Lokpilot DCC V3.0 rijrichting veranderen
Gestart door rocomotion, 19 januari 2008, 21:41:41 PM
rocomotion
Hallo, ik heb een lokpilotDCC V3 ingebouwd in een Roco DB 290 (63953)loc. Ten opzichte van de andere loc's rijdt de DB290 achteruit. Ik heb begrepen dat hiervoor CV29 veranderd moet worden. In de beschrijving van de decoder zie ik dat CV29 uit 6 bits bestaat waarvan in dit geval alleen bit 0 moet veranderen. Heeft iemand een idee hoe dit te doen met gebruik van de MultiMaus?
De som van alle gezette bits geeft de waarde welke je moet ingeven achter CV29 als waarde. En waarom rijd hij tenopzichte van alle andere loks achteruit, dat snap ik even niet, jij hebt toch de richting onder controle, dat doe je dus zelf.
rocomotion
Hallo Info, bedankt voor je snelle reactie, je hebt gelijk de richting bepaal ik zelf, als ik de knop van de MultiMaus echter linksom draai, rijden 3 loc's linksom. De nieuwe 290 rijdt dan rechtsom (achteruit in mijn geval...)vandaar dat ik de rijrichting wil veranderen
Geplaatst door INFO
Geplaatst door rocomotion
Er is een verschil tussen linksom/rechtsom en vooruit/achteruit.
Linksom/rechtsom bekijk je ten opzichte van de baan, vooruit/achteruit bekijk je ten opzichte van de loc.
Bij digitaal wordt de richting in de loc bepaald. Je kunt hem dus ten opzichte van de baan de goede kant op laten rijden door hem andersom op het spoor te zetten.
Sorry als mijn woorden hier slecht ge?nterpreteerd worden, maar hoe meer vragen en antwoorden ik zie (op digitaal vlak) hoe meer ik denk dat er een wereld verschil zit tussen de vragen en antwoorden.
Ik ben geen specialist in digitaal (heel ver van) en gaan hier proberen een gemakkelijke antwoord te geven aan 'rocomotion'.
Hierna de beschrijving van de CV29, komende van de ESU site (sorry voor het Duits [:(]) :
Default waarde van CV29 is 4. Dat wil zeggen dat alleen bit 2 van CV29 aan staat.
In uw geval moet je bit 0 aan zetten. Bit 0 aan zetten betekent waarde 1 zetten voor bit 0.
De waarde dat jij dus aan CV29 moet geven is : 4 (van bit 2) + 1 (van bit 0) = 5.
En dit geld dus voor alle CV's die op bit niveau geconfigureerd moeten zijn.
Ik geloof dat een digitale cursus in MSM geen verloren tijd zou zijn.
Patrick, ik denk dat we bij het begin moeten beginnen.
Eerstens moet worden vastgesteld of de loc werkelijk de verkeerde kant op rijdt. Tweedens moet onderzocht worden waarom dat dan zo is. Dat kan b.v. een bedradingsfout zijn, maar het kan ook zijn dat bit 0 van CV 29 al op 1 staat.
En als dat onderzocht is, dan moet de fout daar hersteld worden waar hij zit.
eric
@ Rocomotion.
Als je uw Multimuis naar rechts ingesteld staat, welke kant rijd uw BR 290 dan uit?
En is de richting dat hij dan uitgaat, is dat met de korte huif of lange huif vooraan?
Ik weet niet hoe het bij de DB is, maar bij de NMBS is bij een reeks 77 de kort huif zijn voorkant. (op een hoofdlijn)
Het beste zicht voor de machinist.
Dus het zou wel eens kunnen dat je niets moet veranderen en gewoon doen wat Klaas al aanhaalde "loc omdraaien".
eric
Geplaatst door dgrr57
Goed idee Patrick.
Want van die cv instellingen met hun bits daarachter wil ik ook nog wel wat bijleren.
Ik ben er tot op heden maar braafkes afgebleven van cv29 enz.
Dus ik zal leerling zijn en geen leeraar[:D]
Het begin is misschien gewoon de vraag van 'rocomotion' terug te lezen en daarop simpel te antwoorden [:)]
'rocomotion' heeft een lokpilotDCC V3 ingebouwd en vraagt hoe CV29 te veranderen. Vermits het een nieuwe decoder is en 'rocomotion' niet weet hoe CV29 te veranderen, kunnen wij er vanuit gaan dat CV29 de default waarde 4 heeft [:)].
Hierboven heb ik proberen uit te leggen hoe CV29 te veranderen, wat voor mij de vraag was van 'rocomotion'.
Patrick, je hebt gelijk als je zegt dat je direct antwoordt op de vraag van Rocomotion.
Maar ik ben gewend om altijd een stukje verder te kijken. Dus net als Info vraag ik me af waarom hij CV29 wil wijzigen. Als de decoder correct geinstalleerd is is daar geen noodzaak toe.
Dat was de aanleiding voor mijn "draaiboek", eerst vaststellen of hij echt de verkeerde kant op rijdt, dan vaststellen hoe dat komt, en dan pas maatregelen nemen om het goed te krijgen.
Misschien zit er een aanwijzing in de opmerking van Eric. Hij stelt dat bij de 77 de korte huif de voorkant is. Ik weet vrijwel zeker dat het in Nederland net andersom is, daar is de lange huif de voorkant. En in Duitsland waarschijnlijk ook. Wellicht zit daar de denkfout van Rocomotion.
