DIGITAAL
Gestart door n/a, 19 oktober 2007, 21:42:02 PM
hallo in ben nieuw en heb eens een paar vraagjes:I
als ik de piko ice3 digitaal koop kan je dan treinen van een andere merk laten rijden + progammeren ???
en gewone analoog trein kan dat nog op een digitaal spoor rijden ?
ik zit nu met analoge treinen op gelijk stroom , maar wat is beter
gelijk of wissel stroom ?
en hoe werkt digitaal juist ,zit er dan altijd stoom op de sporen ,en is dat met een signaal naar de trein .
en als ik digitaal ga kan ik me oude sporen nog gebruiken?
tzijn veel vragen maar ik denk dat ik aan het goede adres ben 8D:D:p
Vraag 1. Ja, je kan zowel een digitale ICE3 van Piko als een andere digitale 2-rail loc laten rijden en programmeren.
Vraag 2. er bestaan daar electronische trafo's of iets dergelijks voor, maar deze vraag laat ik over aan de specialisten.
Vraag 3.als je nu gelijkstroom rijdt, en je hebt al veel materiaal zou ik hierbij blijven.
Vraag 4. stoom zit er niet op je spoor, maar wel continue stroom [;)], bij digitaal dien je een adres aan je loc te geven via een centrale, als je dit adres ingeeft dan zal de loc met dat adres vertrekken, een andere loc met een ander adres zal pas rijden als je dat adres hebt ingegeven.
Vraag 5. hoe oud je sporen zijn speelt geen rol, ze moeten natuurlijk in goede staat zijn.
Er zullen hier nog wel mensen meer over te vertellen hebben.
Veel succes met je verdere plannen[;)]
#2
Gelijkspanning of wisselspanning (let wel er is wel verschil in spanningsoort) maakt geen verschil,in principe kan een lok in beide soorten goed rijden
Wel in de lok natuurlijk.
Een gelijkspanningslok rijdt niet op wisselspanning (is zelfs slecht voor de lok)
Een wisselspanningslok(puur) rijdt wel op gelijkspanning (alleen het rijrichting veranderen is wat lastig)
Met de huidige decoders in  wiselspanningsloks wordt dat al weer wat moeilijker
Een analoge gelijkspanningslok rijdt in principe niet op digitaal,alleen DCC van lenz kan dat wel,met als adres NUL.
Ik heb het al ergens meer geschreven,koop eerst eens een goed boek.
wim ysbeer
#3
dus in de besturing van mijn piko trein kan ik gewoon ook een marklin trein in progameren
grtz
#4
Geplaatst door schranze
grtz
Nee je piko trein heeft een DCC decoder.
Marklin heeft een ander systeem(motorola)en wat nog belangriijker is
Marklin rijd op 3 rail,dwz neem de spanning af van de rails en de midden puntcontacten.
Jou piko lok kan daar niets mee.
wim ysbeer
#5
wat kan je dan wel samen met piko laten rijden
of je moet gewoon bij een merk blijven
#6
ik heb heel veel grief kunnen kopen (analoog) merk roco en lima .zijn de sporen verder te gebruiken met de piko dig.
#7
en van welk merk heb je veel  nmbs trein stellen en lok's
#8
Vooruit dan maar.
Er zijn 4 systemen voor het laten rijden van een modeltrein.
1 gewoon analoog gelijkspanning.
De spanning wordt naar de lok gevoerd door de rails links en rechts
Dat heet 2 rail systeem (meestal gelijkspanning)
2 gewoon wisselspanning.
De spanning wordt hiet via de rails en een serie puntcontacten in het midden van de rails naar de lok gevoerd.
De loks hebben dartoe een sleper onder de lok,die over die punten sleept
Alleen marklin hangt dit systeem aan.
Echter vrijwel alle merken maken loks die ook op marklin rails rijden
dit heet drierail systeem
3 motorola digitaal
Een syteem dat alleen door marklin wordt gepromoot
In elke lok zit een decoder met een eigen adres.
4 dcc (en enkele andere)
het meest verbreide systeem dat vrijwel uitsluitend wordt toegepast op
2 rail systemen.
Oke het gaat er dus niet zozeer om welke decoder er in de lok zit,want de diverse systemen (de duurdere) staan het toe om zowel dcc als motorola te sturen.
DIT IS NIET ZO BIJ START PAKKINGEN
dIE ZIJN ALTIJD MAAR VOOE EEN SYSTEEM.
Het grootste probleem is echter de rails en de manier waarop je de spanning bij de lokmotor krijgt.
Een voor drie rail gemaakt lok rijdt niet op twee rail en omgekeerd.
Heren collegas.s.v.p niet op tik en taal fouten reageren en het niet nodeloos ingewikkeld maken,ik weet echt wel wat ik vergeten ben.
Echte aanvullingen zijn uiteraard welkom
#9
lima en roco rijden op piko rails uitstekend(en omgekeerd)
Digitaal ALLEEN als ze een decoder hebben
Lima is nu niet direct een top merk (behalve de produten uit 2007)
Oude lima rails zijn echt geen aanrader
wim ysbeer
#10
welk merk is dan het best om te beginnen .
en 2 decoder's van verschillende merken aan sluiten op het zelfde spoorlijn .
#11
Roco/fleischman/piko/trix/mehano zijn goede merken.
Decoders van verschillende merken is geen probleem.
MITS VAN HET ZELFDE SYSTEEM
Als je een benzine auto hebt.
rijdt die op benzine van de shell,maar ook van esso of total.
MAAR NIET OP DIESEL
wim ysbeer
2230
#12
"en gewone analoog trein kan dat nog op een digitaal spoor rijden ?"
Een analoge loc kan niet op een digitaal systeem rijden zonder decoder, omdat de loc dan in feite geen "besturing" heeft.
Let ook op bij het digitaliseren van een oude loc dat de elektronica de spanning van het digitale systeem aan kan !
Je kan wel digitale loc's daarentegen op een analoog systeem laten rijden als je werkt met decoders die een analoog signaal "begrijpen".
#13
Geplaatst door ERVIN
Wat een geluk dat jij zo een krak in digitaal bent h? [:D][:D][:D][:D]
Geplaatst door Locorail
Was dat maar waar, maar ik heb hier vandaag al heel wat duidelijke antwoorden gezien, goed bezig jongens.[;)]
