Bomen bouwen
Gestart door Peter, 04 april 2008, 11:52:10 AM
modelbouwpatrick
Jos is deze Rodedendron te gebruiken heeft zeker tien jaar geduurd vooral eer er bloemen op kwamen nu al een heel aantal jaren bloemen maar durf er niet goed aan knippen.
grove den
Helaas Patrick,
deze grote struik is niet zo goed te gebruiken als materiaal voor de afgezaagde stam/wortelstompenimmitatie.
het fijne van die kleinbladige Azalea japonicas is dat de twijgen die groeien uit/op de top van  een oudere twijg dichter bij elkaar staan en de hoek veel kleiner/scherper is.
modelbouwpatrick
Bedankt Jos dan maar op zoek naar die  japonicas
grtn
modelbouwpatrick
Jos ik denk dat het deze zijn maar ik heb dan ook geen groene vingers.Vraag is mag ik eerst snoeien en dan her potten of anders om.
grtn
Bedankt
grove den
Hallo Patrick,
het lijkt alsof de plant het erg moeilijk heeft aan de bladeren te zien... :o( bladeren hangen slap naar beneden :(...)
Maaaarrrr de bloemen zijn er al af(gevallen) en idd ik zie zo onderaan "potentiële"kandidaten" die zouden kunnen gaan dienen als stompen!
Voor alle duidelijkheid: ik bedoel nog steeds de TUIN azalea= azalea japonica!  en dit lijkt me een exemplaar voor "binnen" Eentje die geen -10 graden vorst zou kunnen verdragen?
de tuinazalea heeft fijnere twijgen en best wel kleine bladereniv vergelijking met de "Rhodendrons en de bladverliezende azaleas:
http://www.rhodoland.nl/fotos/gezonde_Japanse_azalea.jpg
Om de vraag helemaal te beantwoorden:
Ja je kunt eerst snoeien en dan meteen ompotten wel , als je 'm behoorlijk teruggeknipt hbtn en nog maar weinig blaadjes aan de struik zijn, de plant op een beschutte schaduwrijke  plek zetten.En niet te nat= te veel water geven....;-)
succes!
modelbouwpatrick
Bedankt voor uitleg.Morgen reisje naar tuincentrum opzoek naar tuinexemplaar.
Als het niet voor de stronken is is het voor de mooie plant
Bedankt voor prof hulp
Jos, heb de struiken hier ook terug gevonden, kan aan de slag...
Geïnspireerd door Jos ben ik aan het knoeien gegaan om een bosrand te bouwen.
De basis vormen struikjes uit groen geverfde sisalvezels. Deze zijn voor een kleine prijs verkrijgbaar bij AVA of tuincenta.
Enkele vezels samenrollen en met secondenlijm tot een struikje verlijmen. Goedkope lijm uit de Action is ideaal. Om het snel te laten gaan de secondenlijm onmiddellijk laten verharden met baksoda. Het poeder gewoon op de lijm strooien en de verlijming is direct ijzersterk en je kan verder werken. Doe wel latexhandschoenen aan of je plakt vast aan de struikjes.
De struikjes moeten niet allemaal hetzelfde zijn. De ene wat groter dan de andere is ideaal. Rotzooi maar wat aan je zal zelf wel ontdekken wat het beste past voor jouw doel.
Om de sisalstruikjes wat meer volume te geven worden ze met grasvezels beplakt. Spuitlijm uit de Action wordt op de sisalvezels gespoten. Daarna met de elektrostaat vezels in de lijm schieten. Twee lagen zijn ideaal. Eerst een laag langere vezels, bijvoorbeeld Noch wildgras. Daarna een tweede laag kortere vezels, bijvoorbeeld Noch veldgras.
De kleur van de vezels is niet zo belangrijk. Een donkere groene tint is aan te raden maar niet noodzakelijk. In een latere bouwstap worden de struiken in wording bespoten met donkergroene verf.
