache: http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/een-berg-maken-met-papier-mache.html
In de eerste link zit ook een beschrijving met tegellijm, de combinatie tegellijm en papiermache ben ik nu aan het uitproberen, en de eerste resultaten zijn prima te noemen.
DWL
Piepschuim of styrodure (iets harder, maar korrelt veel minder) kan perfect bewerkt worden met cuttermes ( scherp mes), vijl, maar ook met een soldeerbout ( liefst een oude of zeer goedkope, moet alleen maar warmte geven).
Je kan er de piepschuim mee wegsmelten, en na een beetje oefenen kan je er prachtige resultaten mee behalen, voor rotsen, steunmuren,tunnelingangen, alles kan.
Om bvb een steenstructuur in een vlak stuk te krijgen, draai een stuk koperdraad ( zonder isolatie) enkele rondjes rond de stift van de soldeerbout ( alvorens hem op te warmen... natuurlijk !)en laat het uiteindelijk van de draad 1 cm voorbij de stift uitsteken, zodat je hiermee het fijne werk kan doen, de stenen tekenen.
Daarna het schilderen, eerst een donkere kleur (zwart of bruin) in de naden van de stenen aanbrengen, vervolgens de gewenste kleur aanbrengen voor de stenen zelf, niet meer in de naden schilderen, borstel plat houden en dan laten drogen.
Bijna of helemaal droog, dan komt de truc, neem een grote borstel en een beetje witte verf (matte verf liefst).
De borstel niet te diep in de verf, desnoods wat uitvrijven op een doek, en dan zachtjes over de rots of muur wrijven, zodat de randen en structuren een beetje witter worden, zodat alles beter uitkomt.
Je zal verstelt staan van het resultaat !
Ik heb hier enkele afbeeldingen, dit zijn wel modellen voor een grote tuinbaan, spoor G, maar kan ook voor H0 ( in dit geval is er geen draadje nodig rond de soldeerbout)
Dit zijn de styrodure platen ...
Bij het samenkleven kan je er enkele tandenstokers doorprikken, geeft meer stevigheid en dan blijft alles op zijn plaats tot de lijm is gedroogd.
Hier is de koperdraad niet rond de soldeerbaut (alleen voor heel fijn werk noodzakelijk)
Hier een toren van een kasteel, volledig bewerkt met de soldeerbout..
Een ruine die al is geschilderd ... (de muren zijn hier dikker, twee platen van 20 mm tegen elkaar gekleefd)
Van kort bij (detail-opname)...
Je zal waarschijnlijk niet bij de eerste poging zo'n resultaat halen, maar zeker niet opgeven, blijven proberen, dat loont.
Lucien
Lucien
DWL
Heb nog snel enkele foto's gemaakt van mijn H0-baan in opbouw.
Hier zie je enkele voorbeelden, die nog moeten geschilderd worden...
Opgelet : hier is zelfs geen gebruik gemaakt van een soldeerbout, maar zijn de stenen getekend (of ingedrukt) met een balpen (bic) die niet meer schreef ( alles kan dienen, niets weggooien)
Dit is een korte tunnel ...
De andere kant met kortere steunmuur...
De zijmuur, steunmuur ...
Hier een tunnelingang in reli?f, de boordsteen rond de ingang, steekt wat vooruit...
De boordsteen werd ingesneden met een klein cuttermes, de stenen van tunnel en steunmuur weer met de balpen.
Er zijn dus vele mogelijkheden,
Lucien
Lucien
DWL
Sorry, ik wijk misschien iets af van het onderwerp,"een berg maken", maar de werkwijze met de soldeerbout werkt heel vlot, maar ik er niet zodadelijk een foto van, op mijn H0-baan ben ik nog niet zover.
Moest er iemand interesse hebben, dan ga ik even aan de slag, en zal een voorbeeldje maken, geen probleem ( het regent nu toch regelmatig en dan kan ik buiten niet verderwerken).
Lucien
Lucien
DWL
Juist, dat systeem heb ik ooit zelf nog uitgeprobeerd, maar het werkt in feite hetzelfde als de soldeerbout met het draadje errond, het wordt ook warm, het is wel moeilijk om fijn te werken en een rechte lijn te snijden (gaat beter met een cuttermes), je kan ook geen stenen tekenen, alleen uitsnijden.
Wil je dit systeem toch gebruiken, dan hoef je de beugel niet zelf te maken indien je nog een (oude) figuurzaag hebt, de zaag eruit en de draad in de plaats, WEL OPGELET !!! de draad met isolatietape isoleren alvorens tussen de klemmmen van de zaag te steken (anders kortsluiting !).
Je moet zelf uitproberen wat voor jouw het beste en gemakkelijkste werkt.
Lucien
Lucien
railtravelmanager
dag Timbo,
ikzelf en mijn vrouw maakten bergen van kiekengaas uit metaal, doeken daarop die insmeren met polifila en beschilderen [:)]
ik probeer ooit wel eens een foto van mijn berg met lange tunnel te plaatsen op deze site [;)]
met kleine & grote treintjes rijden toch zo fijn
lid MTD treinenclub Edegem
MTD Vaerwegh Dock staat op Modelspoor Expo !
Als ik hier verschillende vragen lees over bergen/landschap/sporen leggen enz enz, dan is het overtuigend duidelijk dat sommige de weg naar een club niet vinden[?][?][?]
Het is hoogdringend dat onze forum lezers eens eerst gaan kijken waar er een club is in hun buurt, want daar worden de meeste vragen al opgelost[:)][:)]
br212
Waarom niet gewoon met papier mache? http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/een-berg-maken-met-papier-mache.html
Niet de stroken van vroeger, maar de beton prut. Wordt knalhard en blijft licht.
Gisteren in de Nekkerhallen in Mechelen op de Hobbybeurs verkochten ze grote[:D][:D] zakken "papier mache". Enkel water bijvoegen en je bent vertrokken[:)][:)][:)]
Kees-Jan
Idd die platen roofmate das het meest perfecte spul zeker om daar later het groen op aan te brengen (Miniatur of Silflor). Goed idee met die soldeerbout.
Papier Hachee of Stoofvlees Karton [:p], ik kan er niets mee omdat het veel te hard wordt net als gips.
Kees-jan
