Ontwerp sporenplan
Gestart door PeterC, 19 juni 2008, 16:47:46 PM
Ik heb potlood en papier bovengehaald en ben begonnen met schetsen...
2? poging:
Na veel schetsen (op papier!) heb ik een nieuw ontwerp gemaakt (op de beschikbare ruimte).  Het schaduwstation blijft (voorlopig) hetzelfde.  De bovenkant is volledig herschikt:
De stationssporen zijn verlengd zodat mijn langste stel in het station kan stoppen.  De brug vooraan is dubbelsporig uitgevoerd evenals de keerlus (met wachtspoor) in de berg.  Midden rechts is er een kleine stopplaats voorzien voor een railbus, die vandaar terug kan keren naar het station en niet telkens via het sporenspiraal naar het schaduwstation moet.
Er is ruimte voorzien voor het kolendepot en gasfabriek en nog wat ruimte over voor het HOe smalspoortje.
Graag kritiek en/of opmerkingen.
kan je het spoortje bij 'haven' geen bocht laten nemen zodat je wat opstel sporen hebt voor wat meer rangeer pleizier?
smalspoor baantje heb je een beetje je broek aangeveegd vind ik,ik zou het over de ganse baan proberen te bouwen!
Broek aan geveegd is veel gezegd, het smalspoortje hoeft slechts een ovaaltje te zijn.  Het spoortje zou door een gebouw rijden waar het geladen of gelost wordt.  Ik heb hiervoor een schakeling ontworpen met een microcontroller (PIC 16F877).  Wanneer het treintje (loco met enkele kolenwagens) uit het gebouw komt, wordt de snelheid langzaam opgedreven tot aan een lichtsluis.  Hier begint het treintje af te remmen tot op een minimum snelheid.  Aan die minimum snelheid rijdt het terug naar het gebouwtje waar ook een lichtsluis is gemonteerd.  Ieder wagentje wordt gededecteerd en het treintje rijdt aan een lage, onderbroken snelheid het gebouw binnen alsof iedere wagon afzonderlijk wordt gelost.
Wat betreft de rangeersporen: veel rangeren wens ik niet.  Het is de bedoeling dat de baan volledig wordt geautomatiseerd (IB + Koploper).
wat heeft het voordeel van met de computer te rijden?,maar ik doe het liever met de hand,want wij zijn toch gefascineerd door treintjes en niet door een computer?
Geplaatst door conducteur
Zo,en wie maakt dat uit[:(][?]
Het is mijn bedoeling om een modelbaan te bouwen en hierbij 3 van mijn hobby's te combineren: modelbouw, computer en elektronica.  Vandaar de idee om een geautomatiseerde baan te ontwerpen.
Geplaatst door PeterC
Dat zelfde heb ik ook gedaan,de computer bestuurd.
Ik rij wel analoog,niet omdat ik tegen digitaal ben maar uit kosten oogpunt
100 decoders kopen(en inbouwen)oef oei
Ik kan met 5 treinen tegelijk rijden plus dan met de hand rangeren.
De computer beveiligd alles (nou ja wordt van hem verwacht)[:)]
De computer is een handig instrument om je te helpen met de treintjes te spelen. De computer kan bijvoorbeeld de beveiliging op zich nemen. Voor een klein baantje heeft de inzet van een PC inderdaad weinig of geen nut, maar voor grotere banen, met enkele rijdende treinen komt hij goed van pas. Een mens heeft namelijk maar twee ogen en twee handen... [;)]
Terug on-topic : het laatste baanplan is zeker een verbetering, Peter. Je bent op de goede weg.
Als je meer lengte wenst in het station, kan je nog wat schuiven met de wissels.
Luc, wat bedoel je met schuiven met de wissels?  Moet ik deze reeds in de bochten zetten?
Meegebogen wissels in de inritten zijn een mogelijkheid.
Je plan zelf: een serieuze stap voorwaarts!
Inderdaad, dat bedoelde ik. Maar, je "moet" dat niet doen, je "mag" dat doen. [;)] Op die wijze cre?er je langere sporen in het station (als je dat wenst).
adrievans
Is jou binnenste keerlus na de brug net onder de fabriek niet aan de kleine kant(boogstraal).
Ik weet natuurlijk niet met wat voor matriaal je rijd(grote of kleine locs).
Ziet er voor de rest goed uit.
Luc, Ik experimenteer even met gebogen wissels.  In het schaduwstation zitten er al een pak omdat ik er redelijk wat heb (C-rails).  Voor het bovenste gedeelte had ik speciaal geen gebogen wissels genomen omdat je die in werkelijkheid ook (bijna) niet ziet.
Adrie, de binnenste keerlus is een standaard straal van 360 mm (standaardbocht bij K-rails).  Ik ga ook hier proberen om een gebogen wissel te nemen.
Op de berg zelf komt geen fabriek maar wel (typisch) een ru?ne.
