Nu in MSM 258 PRAKTIJK: Een getijdehaven bij eb * Busje komt zo * Upgrade van een Belgische bagagewagen
Een Belgisch model van styreen met de snij plotter
Gestart door gerco, 14 juli 2007, 23:49:23 PM
gerco
#45
Geplaatst door stefanic
Wat betreft die perronstenen.
't Is meer dan jou tekening gewoon 45graden draaien. Ook de maatverhouding van de stenen moet veranderen.
En zoals je zelf zegt: alles in ??n stuk zodat we zelf toch ook nog iets moeten doen is ok [:)], maar ik zou wel een boord van 8 rijen stenen voorzien, voldoende voor de 2 kanten van het perron, en eventueel zelfs 10 rijen (op de meeste 2-zijdige perrons heb je in het midden een gootje van 2 rijen breed.)
Ik heb ondertussen ook het verkeersdrempelpatroon (??n kantje), ook met klinkers van 10x20cm:
Het originele bestand dat ik gebruikte vind je hier
Stefan
Dit is eenvoudig te maken met de plotter. Geen probleem. Ook de visgraat is geen probleem die maak ik namelijk al.
Gr. Gerco
gerco
#46
5) mogelijk bestaat dit al, maar muurplaten met klassiek Vlaams verband (rij stenen, rij kopse stenen, rij stenen,...)
Stefan
Is er geen gebouw te bedenken dan met dit verband.
Gr. Gerco
stefanic
#47
Wel Gerco,
De foto is genomen van de gerestaureerde gevel van de baanmeersterswoningen van Antwerpen Oost.
En ik denk dat de meeste spoorweggebouwen met dit steenverband zijn opgetrokken. Een fraai gebouw -vind ik toch- met dit steenverband is bv. de goederenloods van Vilvoorde. Ook de goederenloods van Tongeren is in dit steenverband opgetrokken (deze 2 voorbeelden omdat ik daarvan toevallig een foto bij de hand had).
Misschien kan iemand eens kijken in de boeken 'spoorwegarchitectuur' om mijn bewering te staven of te weerleggen?
In onze zoektocht naar een snijplotter-bouwsel dat door velen zou kunnen gebruikt worden waren we uiteindelijk wat afgedwaald van de gebouwen en bij andere dingen terechtgekomen... zie dit draadje, na de oproep net voor je verlof...
Stefan
Stefan,
gerco
#48
Stefan,
Heb je foto's van de goederenloods van Vilvoorde of Tongeren?
Gr. Gerco
Roderik
#49
Euh, jongens, het verband op de foto heet "Vlaams verband". Als je in Vlaanderen iets oudere woningen bekijkt, zal je opmerken dat niet alleen de spoorwegen deze bouwwijze gebruiken. Oude bakstenen boerderijen zijn steevast hierin gebouwd.
En als ik dan toch aan het typen ben, had ik graag het volgende in de ring gegooid: waarom kijken jullie naar een afgewerkt model? Als je de markt vandaag bekijkt dan evolueren we meer en meer naar onderdelen kopen en zelf iets opbouwen... Maar misschien kan een eerste model daar naar leiden... Ik kijk in elk geval uit naar de resultaten.
Always be modelling!
Roderik
#50
Even nog een vraag tussendoor: Kunnen die modellen dan ook op andere schalen dan HO uitgevoerd worden? N-schaal bijvoorbeeld [:I]? Is dit makkelijk om te zetten?
gerco
#51
N is mogelijk, maar wel iets moeilijker. Heeft te maken met de beperkingen van styreen.
Gr. Gerco
stefanic
#52
@Roderik:
Inderdaad dat is Vlaams Verband (zie in mijn eerste post hierover). En inderdaad, ik heb er gisterenavond bij een kleine wandeling eens op gelet: ongeveer alle gebouwen in baksteen zijn in dit verband opgetrokken, dus niet enkel spoorweggebouwen. Geen idee of dit vooral in Vlaanderen is of ook in Wallonie?
En inderdaad, ik denk ook dat het veel interessanter is om bouwplaten uit te brengen die nog niet in de handel te vinden zijn, zoals dit vlaams verband, visgraatmotief (betonklinkerformaat, geen baksteenformaat!), verkeersdrempels, gewone stoep, overweg-betonplaten. Dit simpelweg omdat iederen dan 'zijn' gebouwtje kan maken omdat het niet simpel is om een 'standaard' gebouw te vinden dat velen kan behagen.
@Gerco,
Ik zal eens zorgen voor enkele foto's van Vilvoorde. Van Tongeren heb ik ??n foto waar toevallig een stuk loods mee opstaat (naast hoofdthema 'trein').
Stefan
Stefan,
gerco
#53
Wat platen met visgraatverband en vlaamsverband maken is geen probleem. Maar er moet toch ook een bouwpakketje komen toch [:D]
Gr. Gerco
gerco
#54
De verkeersdrempel gaat in ieder geval gemaakt worden wat is meestal de breedte van een modelstaat bij jullie die gebruikt wordt voor de verkeersdrempel. Hij is al getekend het moet alleen nog op de goede breedte gemaakt worden. Maar er moet ook nog steeds een gebouw komen. Ik had eigenlijk al meer inzendingen hiervoor verwacht.
Gr. Gerco
gerco
#55
Er komen ook plaatjes met het vlaams verband.
Gr. Gerco
stefanic
#56
Voila,
Hierbij 2 foto's van de loods in Vilvoorde. Ik heb een 50-tal foto's van alle hoekjes en kantjes...
Dit is wel een flinke loods natuurlijk, maar wel met verschillende steenmotieven zodat je de mogelijkheden van een plotter kan demonstreren.
Wat betreft de straatbreedte voor de verkeersdrempel: 10m moet voldoende zijn denk ik voor de meeste straten.
Ander idee voor een gebouwtje: Seinhuis van Weerde of Vilvoorde. Ook het (voormalige) 'paddestoel'-seinhuis van Antwerpen Oost is wel fraai en kwam je wel op meer plaatsen tegen (ik dacht bv. ook in Zottegem). Hier zit wel minder metselwerk aan.
Stefan
Stefan,
Dit lijkt me wel wat om na te bouwen op de tafel.
Deze loods heeft mijn stem. [:D]
Knap gebouw. Daar zit iets in! [8D]
martintje
#59
in ieder geval een gebowu wat je ook door 2 kan delen [:)]
Als het net zo ging als in Nederland, zal het me niet verbazen als dit een dubbel gebaouw is van een standaard ontwerp.
De goederenloods die ik heb gebouwd is een standaard ontwerp, in Tiel stond een goederenloods welke 2 maal zo graat was, maar in weze gewoon een dubbel was van de standaard.
in ieder geval een mooi gebouw om na te maken
Mvg Marty
