trein niet bestuurbaar
Gestart door EricVW, 05 mei 2007, 19:13:49 PM
Wie is "hij"?
Wat is protocol 14?
Wat bedoel je met esu?
Man, wees toch eens een beetje compleet. Kun je nou echt niet volledig opschrijven wat je allemaal doet?
Het begint zo langzamerhand op een soapserie te lijken.
#31
Geplaatst door Eric VW
1 Hij staat opzij aangesloten aan de intellibox
2 Hij staat op nummer 65
eric
Adres 65 zeg je, lees dan je handleiding eens door, wat staat daar dan in??
[citaat]Adressen gr??er als 64 mit mobile control und Intellibox
Mein mobile control erlaubt mir in Verbindung mit der Intellibox nur die Verwendung der Adressen 1-64.
Im Betrieb am I2C-Bus an der Intellibox sind nur Adressen bis 64 m?glich.[/citaat]
]Geplaatst door Eric VW
protocol bij esu op 14
14 is geen protocol, maar is het aantal rijstappen.
Bij Motorola spreken we over Motorola Oud Format, of over Motorola New Format. Dus op welk procol staat dit adres nu ingesteld????
#32
Heee Eric, kan ook zijn berichten aanpassen en jammer genoeg ook veranderen zodat belangrijke informatie ineens verdwijnt, soms heb ik wel eens het idee dat hij het er om doet.
Een 6090 decoder van Marklin is een decoder geschikt voor het motorola format oud. Dus de Intellibox staat niet op het juiste format.
#33
Eric, waarom ben nu je dat laatste bericht aan het veranderen???? Belangrijke informatie die er stond , en waar antwoorden opgegeven zijn, trek je nu helemaal uit zijn verband. Het wordt nu toch echt tijd dat je normaal gaat doen, want de lol is er al lang af.
Wat moet er allemaal gekend zijn, om het probleem op te lossen
Alles. Wat voor apparaten heb je, hoe zitten ze aan elkaar verbonden, hoe zijn de instellingen. En dan graag compleet en in leesbare zinnen. Met een vraagteken erachter als het een vraag is en zonder vraagteken als het om een mededeling gaat.
Dit is mijn laatste poging. Als je het nu nog niet snapt geef ik het op.
#35
Het zal wel aan mij liggen, oei hoofdletter vergeten.
Betreft alle informatie in een onderwerp.
Eric
Ik denk dat wij daar met zijn allen al heel erg duidelijk over zijn geweest. Dus niet doen of je neus bloed en het heilige boontje uithangen, je hebt al meer dan voldoende hints gehad.
Dus jouw vraag compleet.
Als ik mijn lok met een 6090 decoder daarin, ingesteld op adres 65, wil besturen met mijn ESU mobil Control gekoppeld aan mijn Intellibox, dan is hij onbestuurbaar, lichten knipperen en hij rijdt met schokken over de baan.
Dan hadden wij daar op geantwoord:
Het adres bereik van de ESU modil control gekoppeld aan een Intellibox is adres 1 t/m 64. Dus het gebruikte adres valt buiten het bereik van de mogelijk aan te sturen adressen. Het data-format waarmee de decoder ingesteld moet zijn op de Intellibox is Motorola Oud.
Dus gewoon het probleem opgelost in ??n keer, en niet na 3 pagina's, onzin en trekken of bedelen om duidelijke informatie.
Erik, Klaas en Wim: chapeau!
Ondanks een onduidelijke vraagstelling toch advies willen blijven geven ... Knap!
EricVW
#37
Dit vind ik nergens terug  in nederlandse versie 1.01
Uitgave April 2004
Handleiding mobil control
Eric
Ik heb even Eric's net aangepaste post hier geplaatst:
"Mijn Marklin digitaal diesel, is met intellibox niet bestuurbaar, lichten gaan steeds aan en uit, ook rijdt hij soms met snokken.
0ok niet met de esu afstandbediening( mobil control)
MAAR HET GAAT WEL MET DE MARKLIN UNIT??
Op een afzonderlijke testbaan
Wat is er mis ?
gebruikt materiaal Intellibox
versie 1.501 -1.501
Esu basis station
en esu mobil control
dan niet snokken, een poos traag en dan vlugger, en de lichten knipperen.
Wissels omzetten gaat nog.
Maar de loks willen niet meer rijden met de intellibox
Wordt warm, maar blijft wel op go staan?"
@Eric: je kan zoiets beter achteraan als nieuwe reactie plaatsen, in plaats van je eerdere bijdragen aan te passen.
Ik ken (vrijwel) niets van digitaal, dus zelf kan ik je niet helpen [:(]
EricVW
#39
Ok dat format van DCC d naar motorola oud.(decodernummer 72)
maar het is een TEE hoe kan ik hem programeren;
alle lokomotieven van de sporen?
Eric
lokomotief met decoder 65 rijdt nu goed
Kan je het locgedeelte van je TEE niet op een programmeerspoor zetten?
EricVW
#41
een programmeerspoor langer maken.
Even kijken of ik plaats heb.
Eric
Dus als ik het goed voor heb, indien de lok niet rijdt.
Kijken welke decoder erin zit, en programmeren op het programmeerspoor
Je hebt 6080 6090 en ulenbrock(juiste schrijfwijze weet ik niet)
mfx heb ik niet
Eric verwijst naar zijn beginvraag, die hij volledig heeft aangepast. Ik heb hem overigens via pm al laten weten dat hij beter zijn vraag volledig opnieuw kan stellen onderaan dit draadje [;)]
Komaan, digitale specialisten, help Eric eens. Hij doet ?cht zijn best om begrijpelijke vragen stellen.
#43
Ik geef het op, plaats je weer een bericht, waar geen touw aan vast te knopen is.
EricVW
#44
Wat is er mis mee met dat bericht?
Het is toch duidelijk
eric
