Nieuwe ruimte dus nieuw spoorplan in n, maar wat?
Gestart door gregory, 20 juni 2007, 21:58:35 PM
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Die spiralen op het plan van Michiel (Saraan) zijn v??l te steil. Ik schat de helling op 4 tot 5%.
Denk ik ook. De binnenste cirkel heeft een diameter van ongeveer 40 cm, dus een omtrek van 125 cm. Bij een percentage van 2,5 % overwin je een hoogteverschil van 3 cm ! Wanneer je 5 cm wilt stijgen kom je aan 4 procent. Te veel. Je kan die klimspiraal wel ovaal maken om dat te corrigeren.
Jullie hebben zonder twijfel gelijk in verband met de spiralen, en zo zijn er nog technische problemen in het plan, zoals doorrijhoogten en sommige wisselconfiguraties. Gregory kan hieruit halen wat hem zint, en laten wat niet past.
Indien gewenst kan ik het plan meer in detail uitwerken. Maar over een paar dagen vertrek ik met vakantie voor 2 maanden.
Twee maanden verlof ... [:0] ... Jaloers, ikke ???? Nee, hoor [xx(] [:D]
Geniet ervan, man!
gregory
Ik zou inderdaad ook de spiralen ovaal proberen te maken, maar er is geen plaats voor .
Gregory, ik denk wel dat er plaats is voor ovalen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het een must is om de helling te beperken tot maximum 3% om ergernissen te voorkomen. De uitwerking doe ik later, als ik er nog tijd voor krijg. In verband met de scenery, heb ik hieronder het plan aangevuld met een paar tips. Elk ander voorstel is uiteraard even goed.
In de stad zou je een klein tramlijntje kunnen verwerken. Als rangeren jouw da-da is, is er plaats om het rangeerterrein nog verder uit te werken naar een specifiek thema. Ik ben er specialist in rangeren!
De blikvanger in de bovenstad zou misschien iets dynamisch kunnen zijn, zoals een kermis, een grote bouwput met kranen en vrachtwagens die komen en gaan (Faller Car System?)... Allez, mogelijkheden te over!
groeten,
gregory
Ziet er goed uit , ik hoop dat je nog tijd hebt om verder uit te werken.
gregory
Misschien heb ik een oplossing gevonden.
In plaats van over het stiton te gaan , het paradespoor linksboven laten stoppen .
Dan via een ovaal klimspiraal vanuit het schaduwstation verbinden met linksonder en rechtsonder.
De spiralen zijn ovaal geworden. Met wat goede wil  zijn de stijgingspercentages onder de 3% te krijgen. Jammer dat de ovalen verkeerd-om lopen, maar dat mag jij oplossen als je daar zin in hebt.[:p]
De opstelsporen zijn wat kort op het plan. Die mogen gerust een stuk langer door ze te laten vertekken (met een 3-weg wissel?) vanaf de engelse wissel, en verder naar rechts te gaan voordat ze de bocht nemen.
Merk ook dat de perronconfiguratie niet klopt. Je zal de sporen iets anders moeten paren om perrons correct te kunnn plaatsen. Het uittrekspoor hoeft geen perron, maar misschien kan dit gecombineerd worden met een goederenplatform met goederenloods?
Wissels dienen toegevoegd te worden aan beide zijden van het station om toe te laten dat goederenverkeer het rangeeremplacement kan bereiken en verlaten in de twee richtingen.
Het schaduwstation dient nog toegevoegd te worden. Een eenvoudig voorbeeld ben ik zelf aan het bouwen (zie http://users.edpnet.be/Saraan/SaraanOntwerp.html). Je kan natuurlijk het ontwerp en aantal opstelsporen zelf kiezen.
Gregory, veel success! En ik ben benieuwd hoe het er in september zal uitzien [8D].
Vakantiegroeten, Michiel
gregory
Ik zal mijn best doen de komende dagen.
Ziet er goed uit.
Bedankt.
gregory
Ik zie toch een probleem rechts onder , hoe kom je nu van het station aaan het paradespoor , tenzij er een construktie komt.
Een kombinatie van klim en daal spiraal?
Tenzij ik het spoor dat van het station komt naar links laat afbuigen en zo dan rechts kan aansluiten aan de spiraal.
Saraan heeft een gemeenschappelijke klimspiraal getekend, waarbij de lijn vanuit het station op de eerste of tweede ondergrondse lus aansluit.
gregory
Dus met wissels in de spiraal?
Heb je daar een voorbeeld van??
Hij heeft die vertakking uitgetekend in de kleine rechthoek.
gregory
DAt is het probleem , het is niet echt duidelijk , zelfs na uitvergroting, het is te wazig dan.
gregory
Dit is wat ik er van maak, nu nog een beetje verder uitwerken.
En natuurlijk nog het schaduwstation.
Zou ik ook links beneden nog een daal spiraal kunen maken , zoals rechts??
