Auteur Topic: Marklin C-rail Stootblok met verlichting  (gelezen 1764 keer)
  • Gast
« Gepost op: 11 maart 2005, 19:06:12 pm »
Vraagje;
Als je digitaal rijdt en je wil stootblokken met verlichting gebruiken, moet je het lampje dan apart voeden vanuit een andere trafo? Of mag je dit vanuit de digitale centrale voeden? (6021)
Christoph
  • Gast
« Reactie #1 Gepost op: 11 maart 2005, 21:03:21 pm »
Aparte trafo. Digitale stroom is duur. Dus waarom 1 va want zoveel gebruikt een lampje ongeveer van je beschikbare va's afhalen?
Voorbeeld je control unit 6021 is waarschijlijk aangesloten op een 52 va trafo. Na aftrek eigen gebruik control unit is dan nog ongeveer 45 va over. Dit moet je zoveel mogelijk proberen te gebruiken om treinen mee te laten rijden en dus niet om wissels en lampjes mee te voeden.
  • Gast
« Reactie #2 Gepost op: 11 maart 2005, 21:41:38 pm »
Ok, dus het beste is dan dit lampje los te maken van de massa vebinding en dit te koppelen aan een aparte lichttrafo.
Maar hoe zit het dan met wissels en seinen die werken via een digitale decoder?(Booster?)
Offline n/a
  • Voornaam: onbekend
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2005, 00:06:42 am »
Christoph,
Dit lampje hoef je niet los te halen van de massa, je moet alleen de massa van de licht trafo ook aansluiten op de massa van de rails. Dit systeem van aansluiten heeft een naam en die is een Common-ground systeem, oftewel een gemeenschappelijke aarde (massa).
Wim Ros
www.rosoft.tk
  • Gast
« Reactie #4 Gepost op: 12 maart 2005, 09:33:11 am »
Ok, bedankt Wim
Offline dikken
    • http://www.modelspoorhobby.be
  • Voornaam: bart
« Reactie #5 Gepost op: 12 maart 2005, 10:43:43 am »
Geplaatst door christoph
Er zijn twee mogelijkheden. Gebruik je de M decoders, Dan wordt de stroom van het digitale net afgetapt. In principe niet zo erg omdat het hier :
a. Om een puls gaat ( korte piek)
b. Er door de Control unit slechts een artikel (lees decoderuitgang)per keer geschakeld wordt.
Dit kan je vermijden door decoders van oa Viessmann of Littfinski inte zetten. Deze decoders hebben een extra voedings aansluiting . De relais of de puls wordt dan nog wel gegenereerd door de control unit, maar de stroom om het magneet artikel te schakelen komt van de extra aangesloten transformator. Hierbij voldoet een kleine transformator voor wissels (zonder verlichting). Voor dingen met verlichting ( oudere seinen met lampen en verlichte wisselaandrijvingen) moet je je verbruik van de verlichting eens berekenen en eventueel extra stroomkringen inschakelen.
greeeetz, Bart
greeeetz, Bart
imghttp://www.marklin-users.net/upload/Community/Misc/dikken/002_21.jpg/img
urlhttp://www.modelspoorhobby.be/url
