Auteur Topic: Trix 201 Plaatsen loksounddecoder  (gelezen 1818 keer)
Offline ronny-vdv
  • Voornaam: Ronny
« Gepost op: 13 maart 2005, 16:49:54 pm »
Collega's,
Ik ben nog niet lang digitaal gegaan. Onlangs heb ik een trix reeks 201 (59) gekocht en daarin zit een onnozel Selectrixdecoder in. Ik zou deze willen vervangen door een loksound met de geluiden van een 59. De decoder van loksound heb ik.
Ik stel vast dat in de trix 201 een decoder zit met stekkeraansluiting maar eveneens stel ik ook vast dat er blijkbaar nog een tweede decoder aanwezig is die onder de printplaat gekleefd is ?
Dient deze tweede decoder ook verwijderd te worden bij het plaatsen van een loksound ?
Wie kan mij hierbij begeleiden ?
Dank bij voorbaat.
Ronny8)8)8):):)
ronny-vdv
Offline Break302
  • Voornaam: Jos
« Reactie #1 Gepost op: 13 maart 2005, 20:56:03 pm »
Heer Ronny.
Ofwel hebt gij eene speciale 201 of wel hebt ge nog nooit een lokpilot van dicht bij gezien ![?]
De decoder is wel degelijk een ESU DCC decoder voorzien van nog een extra print voor de toeter functie.
Wat ik de voorbije week ondervonden heb bij de inbouw van een loksound in deze lok, is dat de weerstand of een of ander spoel (met wie weet welke functie) onderaan de print moet overbrugt worden op een daar voor aan de bovenzijde voorziene plek. Anders gaat ge niet veel plezier hebben van de sound decoder, want anders doet ie het namelijk niet ![;)]
Offline ronny-vdv
  • Voornaam: Ronny
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2005, 19:10:50 pm »
En waar dient deze overbrugging te gebeuren en welk component dient gebruikt te worden ?
Ronny[8)][8)][8)][:)][:)]
ronny-vdv
Offline Break302
  • Voornaam: Jos
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2005, 19:32:32 pm »
Hallo.
Gewoon boven op de print, aan de andere zijde als waar die weerstand zit.
Het door verbinden gebeurt met een stukje draad of uiteindes van weerstanden of diode's.
Ik heb de lok niet meer hier ,anders kon ik U een voorbeeld laten zien.
Jos
Offline LokSound
    • http://www.loksound.be
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #4 Gepost op: 14 maart 2005, 22:14:40 pm »
Hallo, haal gewoon de decoderstekker eruit met alles wat eraan hangt.
Plug de LokSound in de plaats... pas CV-waarden aan en klaar is keer.
Problemen: stuur een mail naar support@loksound.be
We helpen je zeler verder. Desgevallend willen we deze inbouwen voor je!
Geplaatst door ronny-vdv
Collega's,
Dank bij voorbaat.
Offline loco
    • Cooltrain
  • Voornaam: Peter
« Reactie #5 Gepost op: 14 maart 2005, 23:30:18 pm »
Oh, oh  zo simpel lijkt me dit nu ook weer niet.
Wat moet je doen met de luidspreker die er reeds inzit? Er uit halen en hem ook vervangen door de meegeleverde locsound luidspreker. Dit lijkt me nauwelijks te geloven.
Moet er dan helemaal niets gesoldeerd worden als je de luispreker laat zitten of is dit ook inpluggen en vertrekken.
Welke cv's moet je aanpassen. Dus inpluggen en vertrekken lijkt er toch niet in te zitten? Dus toch niet zo simpel.
En is het verhaal van Jos Break dan een verkeerde voorstelling. Hij lijkt me toch ook iemand met enige ervaring. Of vergis ik mij. Waarom wil hij die weerstand overbruggen?
Loco
Loco
Mijn favoriete websites: http://www.cooltrain.be en https://www.3d-studio.be/
Offline Break302
  • Voornaam: Jos
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2005, 19:53:55 pm »
Hallo Loco
Ik vertel u maar wat ik heb ondervonden.
