Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Verlichting type 20
Gestart door yvessan77, 04 september 2007, 21:29:21 PM
yvessan77
Kan er mij iemand vertellen hoe ik dit probleempje kan oplossen?
Vorig jaar kocht ik een splinternieuwe E-loc type 20 in de winkel.
Deze was analoog maar voorzien van NEM-stekker.
Ik heb nu reeds enkele decoders gekocht (via Ebay) van Hornby en Piko.
Er is er zelfs eentje bij van Roco (uit digitale loc).
Als de loc analoog rijdt brandt zijn verlichting en wisselt ook wanneer nodig.
Als ik een decoder inbouw, van welk merk dan ook, brandt ze niet meer.
Andere locs hebben dit probleem niet.
En ja ik weet het knopje staan op de locmuis om de verlichting aan of uit te zetten.
Bedankt op voorhand,
Yves.:(!
Draai de decoder stekker eens om.
rijstappen instellen op de mogelijkeheden die de decoder bied? Dikwijls is dit 28
Nee Peter, gewoon de nem stekker 180 graden draaien, er dus op letten dat de oranje draad bij de markering voor pin 1 in het gaatje van de stekker zit.
Nochtans was dit het antwoord en de oplossing die ik kreeg van Lenz in verband met mijn (toen nieuwe) V36. Het model reed wel enz. doch geen licht.
Hun antwoord was: Fahrstufen auf 28 stellen. En, ja, het werd licht
krispy
Hoi allen ,
hierbij moet ik Peter gelijk geven
Had overlaatst een ESU sound decoder geherprogrammeerd ( via lokbox programmer )en had plots geen verlichting meer
Daarna gezien dat hij was ingesteld op 14 rijstappen ( DCC ) deze dan herzet naar 28 ( en tevens eens 128 voor de test  ) en alles werkte weer perfect
Heb dan voor de test eens met verschillende Loks ( allen met esu sound )getest en telkens kwam ik hetzelfde tegen , bij 14 stappen geen verlichting ( wel geluid ) bij 28 of meer stappen alles OK
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
Geplaatst door Peter
Peter,Krispy, dat zal best, dat Lenz dit advies geeft, bij een decoder door de fabriek geinstalleerd.
Alleen als de rijstappen in de decoder niet overeenkomen met die van de centrale zal de verlichting na iedere rijstap aan of uitgaan.
Dat is iets anders dan als dat de trein wel rijd, maar dat de verlichting helemaal niet wil branden. En dat is wat ik opmaak uit de probleem omschrijving gegeven door yvesscan77
yvessan77
Jongens,
Ik mag gelijk welke decoder in den 20 steken.
Het gaat niet.
Ik heb wel verlichting als ik eender welke decoder in een andere loc steek.
Dat snap ik niet goed.
In alle locs, met verlichting, werken de decoders wel goed.
180 graden draaien had ik ook al geprobeerd.
Zonder resultaat.
Yves[V]
yvessan77
Peter en Krispy,
Hoe wordt dat in de praktijk gedaan.
Die stappen instellen.
Zelf  rij ik met de loc-muis van Roco.
Ik zal het maar eens proberen zeker.
Kwaad kan het zeker niet.
Alleen maar helpen om die verlichting aan de praat te krijgen.
Yves[?]
Hoe het met de lok-muis gaat weet ik niet, want ik gebruik de Intellibox van Uhlenbrock.
yvessan77
Ik zal de, beknopte, handleiding eens zoeken en me er eens op toeleggen om da ding in orde te krijgen.
Als het daar aan gelegen is natuurlijk.
Yves.
krispy
@yves ,
Als ik het goed begrijp , gaat het met geen enkele decoder IN DEZE LOC ( 20 reeks )maar met dezelfde decoders wel in andere loc's
Is er dan nergens niks mis met de bedraading ( slechte soldeeringen of gebroken leidingen ?? ) want blijkbaar zijn de decoders dan wel OK voor andere lok's
Persoonlijk zou ik dan de bedrading ( in de loc ) is losmaken en stap voor stap opnieuw bevestigen.
Denk dat ge ne keer deze richting moet gaan opzoeken
veel succes
PS : vanwaar ben je ergens ( vindt niets terug in profiel ) want als je in de buurt woont ( oud-heverlee  leuven ) zou ik zeggen kom maar eens langs , dan kijken we er eens naar.
MVG
Kispy
yvessan77
Krispy,
Bedankt voor het aanbod maar ik woon in Moerzeke (Hamme Oost-Vlaanderen).
Wat ik nu ga vertellen zal waarschijnlijk niemand willen geloven.
Heb gisterenavond de handleiding nog gevonden van loc-muis.
Mezelf kenende moest ik het nog proberen ook al was het al tamelijk laat.
Soit.
Het is tamelijk simpel om de stappen bij een loc-muis te veranderen.
Wat ik dus ook gedaan had.
Met het gevolg dat de verlichting nog steeds niet wou branden en de loc ook niet meer wou rijden.
Lap nog enkele dingen aan het proberen geweest tot moeder de vrouw kwam zeggen dat het al laat genoeg was.
Ik heb nu juist een andere probeerspoortje gelegd en tot mijn verrassing rijdt de loc weer en de verlichting BRANDT.
Ik heb er geen verklaring voor en hou het daarom maar bij een mirakel.
Yves.[:D]
Dat noemen ze nu beginners GELUK.[:)][;)]
