Overweg c-rail
Gestart door conducteur, 04 februari 2008, 10:09:43 AM
Geplaatst door conducteur
Jullie snappen mijn probleem niet goed.
je moet een accessoire aansluiten op ??n transformator. als de + via mijn 6002 gevoed word en de - op de rails dan voed je de overgang met twee verschillende transformatoren(ik rijd met een ms!!![:D])
Rian,
Als ik de uitleg van Info goed begrijp zijn er twee stroomkringen. De ene is van je MS via de puntcontacten naar de trein en dan via de rail naar het MS terug.
De andere kring is van de gele draad van de trafo, via de elektromagneten in de overweg naar de geisoleerde spoorstaaf, en dan verder via de wielen en de andere spoorstaaf terug naar de bruine draad van de trafo.
De beide kringen zitten dus op 1 punt aan elkaar, nl. de bruine draad aan de doorlopende spoorstaaf. Zolang dat het enige punt is waar ze aan elkaar zitten is dat geen probleem.
Greg
Idd zoals Klaas het zegt klopt het, maar bekijk gewoon even de tekening op p46.
Zo moeilijk is het toch niet?
De tekening illustreert duidelijk wat er moet gebeuren, en er staat nog de nodige uitleg bij ook.
- combinatie MS + transfo 1 zorgt voor het aansturen van de treinen, en wordt gewoon aangesloten op de rails.
- de overweg neemt de stroom van transfo 2, via de gele en de bruine uitgang.
  • de gele draad aansluiten op de overgang
  • de bruine draad op de rails BUITEN de sectie van de overweg
  • via de isolatie wordt er binnen de sectie van de overweg aan slecht 1 railstaaf stroom doorgegeven ipv aan de 2 rails
  • de wielstellen zorgen voor de verbinding van de 2 railstaven, en dit zorgt ervoor dat de overweg sluit
Kortsluiting zou pas optreden indien je ook een 2e keer de rode draad zou aansluiten op je baan.
Dus wanneer je een 2e transfo met je Delta control of met een ander MS zou aansluiten dan zou er kortsluiting ontstaan.
Maar in dit geval waar je enkel de bruine draad aansluit is er geen gevaar
Greg
gewoon de bruine draad aansluiten buiten de overweg?
Mag dat?
Toen ik eerst mijn gele draad aansloot en de bruine draad gewoon via de rails....
dan kwam e een heel raar geluid uit mijn overweg.
Dan lijkt het er op dat de overweg niet goed werkt.
Probeer hem eerst eens werkend te krijgen, los van de baan. Dus alleen maar de overweg en de trafo.
Dat rare geluid zal wel normaal zijn, het is een soort deurbel en er zal een ratelend geluid uitkomen. Je zet er tenslotte een wisselspanning op.
thalysken
Het zal waarschijnlijk het geluid zijn van enn ingeschakelde spoel percies, niet? Maar werkt de overweg of doet ie niets en maakt hij het geluid? M.a.w. Leg eens percies uit wat hij doet wanneer je alles aansluit.
Met vriendelijke groeten,
Thijs
ik zal maar best een nieuwe kopen.
vroeger toen ik delta reed deed hij dat geluid niet.Heb hem gewoon eens aangesloten aan mijn 6002(+zoals anders en - aan de tongen die vasthangen aan de rail)en dan maakt hij het geluid wel.
wie weet waar ik een treffelijke realistische met een goede prijs/kwaliteit kan krijgen(geen ondervloeraandrijving,ik kan geen gat in de grond maken).
Als het echt niet anders kan zal ik moeten wachten,we zijn namelijk plannen aan het tekenen om mijn kamer te herinrichten. Er zijn ook al plannen om een tafel in elkaar te steken,dan zal ik die met ondervloer aandrijving kunnen gebruiken.Tips met overwegen met ondervloeraandrijving mogen ook,maar liefst dus zonder.
Greg
Koop dezelfde, trouwens is je garantie al verlopen? Normaal heb je 24 maand.
Greg
heb ze al meer dan 2 jaar...(is een van de eerste dingen dat ik heb bij gekocht)
er zijn er toch nog?
die van faller,kan je die gebruiken?
zij hebben een heel assortiment.
