Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Baanplan rond mijn kamer
Gestart door n/a, 07 juli 2007, 20:06:41 PM
ik wil een baanplan  maken aan de muren van mijn kamer helemaal rond
ik zou het graag dubbel spoor doen en bij de muur van 247 cm een station maken
en het spoor zou  moeten  gaan tot achter die kast en niet er voor want anders kunnen de deuren niet open
zouden jullie kunnen helpen
img width=400 height=360http://img181.imageshack.us/img181/2126/testebl9.png/img
ik zou graag deze sporen gebruiken
24130 : 26
24224 : 6
24188 : 25
24172 : 16
24611 : 3
24612 : 1
671 : 1
671 : 1
en natuurlijk moet er ook bij kopen  dus
kunnen jullie een spoorplan maken a.u.b en het zijn c-rails
groetjes
En, hoe ga je dat doen met aan deur van je kamer ?
Zou het niet eenvoudiger zijn een U-vorm te bouwen en de wand met kast en deur zo te laten ?
bij de deur zou ik een brug bouwen en een U vorm zou wel luek zijn maar dan wordt het  wel heel klein vindt ik ik bv niet dat de trein al binnen  6 sec terug is van waar hij vertrok daarom dacht ik om rond heel mijn kamer te doen[:)]
krispy
@ shiwa:
Wat dacht je van een U-vorm met 2 verdiepen , het onderste deels zichtbaar maar met een onzichtbaar schaduwstation , hier kan de trein dan even pauze nemen terwijl een andere tevoorschijn komt , indien je meerdere samenstellingen klaarmaakt kan men zou het spel varieren en een trein pas om de x minuten laten opnieuw doorkomen
Mischien eens iets om eens over na te denken , en dan kan de kast en deur niemand wat schelen.
Nu nog eens nadenken over een decor opvulling , wat moet er allemaal opkomen Station , industrie , bergen , zee ???
Wil je met veel pasagierstreinen of veel zwaar verkeer tewerk gaan ?
Stoomers of modern materiaal periode ???
Wil je dubbelspoor of enkel spoor ???
Was nog wa vergeten . mischien kan je de kast herplaatsen , tegen de muur waarna de deur opendraait , dan is die vervelende hoek uit de U vorm verdwenen
Ik zie volgend voor mij [8D]: kom binnen : rechts een heuvel landschap waar de trein via een spiraal naar onderen verdwijnt naar schaduwstation , de muur van 330 op bovenste niveau een station met klein industrieke en dorpje en het onderste niveau een paradelijn , de derde vleugel weer heuvelachtig of mischien zelfs bergachtig met een tweede spiraal naar schaduwstation en paradelijn.
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
shiwa, belangrijk om te weten voor ons is ook : is de rest van de kamer leeg, of staan daar nog andere meubels in ? Is dit jouw slaapkamer / hobbykamer ... ?
met 2 verdiepingen ja misschien wel leuk maar gaat dat niet zoveel geld kosten want ik heb niet zoveel geld [V]
in mijn kamer staat er nog een bed en aan de muur van 330 cm een raam daar zou ik ook nog graag aan kunnen
ik zou graag vooral veel landschap willen en een klein dorpje
en voor trein verkeer enkele passagiers wagons en vrachtvervoer
welke loc's ben ik nog niet zeker  tussen stoom of diesel
en ik wil zeker dubbel spoor
ik kan die kast wel verplaatsen maar niet aan de kant van 330 cm wel aan de muur van 247 cm
hopelijk snappen jullie wat ik bedoel maar ik snap niet waar je die U vorm zou willen maken [;)]
shiwa, met een U-vorm bedoel ik dit (de U staat wel op zijn kop [:o)]) : snel geschetst in 't rood.
Je moet dan wel of het einde van elk been ofwel een lus hebben ofwel een eindstation.
er is wel nog een probleem[xx(] bij de muur van 300 cm staat mijn bed en de muur van 330 mijn raam en daar wil ik nog aan kunnen om wat open te zetten enz
gregory
Hoe hoog is je bed dan, en op welke hoogte bevind het raam zich??
mijn bed ik 50 cm hoog en mijn raam 88 cm hoog van de grond
(misschien kan ik mijn bed in het midden zetten ?)
maar moest ik het nu toch helemaal rond doen en dubbel spoor wa zijn de kosten ongeveer voor de rails
Dat kan je ongeveer zelf uitrekenen h? shiwa.
De rails kosten per stuk ongeveer:
24188: 2,3 ?
24177: 2,3 ?
24130: 2,3 ?
24611/12: 16,5 ?
24671/72: 16,5 ?
Als je dan naar de lengte van de rails kijkt weet je hoeveel je er nodig zult hebben. Doe dat min het aantal rails dat je al hebt en voila, je hebt een gedacht van de kostprijs.
Op dit ogenblik zie ik eigenlijk nog steeds niet hoe je dit wil realiseren hoor. Ik verklaar je dus nog steeds een beetje zot. Maar moest je dit project ooit tot een goed einde krijgen, zal je alleen nog maar respect krijgen. [;)]
stefanic
Ik was een oplossing voor je puzzel aan 't verzinnen tot ik de maten van je kamer nog eens bekeek...
Ik heb eens even je kamer hertekend op basis van je gegeven afmetingen:
Eigenlijk staat deze kamer nogal vol, in vergelijking met jou plannetje.
Mogelijke oplossingen zijn dan:
-Een vaste tafel boven je bed maar dit komt al vrij hoog te liggen dan.
-je zorgt voor een opklapbare tafel boven je bed (deze kan dan lager komen te liggen dan een vaste tafel, maar deze moet je elke avond 'afruimen'
-je zorgt voor een hoogslaper, en je tafel komt onder je bed.
-je maakt een hoge baan (hoger dan bovenkant deur) en dan kan je mogelijk helemaal rond (maar dan zit je de hele tijd met een trapladdertje rond te zeulen)
Je kan natuurlijk je kast van de muur schuiven en daar rails achter leggen, en dan een brug en onder het raam door maar let dan op het hoogteverschil! Dit is enkel te doen door een opklapbare baan die net boven je bed komt (60-70cm) en dan met kleine dubbelsporige modules je baan helemaal rond leggen (achter je kast eventueel vast). Zo leer je al op kleine schaal modulebouw, tegen dat je ooit meer plaats krijgt, en dan kan je een en ander misschien zelfs hergebruiken. Enige hindernis zal dan wel de hoek zijn waar je kast nu staat. Pas maar eens uit hoever je de kast moet verschuiven om in die hoek een dubbelsporige kwartbocht te leggen, zonder DOOR je kast te moeten...
edit: en uiteraard moet ge eerst posten na 10 keer nakijken voor ge de fout ziet: de kamer is vermoedelijk ??n meter breder, en de maat onderaan het originele plan klopt niet, en moet 304 zijn... Dat geeft iets meer ademruimte, maar de essentie van mijn verhaal blijft wel denk ik.
Stefan
Stefan,
ik moet nog een keer kijken
maar bedankt al voor alle reacties
maar op je tekening stefanic moet het bed aan de muur staan van het raam en het raam moet aan de kant van het bed dus omgekeerd
ik zou graag zoiets doen
maar moest dit  zo zijn mag het wel wat voor mijn raam want nu is de breedte niet zo dik en kan ik nog altijd aan het raam
kent er  iemand een goed railplan progamma  waar je ook de percise groote kan in geven  dus ook die rare hoek enz
gregory
Kijk eens naar drail, in de demo versie wel beperkt tot 50 railstukken.
Maar mits op te slaan als jpg te bewerken met paint.
