Nummerplaten maken
Gestart door Jurgen, 13 november 2004, 14:20:41 PM
Hoe begin je daaraan?
Ik heb dat ooit eens geprobeerd in Paint, maar toen waren mijn nummerplaten bijna zo groot als mijn autootjes zelf.
Welk programma gebruik je het beste daarvoor?
Of wil er misschien iemand nummerplaten kant en klaar on-line plaatsen. Gewoon printen en uitknippen dus. ('k hou nogal van mijn gemak h? :D)
Btw, het zijn nummerplaten voor tijdperk IV of V
tonycabus
Jurgen,
Persoonlijk heb ik goeie ervaringen met een echt tekenprogramma, "CorelDraw!". Ik gebruik nog steeds versie 10.
Daarmee, en met een beetje inkjetprinter die naam waardig, kom je tot verbluffende resultaten, zelfs in HO.[:)]
Kijk ook eens met Bartie, die heeft ervaring met Autocad, ikke nie[:p]
Tony
1)Wat je nooit eens probeert zal je zeker nooit kunnen!
2) Alle mislukkingen zijn er gekomen door ??n keer te weinig te proberen.
locomotion
Ik MSM heeft eens een artikel gestaan over het zelf etsen van nummerborden en fabrieksplaten. Dit was een vrij eenvoudige techniek. Misschien is dit wel iets waarmee jij je exemplaren kunt opsmukken. Het enige probleem dat ik hier zie (zag) dat was het product dat je nodig had om de borden te etsen. Ik denk dat je dit bij Conrad ofwel bij gespecialiseerde bedrijven voor chemieproducten kon krijgen. Ik weet niet meer in welk nummer van MSM dit stond.
Locomotion
bartie
Hey,
Het nummer van MSM over het etsen van nummerborden is nr 26.
Conrad vind je op:http://www.conrad.de
Voor het tekenen kan je inderdaad coreldraw gebruiken,maar als je wat ervaring hebt met autocad is dit nog eenvoudiger.
Veel succes!
kasteel
AANMAAK NUMMERPLATEN door gebruik te maken van een excel worksheet
?   Begin een nieuw werkblad
?   Functie : Beeld ? in en uit zoomen ? aangepast = 400 %
?   Functie : Opmaak rijhoogte : Instellen op 3,75
?   Functie : Invoegen ? Figuur ? Autovorm  : basisvormen ?                selecteer het vierkant
?   Functie : Opmaak autovorm
   Lettertype      : ARIAL ? standaard ? 2,3 punten ? rood
   Uitlijning    : Horizontaal = gecentreerd : Verticaal = gecentreerd
   Kleuren en lijnen :    lijn :    Kleur = rood - Stijl = doorlopende streep -Dikte = 0,5 punt
   Grootte      : hoogte = 0,126 cm : breedte = 0,597 cm
   Marges      : links = 0: rechts = 0 : boven = 0 : onder = 0
Als je op de autovorm gaat staan kan je met de rechter muisknop de functie ?tekstingave ? gebruiken.
Let wel op de lettergrootte .
Deze lijn kun je nu zoveel keer kopi?ren en plakken als je wil en telkens de tekst wijzigen.
Dupliceer ook de hele kolom (elke auto heeft natuurlijk 2 nummerplaten)
Laat telkens een rij en een kolom vrij tussen de diverse rijen en kolommen met nummerplaat zodat je eenvoudiger nauwkeurig de nummerplaten kunt uitsnijden.
Op dezelfde manier kan je een extra kolom toevoegen en dezelfde methode toepassen om de ?B? toe te voegen al of niet op blauwe achtergrond afhankelijk van het tijdperk dat je wil gebruiken.
Afdrukken op inktjet printer lukt best ? uiteraard is op een laser kleurenprinter de fijnheid beter.
Als je zelfklevend fotopapier gebruikt kan je de nummerplaten zelfs direct opkleven.
Meer info over nummerplaten kan je hier vinden : http://wegcode.be/inschr/MB230701/hs3_2.htm
Veel succes
Meteen 3 verschillende manieren om te proberen. Ik zal MSM 26 nog eens zoeken om het betreffende artikel te lezen.
Alvast bedankt voor de reacties.
tonycabus
Jan Kasteel,
Waar vind jij zelfklevend fotopapier? Liefst mat?
Tony
kasteel
van Esselte - Dataline self adhesive photo paper for inkjet  ref : 57119 in de kantoorhandel