Haal gewoon de steker uit zijn zitting, verwissel de luidspreekers onderling en knip de oranje draad die onder op de print is gesoldeerd los.
Die CV veranderen is niet direct nodig, maar als hij het niet doet (zoals bij mij) maak dan dat brug je boven op de print.
Groetjes Jos.[;)]
Offline loco
    • Cooltrain
  • Voornaam: Peter
« Reactie #7 Gepost op: 15 maart 2005, 20:02:30 pm »
Snel even gekeken. Dit is inderdaad eenvoudig te doen. De oude decoder was al losgemaakt en het oranje draadjes was doorgeknipt.
Toch nog ??n vraag. is het luidsprekertje van Trix niet te gebruiken? Ik zou de locsound-luidspreker willen gebruiken voor een andere loc (54) waarin de luidspreker stuk is gegaan.
Nu nog de decoder bestellen. Van het geluid ben ik al overtuigd. ik heb de roco 59 gehoord en die klinkt super.
Loco
_______________________
www.de-pijl.be : met recent nieuws en tips
Loco
Offline Break302
  • Voornaam: Jos
« Reactie #8 Gepost op: 15 maart 2005, 21:23:21 pm »
Hallo loco.
De Trix / M?rklin luidspreker is spijtig genoeg niet te gebruiken, wegens niet de zelfde Oohmse waardes.
Er zijn wel luidsperkers te vekrijgen bij loksound van de zelfde diameter als deze van Trix met nog beter geluid als resultaat.
Groetjes Jos.
Geplaatst door loco
Loco
Offline loco
    • Cooltrain
  • Voornaam: Peter
« Reactie #9 Gepost op: 15 maart 2005, 21:48:49 pm »
Danke Jos
Hoe is het toch mogelijk, "niet dezelfde Ohmse waarde"!!!
Dus die luidspreker kan ik ook weggooien.
Loco
Loco
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #10 Gepost op: 15 maart 2005, 21:57:52 pm »
Loco, als goede modelbouwer gooi je nooit iets weg! Trouwens, misschien is die luidspreker wel te gebruiken mits impedantie-aanpassing (Lees: een weerstand tussen plaatsen)
Gerolf vanuit "Marche-en-Bi?res"
Offline Break302
  • Voornaam: Jos
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2005, 22:24:48 pm »
hallo.
Dat van die extra weerstand is eens te proberen ,maar ik weet niet of dat met een luidspreker wel zal lukken. En dan nog ,een nieuwe decoder kost meer dan een luidspreker die niet meer te gebruiken is.
ESU speaker = 100 ohm en die van M?rklin / Trix dacht ik iets van een 33, ik kan op die dat hier licht niiks meer lezen[:(] en de gemeten waardes verschillen ruim tegen de opgegeven waarde.
Groetjes Jos
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #12 Gepost op: 15 maart 2005, 22:33:03 pm »
Dus met een 100-ohm weerstandje (1/2 watt zou ik denken) doe je zeker geen kwaad voor de decoder. Je zal natuurlijk wel wat volumeverlies hebben...
Een andere mogelijkheid is een speciaal transfo'tje.
Offline tonycabus
  • Voornaam: Tony
« Reactie #13 Gepost op: 15 maart 2005, 23:00:46 pm »
Wat veel zelfs vrees ik, of het andere speakertje moest 32 Ohm zijn....
Maar inderdaad, de ESU-Loksound dekoders mogen niet met minder dan 100 Ohm belast worden, bevestigd door Patrick Danckaert. (Eindtrap in brugschakeling "pour les intimes")
Tony
Offline LokSound
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2005, 22:40:31 pm »
Loco,
zoals anderen voorstellen: niets weggooien. Anderzijds niet van aantrekken... de nieuwe luidspreker die je nodig hebt... zit gratis in de doos. En wil je er eentje die groter is (hier: 28 mm) stuur de oude naar ons en wel wisselen om voor een grotere.
zie adres op www.loksound.be. Of geef ons een seintje en we brengen die mee naar Blankenberge...
groeten,
Lok-Sound
Geplaatst door loco
Danke Jos
Loco
