lokpilot 2 programeerbaar met ms?
Gestart door conducteur, 30 juni 2008, 16:10:01 PM
beste modelspoorders,
ik heb in een oude diesel een lokpilot 2 zitten,maar als ik hem laat stoppen,doet hij er naar mij zin veel te lang over om te stoppen.
met een mobile station zijn enkel mfx decoders,of decoders programmeerbaar via bestandsoverdracht.
is deze locdecoder programmeerbaar met mijn ms,of is er iets aan mijn ms waardoor ik hem niet kan instellen zodat hij sneller stopt?
heb zelf al de oplossing gevonden na een hele tijde te hebben gezocht,bijna de ganse middag!
-heb een diesselloc gezocht,die programeerbaar is via bestandsoverdracht,met schaklbare optrek-en remvertraging,en een funtie om de lichten aan en uit te zetten.
-heb dan als uitkomts de 26522 gevonden
-geselecteerd als nieuwe loc
-oude loc verwijderd
-adres en naam veranderd
-en daarna kan je nog enkele dingen instellen
ik heb wel nog een vraag: wat betekent de functie 'reg' bij loc wijzigen?
kan mij iemand helpen?
mischien kan ik daar handige dingen mee instellen!
hier een uitknipsel uit de handleiding:
Andere locomotiefparameters instellen
Deze wijze van instellen werkt alleen bij mfx-locomotieven of bij
locomotieven met een decoder die ingesteld kan worden door
gegevensoverdracht. Deels beschikken die decoders ook alleen
maar over enkele van de onderstaande instelmogelijkheden.
Mogelijke instelmogelijkheden:
MAX.SNELH. ? Maximumsnelheid
OPTREKKEN ? Optrekvertraging
AFREMMEN ? Afremvertraging
VOL ? Volume
BASIS INST ? Terugzetten van de locdecoder op de fabrieksinstelling
Belangrijk: de ?BASIS INST? van de locdecoder (nevenmenu
?WYZIG LOC?) niet verwarren met de ?BASIS INST? van het
Mobile Station (nevenmenu ?OPTIES?).
1. Menu/ESC-toets indrukken.
2. Draairegelaar verdraaien tot ?WYZIG LOC? verschijnt.
3. De draairegelaar indrukken.
4. Draairegelaar verdraaien tot ?MAX.SNELH.?, ?OPTREKKEN?,
?AFREMMEN?, ?VOL? of ?BASIS INST? (afhankelijk van de
gewenste wijziging) verschijnt.
5. De draairegelaar indrukken.
6. In het display verschijnt het begrip en daaronder een instelbalk.
Door aan de draairegelaar te draaien verandert de instelbalk.
Korte balk: lagere maximumsnelheid, kortere vertraging e.d.
Een langere balk betekent telkens het tegenovergestelde.
7. Door op de draairegelaar te drukken wordt de nieuwe instelling
door de decoder overgenomen. Tijdens het weergeven van
?PROG? in het display in geen geval de voedingsspanning
onderbreken.
(=> Aanhangsel M)
Het verschil bij het nevenmenu ?BASIS INST? vanaf stap 6.
6. In het display verschijnt de bevestigingsvraag ?BASIS INST??.
Door het indrukken van de draairegelaar wordt de decoder
terug gezet in de fabrieksinstelling. Tijdens het weergeven van
onderbreken.
___________________________________________________________
hier staat niet in wat reg betekent,wiet iemand raad?
GeM
Conducteur, met die reg kan je de afzonderlijke registers instellen van je decoder (zie handleiding van je decoder welk register voor wat dient).
Met de MS kan je echter slechts de eerste 80 registers wijzigen, de andere parameters (bv. 121) kan je hiermee niet wijzigen.
Gert
HO, 3-rail, NMBS/DB, III, Ecos I
zijn dat dan de zogenaamde 'cv's'?
-als ik wil dat,bij het optrekken de loc eerst heel langzaam naar een lage snelhied optrekt(het in beweging krijgen van het gevaarte), en daarna sneller versnellen,
-of precieser de kleine snelheden wil besturen,en de grote snelheden, in grote trappen besturen,
moet ik dan cv 6 op een ietwat lage waarde zetten,en cv 3op een hoge waarde?
http://www.loksound.de/download/anleitungen/5260x_LokPilot+LokPilotDCC_V20_ESU_LLC_US_user_manual_edition_I_ebook.pdf
GeM
Geplaatst door conducteur
Yip!
Gert
