Nu in MSM 249 BAAN: Saint-Hilaire * RĂ¼gen kustbaan
elektro
Gestart door freri205, 22 februari 2008, 12:48:40 PM
freri205
Ik heb een bistabiel relais gekocht .Bovenop zitten 3 kontacten bij elkaar en verder op zitten er 6 contacten .Wat of hoe sluit ik deze aan het gaat vooral om de 3 contacten is dat wissel of gelijkstroom
Geplaatst door freri205
Als je even merk en type opgeeft ben je snel te helpen.
DE meeste bistabiele relais zijn zowel voor gelijk als wisselspanning geschikt.
Maar geef type dan weten we het zeker.
freri205
Het relais is een "schrack typt RT424F12"
visa i inneh?llsf?rteckn.  |  spara favorit/bokm?rke  |  f?reg. sida  |  n?sta sida
Rel? 2-pol 8 A, bistabilt
Sett underifr?n
Fabr Schrack, typ RT2
2-poligt v?xlande bistabilt rel?. Rel?et ?r uppbyggt med 2 spolar med gemensam plus. Kadmiumfria kontakter. L?g byggh?jd. Flusst?tt utf?rande. Godk?nnande Klass II med 5 kV ?verslagssp?nning mellan spole och kontakt.
 Kontaktfunktion: 2-polig v?xling (Form 2C) 2polig om
 Brytf?rm?ga: 8 A 250 V~, 2000 VA  max stroom
 Kontaktmaterial: AgNi 90/10
 Kontaktresistans: <10 m#937;
 Stig-/fall-/studstid: 5/3/1 ms
 ?verslagssp?nning: >1000 V~ ?ver kontakt max spanning
   >5000 V~ spole-kontakt
 Livsl?ngd: 2?107 op (mek)
 Temperaturomr?de: #8722;40 till +85 ?C
 Dimensioner (L?B?H): 31?14?11 mm
     Resistans
   Spolsp?nning per spole Artikel- Pris per styck
 Typ nom (min?max) #937; nummer 1- 20- 100-
RT424F05  5 V= (3,5?7,5)   42 37-204-48     58.50 55.90 51.40
RT424F12 12 V= (8,4?18)  240 37-204-55     64.50 59.60 53.70
RT424F24 24 V= (16,8?36)  886 37-204-71     64.50 59.60 53.70
Zoals uit bovenstaande blijkt is het geschikt voor 12 volt gelijkspanning.
DE rest is ook wel te begrijpen denk ik,al is het in het zweeds
Dit is een kwaliteits relais.
freri205
mooie site maar met de aansluitingen ga ik wel uit testen want ik kom niet op dat ,,pdf"
Ik denk dat dit stukje uit de pdf jou het meest interesseert :
freri205
ja dat was  't wat ik zocht bedankt nu ga ik het verder weer uitproberen ,je hoort er nog van
Nog iets uit die datasheet wat van belang is als je er mee aan de slag gaat:
A3 is de gemeenschappelijke aansluiting van de spoelen, daar moet de + op. De spoelaansluitingen A1 en A2 moet je aansturen met de -.
Als je het andersom doet zijn er 2 mogelijkheden, of het werkt helemaal niet, of het relais schakelt net andersom.
De contacten zijn getekend in de stand waarin A1 is geactiveerd.
freri205
Het lukt niet erg ,probeer nu te schakelen met een reed contact
freri205
Goed ik heb op A1+A2 de plus gedaan met tussen in een aan/uit schakelaar en ging om .Nu wil de relais weer terug hebben dus ik doe een aan/uit schakelaar tussen -/- maar dat is niet zo want het reageert niet A3 is de -
De plus moer op 3
voor de stand 1 zet je kort de min op 1
voor de stand 2 dus terug zet je kort de min op 2
dan werkt het.
sturen met een pulsje dus.
En nooit 1 en 2 teglijk aansturen.
freri205
Het is gelukt [:)]het ompolen van de stroomkring .Met een bistabiel relais 2A,2keer om heeft wel een dag gekost om uit te zoeken maar het werkt nu .De volgende stap om de reed contacten in het spoor te verwerken
