Baan: het vergeten plekje nick_9450
Gestart door nick_9450, 26 januari 2008, 12:50:02 PM
Ha die Nick! Terug met een nieuw plan!
Ik vind de baan zo vrij overladen. Rechts kan je dat dubbelspoor eventueel behouden (eventueel met een mini-schaduwstation voor de afwisseling, dan keren dezelfde treinen niet meteen terug het station binnen), maar links zou ik enkelspoor aanleggen, waardoor je ook (met wat gepuzzel) via een spiraal naar een lage gelegen niveau kan gaan. Daar heb je dan plaats zat om tig opstelsporen en een keerlus te plaatsen. Het bovenste niveau zou ik dan toch iets thematischer uitwerken, minder druk en hou de opstelspoor- en perronlengte in het oog; probeer die wat te maximaliseren.
Zorg dat je "gangpaden" breed genoeg zijn en dat je overal nog comfortabel bij kan. Die ene van 5 cm is echt te smal [:D] !
't Zijn maar idee?n natuurlijk...
nick_9450
#16
al wat wijzer   ben eerst aan het kijken of ik de spiraal er in krijg op de linkerkant  als dit goed komt zal ik men plan nog is posten dan weet ik direct of ik goe of volledig fout zit
nick
nick_9450
#17
hallo      na een uurtje of 2 wintracken kom ik dit uit
de onderbouw
de bovenbouw
het kleine opstelpoor is voor een locdepot
greetz nick
Nick, dit is lang niet slecht. In het tegendeel, dit ziet er veel belovend uit. Maar hier zijn toch mijn opmerkingen:
- In het station zou ik het derde bovenste spoor vervangen door een perron.
- De rechter lus zou ik half-overdekt maken, het spoor daar verdubbelen tot een klein schaduwstationnetje.
- Maak de opstelsporen voor het station een tikkeltje lager (ook 5 rechte railsegmenten zoals in het station).
- Linksboven naast het station is er misschien nog plaats voor een kleine lokloods (2 opstelsporen), dat maakt het rangeren leuker met lokwissel.
Zo, dat was mijn bijdrage. Ik denk dat je dicht bij je definieve plan zit. Het ziet er in elk geval al goed uit.
nick_9450
#19
ik heb hier en daar nog wat veranderingen aan gebracht zoals het 3de spoor vervangen door een perron en het opstelspoor langer gemaakt
voor mij is dit een uitdagende en heel tof baanplan dus denk ik wel dat het dit word :p:p:p ik wil jullie allemaal al bedanken en zal wel als da bouw gestart is een paar foto's plaatsen
greetz nick
Ik ben blij dat je je uitdaging gevonden hebt. Veel plezier met de start van de bouw, en wacht niet te lang om iets te laten weten hoe het vorderd...
thalysken
#21
Heel mooi plan! En succes ermee! Wel opletten voor die railspiraal dat panto's er nog tussen kunnen en dat het niet te stijl word. Maar dat zijn natuurlijk details voor later h?.
Met vriendelijke groeten,
Thijs
nick_9450
#22
het railspiraal word als eerst gebouwd dus dat zal mss morgen al gebueren  de goede hoogt tussen  de 2 verdieppen wat moet deze bedragen want nu begeef ik me wel op totaal onbekend vlak
nick
Je moet met gemak tussen de twee niveaus kunnen, om bijvoorbeeld de rails schoon te maken, of herstellingen uit te voeren. Ik suggereer toch minimum een hoogteverschil van 30cm aan te houden.
Let op, maak de spiraal ook niet te stijl. 2,5% mag je rekenen als een maximum. Hou dus rekening met de minimum vrij hoogte in schaal H0, en je ziet hoever je komt met de hellingspercentage. Ik vrees echter dat je niet in de buurt komt van de 2,5%...
nick_9450
#24
aha  al een eerst probleem  dat zal dan even zoeken wordn :p als iemand tips heef laat maar komen want op dit vlak is het men eerste keer
nick
Een tip... een spoorspiraal hoeft niet persee circelvormig te zijn...[:D]
nick_9450
#26
zou ik een klimspiraal in een rechhoekigevorm leggen zou ik dan aan men 2.5% geraken
//www.modelspoorh0.nl/downloads/Spiraal%20H0.pdf
ik heb deze link gevonden zou dit lukken ??:p
nick
Je zou een ovaal spiraal kunnen construeren met een halve circel onderaan waar er nu een ligt, een de andere in de linker bovenhoek, naast je station. Je schaduwstation zal je dan wel wat moeten aanpassen...
nick_9450
#28
zal ik in gedachte houden maar zal voor morgen worden ik laat nog iets weten
nick
nick_9450
#29
hallo hier zijn we weer met een kleine update
basis is gelegd voor het klimspiraal en morgen beginnen we aan de onderbouw voor heel de baan
met trots vermeld ik jullie ook dat ik een weer een mooi stuk aan men collectie kan bijvoegen het heeft te maken met een rangeerloc van de nmbs die ik me heb aangeschaft (dinsdag hier foto's van )
greetz nick