De struikjes worden op de modelbaan geplakt.
We zorgen voor onregelmaat in de struikhoogtes om het eindresultaat levendig te maken. De struikjes hoeven ook niet op mekaar geprakt te zitten. De toekomstige lagen grasvezels gaan het geheel doen samengroeien. En een kale plek tussen de struiken is ook altijd leuk om de boel wat minder eentonig te maken.
Twee lagen grasvezels werden aangebracht. Eerst langere Noch wildgras vezels daarna een laag kortere Noch veldgras vezels. De kleur was onbelangrijk, hetgeen ik nog in stock teveel had.
Het lijkt nergens op maar dat maakt niet uit. Het eindresultaat komt pas op het einde tot zijn recht.
Als lijm werd een 50% houtlijmmengsel met de airbrusch over de struikjes gespoten.
Donkergroen is de basiskleur van struiken. De kleur die onder het bladerdek overheerst. Dus werd met de airbrusch een donkergroen olijfkleurige verf over het struikgewas gespoten. Niet egaal dekkend. Meer donkere kleuren langs de onderzijde van de struiken en in gaten tussen de struiken.
De eindlaag die het uitzicht van de struiken doet opleven.
Dit is een lichtere groene tint die het idee geeft dat men een bladerdek ziet.
Hiervoor gebruikte ik woodland scenics T45.
Om het te verlijmen wordt weer een fijne laag 50% houtlijmmengsel opgespoten met de airbrush.
Daarna de T45 turf zeer voorzichtig over de struiken laten dwarrelen met behulp van een fijne bloemzeef. Overdrijf niet met de turf. Teveel lichtgroene tinten gaan het eindresultaat minder levendig maken. Doseren is een moeilijke klus omdat de natte houtlijm het visueel beoordelen van uw struiken bemoeilijkt. Probeer en ervaar zelf welke hoeveelheden het beste resultaat geven.
Voila
Een bosrand voor een paar euro en een beetje moeite.
vyncky
Peter,
één woord: PRACHTIG!
(en bedankt voor de interessante werkwijze ;)  )
Yannick
www.lijn-12.be
Mooi Peter, steek er weer iets van op...leerrijk
Machtig mooi resultaat Peter en een dank je wel voor de omstandige uitleg/
Geslaagd resultaat Peter!  Proficiat :)
grove den
Inderdaad..meer als geslaagd! =)
leuk toch dat je met een soort"basismethode" zoveel verschillende kanten uit kunt - in dit geval-qua begroeing!
Mooie bosrand!
Jos
Dank heren specialisten, mooi om zulke complimentjes te krijgen.
De onderzijde van mijn bosrand vond ik nogal egaal donkergroen ogen. Hier mochten best wat meer frisgroene takken in het oog springen. De turf die vanuit de bloemzeef gestrooid werd kon deze takjes niet bereiken. Daarom nam ik mijn keukenspaan. Bestrooide haar met wat fijn turf. De spaan is wat rubberachtig en het turf blijft er van nature een beetje op kleven. Met de spaan is het kinderspel om moeilijke hoekjes te bestrooien. Of simpelweg de onderzijde van een uitstekend takje langs onderen even aantikken en hup dat takje ziet net als op de foto groen.
De witte schijn op de onderste groene takjes is vers aangebracht houtlijm mengsel.
De spaan gebruik ik eveneens om bloemen te lijmen.
Door de spaan in wit of geel turf te deppen blijft er voldoende turf hangen om een mooi bloemveld te krijgen. De spaan met de beladen onderzijde op een belijmd grasveld deppen. Maar net aanraken zodat enkel de hoogst uitstekende grasvezels een bloem ontvangen. Een methode die mooie optische effecten kan opleveren.
Yes, het volgende stuk keukengerief dat moeder de vrouw zal missen  ;) ;) 8)
Bedankt voor de tip Peter.
