wissels en seinen
Gestart door stanny, 07 januari 2008, 19:50:27 PM
stanny
beste modelspoorders,
ik heb een vraag over wissels en seinen... ik gebruik de seinen van marklin uit de 76XXX serie tesamen met CS.
ik heb twee sporen die samenlopen via een wissel tot 1 spoor. Aan de zijde van de wissel die twee sporen heeft staat op elk spoor een bloksein. de twee sporen die aankomen zijn A en B, de enkele vertrekkende is C. Hoe kan ik een aansluiting maken zodat als de wissel in stand A-C staat spoor B automatisch rood sein heeft en spoor A groen. Als de wissel B-C heeft, hoe krijg ik dan automatisch A op rood?
dank je voor de snelle reactie
--- Zinloze opmerking geschrapt ...
Ik weet niet hoe Marklinseinen worden aangesloten, maar ik zou dit met een eenvoudig relais oplossen (als het lichtseinen zijn, tenminste)
stanny
spijtig dat het stuk hieronder ge-edit is... (stuk van ysbeer en men reactie) of is dit ook zo een forum waar je eerst tot de vaste oude garde moet behoren voor iemand je een zinnig antwoord geeft? ik dacht dat de bedoeling van een forum was om ervaringen en kennis met elkaar te delen, ongeacht de afkomst of bekendheid van iemand.
stanny
Geplaatst door Gerolf_Peeters
nadat ik dan toch even men frustratie eruit heb gelaten, bedankt voor het eerste leuke antwoord, doch graag enkele details want als beginner ben ik niet helemaal mee in het verband relais-wissel-sein.
bedankt alvast voor de info
Ik begrijp ook niet goed wat Wim bezielde, en nee, je hoeft geen oude rot te zijn om toch een zinvol antwoord te krijgen.
Ik had in je oorspronkelijke vraag "CS" eerst niet zien staan. Is het de bedoeling dat je die lichtseinen en je wissel via een decoder stuurt? Dan is het antwoord voor de digitale specialisten op dit forum.
Stanny,
Ik heb vroeger een boekje gehad waar al de mogelijke schakelingen instonden.
Het was door Marklin zelf uitgegeven.
Weet niet of het nu nog bestaat.
Spoorse
stanny
ok, alvast bedankt
ik heb dus idd een CS. de wissels worden via decoders aangestuurd en de seinen hebben ook hun eigen decoder, de seinen hebben een adres en verder stel je alles in op het CS. men CS is nog niet geupdate, misschien dat na de update een soort link tussen seinen en wissels bestaat, als dat zo zou zijn, hoef ik geen hardwarematige aanpassingen te doen, maar als dit niet zo is moet ik dus nog steeds weten hoe ik een sein aan een bepaalde wissel bestem.Als iemand me hierover kan berichten, graag!
Oke,helemaal eerlijk was mijn opmerking niet,toegegeven.
Maar soms stoot ik mij aan de manier waarop een vraag wordt neer gelegd.
Het zal gezien de vele tips die volgende (waren daar echt bruikbare bij?)dus wel aan mij liggen dat ik er geen bal van snapte.
Niemand zal mij verwijten dat ik niet bereidt ben om uitgebreidt te antwoorden,te helpen,uit te leggen enz.
Maar a.u.b geef informatie voldoende anders blijft het bij ik zou er dit of dat voor gebruiken,en is echt goede informatie niet te geven.
Sorry dus voor dit wat (reeds verwijderde antwoordt)en hier heerst wat mij betreft geen ouwe knarre mentaliteit.
wim ysbeer
Kan wel eens gebeuren h? Wim....
In ieder geval je tracht steeds te zorgen voor een goede oplossing.
Bij deze zand erover[;)][;)]
Een uitschuiver is geen probleem, Wim. We weten hier allemaal dat je het goed meent.
stanny
wim, zand erover.
dus nog even voor de duidelijkheid:
2 sporen naar 1 spoor
ik wil dat de seinen op de twee sporen die aankomen aan de wissel automatisch het juiste beeld geven, naargelang hoe de wissel staat.
ik heb centraal station van marklin en de seinen zijn uit de 76xxx serie, alles digitaal, wissels aangestuurd met k83 decoder.
Moet ik hier dus elektrische aansluitingen gaan maken om dit te kunnen doen werken ( zo ja HOE?) of zal nadat ik men centraal station heb geupdate software matig mogelijk zijn om een wissel en seinen te koppelen?
de reden waarom ik dit graag zou weten is omdat ik bezig ben met een stukje bedrading te leggen en graag men voorzorgen neem.
Ik denk dat je dit deels in de software en deels in de hardware moet zoeken.
Als eerste moet je zorgen dat de trein voor een rood sein stopt,jou seinen kunnen dat door het relais wat zich in de unit bevind.
Dan gaat het er dus om de stand van de wissel te koppelen aan het sein.
Dat kan alleen in de software volgens mij.
D.w.z dat zodra je de k83 stuurt je ook de sturing van het signaal rood/groen moet sturen.
Echt waterdicht is dat natuurlijk niet,maar ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten doen.
Als extra zou je een relais paralel aan je wissel kunnen zetten en dan met dat relais het baanstuk waar gestopt moet worden extra onderbreken.
Dat blijft natuurlijk knoeien want als het relais uit de maat gaat lopen, met de wissel, werkt het weer niet(en dan ook helemaal niet)
Relais en wissel zijn bistabiele zaken en als een van de twee een puls mist zit je in de problemen.
Ik weet niet hoe marklin wissels werken,maar fleischmann had,of heeft,de z.g.n stopwissels voor dit probleem.
Maarja daar heb jij natuurlijk niet veel aan.
Ik weet het niet beter,wellicht iemand anders nog wel
wim ysbeer
stanny
het is me gelukt!
ik was de handleiding van de seinen aan het bekijken en zag dat ze ook conventioneel aanstuurbaar zijn. Vanaf dan is het kinderspel, gewoon de juiste aftapping maken op de decoder en klaar is het... soms zit het blijkbaar in kleine dingen, allemaal stress voor niets :)
toch bedankt voor de tips!
