Station Meiningen
Gestart door patricklaan, 28 mei 2007, 16:33:06 PM
Frank_N
Als ik het goed zie begint de bocht pas na het station scherper te worden, bovendien zijn dit (korte) buurtlijn wagens die zijn afgebeeld. De foto lijkt in perspectief vertekend te zijn. Het ziet er wel goed uit!
Wat Knut ([:D]) bedoeld is dat het in model geen gezicht is dat lange rijtuigen zover uit de bocht hangen in een korte bocht, zodat je perronsporen verder weg moeten komen liggen.
Groet van Frank.
Edit: Op de site van den Gerolf kun je foto's van een perron in een binnenbocht vinden waarbij het optisch geen probleem vormt. Daarbij heeft hij de sporen verkant gelegt, zodat het er nog aannemelijker uit ziet. Welke spoorradius hij daarbij gebruikt weet ik niet, wel dat bij grootbderijf altijd een bocht flauwer begint en eindigt.
Groet van Frank
patricklaan
Wat is de naam van deze webpagina.
Kan ik eens kijken hoe hij dat opgelost heeft.
Patrick
patricklaan
Dit is een test met het overhangen van rijtuigen 30 cm lang in winrail.
Frank_N
Groet van Frank
Ja ieder zijn smaak.
Maar ik zou er nooit aan beginnen.
Zeker niet met standaard rail zonder overgangs boog.
Wim Knut(vroeger ysbeer)
Een station in een (ruime) boog kan best. De boogstraal op mijn baan is op deze foto ongeveer 100cm. Dit doe je met flexibele rails.
Wat ik van je plan vind? Ik zou wat selectief knippen in het aantal sporen. Je hebt die bvb 12 sporen in je hoofdstation niet nodig om een goede impressie van je voorbeeld te hebben ?n toch leuk te kunnen rijden.
Op mijn "toekomstige" baan werk ik met stationsporen met een minimale straal van 180cm, de oversteek is dan bijna te verwaarlozen.
@ Patrick: kijk even je werkluiken na met je schaduwstation. Volgens mij moet je tussen de sporen van jaschaduwstation door kruipen om aan je zichtbare baan te werken, en dat werkt niet echt leuk [;)]
Waarom eigenlijk een station in een bocht?
Als je een straal van 1.80 m kwijt kunt lijkt het mij toch ook wel mogelijk een station met rechte sporen te maken.
Want hoe mooi ook gemaakt een trein in een bocht is altijd een compromie
Ik zelf heb juist bijna alle bochten weg gewerkt.
En ondanks het feit dat dan alles nog waanzinnig klein is valt dit minder op.
wim ysbeer
patricklaan
Draaischijf verschoven naar rechts om meer ruimte te krijgen links in de hoek kruis midden boven vervangen door een kruising 15 graden nu meer ruimte boven.
Gerolf mooi station veel details het misstaat niet een station in een bocht.
Ik probeer de rechter kant 12 sporen nog aan te passen.
Patrick
