marklin 24978 (stootblok met licht) AANSLUITEN
Gestart door daz_one, 03 maart 2008, 13:14:52 PM
daz_one
dag iedereen,
ik ben een beginner, en ik wil een stootblok met licht JUIST aansluiten op mijn baan, maar ik durf nog niet x) ik wil zeker zijn dat ik nix ga beschadigen, ik heb een tekening gemaakt dat mijn situatie illustreerd:
imghttp://img89.imageshack.us/img89/534/24978us2.jpg/img
Als ik het zo aansluit, zal het lichtje branden of niet? Ga ik iets beschadigen?
Hoe moet het dan wel? Graag kan ik wat hulp gebruiken, ik snap nog niet heel veel van elektriciteit noch het marklin systeem, misschien dat dit een eerste stap kan zijn om wat inzicht te krijgen.
alvast bedankt,
david
Greg
Op het eerste zicht klopt het.
Bij marklin systems geldt volgende regel:
Zaken zoals wissels, seinen,overwegen,... moeten worden aangesloten via een aparte transformator.
Dit is hier het geval, dus normaal zou het moeten werken.
ivm het eventueel beschadigen; op het MS zit een beveiliging om te voorkomen dat er schade kan optreden. Dus je zal niet snel iets kapot maken.
Greg
Het zal waarschijnlijk aan mij liggen, maar ik snap niet hoe een lampje kan branden met een enkele pool van de trafo aangesloten. Je hebt een zwevende spanning; je hebt geen refentiespanning. Er kan geen stroom lopen als je de lus niet sluit, dus vermoed ik dat je nog een verbinding moet maken tussen de bruine klem van je trafo en de massa van de mobilestation (welke klem dat ook moge zijn)
Maar nogmaals, marklin is niet mijn ding. Ik kan er totaal naast zitten.
Het plaatsen van dit soort simpele vragen op meerdere forum tegelijkertijd heeft niet zoveel nut.
Dus hier staat het antwoord.
De gele kabel wordt gevoed door de aparte transfo,de massa door nog een andere(die ook het ms van stroom voorziet),dit mag toch niet?
Die gele draad gewoon aansluiten op de rail en probleem is opgelost.
Zo makkelijk kan het leven zijn. [;)]
David, zie je nu hoe "handig" het is om een vraag tegelijk op twee forums te zetten? Je krijgt tegenstrijdige adviezen. En van elkaar weten ze niet wat ze aan het doen zijn. Ben je mooi klaar mee.
