Modelspoor-beginners
Gestart door yvessan77, 22 februari 2007, 21:18:46 PM
yvessan77
Ik ben me de overstap bezig van analoog naar digiaal en kom enkele probleempjes tegen.
Ik ben in het bezit van een aantal E en D-locs die analoog rijden.
Ook drie locs die digitaal rijden.
Na een proef om een Lima type 23 te digitaliseren moet ik vaststellen dat deze laatste niet, meer, wil rijden
De decoder is er eentje van Piko en de kleurencode werd gerespecteerd.De verbindingen werden nog niet gesoldeerd (proef).
Wat doe ik fout.
Op afstand met zo weinig gevens is dat natuurlijk niet te zeggen.
Belangrijk is te weten,een goed aangesloten decoder die niet defect is en is aangesloten op een juist systeem werkt perfect.
Dat lijkt een open deur,maar het betekend dat je deze zaken moet nakijken.
Dus zijn de aansluitingen inderdaad goed.
Is het een voor jou systeem goede decoder.
Is hij nieuw(dus niet kapot).
Ligt de motor electrisch helemaal vrij.
Is het juiste adres gebruikt
Brand de verlichting wel of niet
Kan de verlichting aan en uit gedaan worden.
Ga dit eerst na en vraag dan gericht
wim ysbeer
yvessan77
Wim,
Bedankt voor deze info.
Zal er dit weekend proberen aan te werken e nlaat dan iets weten.
Yves.
yvessan77
Wim,
Ik heb de decoder niet kunnen aansluiten maar deze is splinternieuw en het is er een van het DCC 8-pins NEM 652 type.Ingestelde adres, van het fabriek uit is "3"
Ik heb er zo 3 gekocht via E-bay en zaten in hun verpakking die nog niet open geweest was.
De motor van de loc die ik ging omzetten werkte nog voor ik de electrische verbindingen losmaakte.
Heb dan het schema voor mij gelegd en de verbindingen gemaakt volgens dit schema.
Ik heb ze echter niet gesoldeerd omdat ik eerst zeker moest zijn dat alles zou werken.
Het solderen is ook nog gevaarlijk voor de decoder zelf.
Als het te warm wordt is de deccoder naar de vaantjes heb ik mij laten wijsmaken.
Hopelijk hebt u nu iets meer gegevens om mij iets wijzer te maken en in de wondere wereld van het digitaal sporen in te wijden.
Yves.
Hallo
Aan de decoder zitten draden,en een stekker.
Die stekker moet er helaas af,om dat er in jou lok geen contra zit.
Maar de draden moet je uiteraard laten zitten.
Dus van aan de decoder solderen is geen sprake.
Belangrijk is dat de motor electrisch helemaal vrij is van het chassis.
D.w.z aan de motor aansluiting mogen alleen(maar dan ook alleen)de draden van de decoder zitten.
Geen van de twee motor aansluitingen mag met het metalen chassis zijn verbonden,of er tegen aanleunen.
Dit is ook zo voor de lampjes.
Meet dit na met een goedkoop metertje(aldi,lidl)
Maar laat die nog maar even los ,en zorg er eerst voor dat de lok rijdt.
Smoorspoeltjes,diode en weerstanden.
Dit alles verwijderen.
En maar 1 decoder proberen,laat de andere in de verpakking.
Doe je n.l iets keihard fout dan gaat maar 1 ,en niet alles kapot.
En soldeer het maar,dat is beter en veiliger.
Met eeen beetje redelijk soldeerbout natuurlijk.
wim ysbeer
yvessan77
Als ik u dus goed begrijp mag ik enkel de decoder op de gewenste punten aansluiten.
Dwz de twee draden voor stroomvoorziening, van de decoder, aan de originele punten bij een Lima. Dit zijn de beide boogies (1 +pool de andere de -pool).
Dan de twee andere van de decoder aan de + en de - van de motor.
Dit staat zo ook op het bijgeleverde schema van de decoder.
Yves.
Geplaatst door yvessan77
Yves.
Ja inderdaad.
Niet meer ,en niet minder
wim ysbeer
yvessan77
Zal het zo snel mogelijk proberen.
En als alles goed werkt laat ik het u weten.
Anders ook.
Yves.
yvessan77
Wim,
Hij doet het!
Ik weet niet wat ik de eerste maal fout heb gedaan maar nu rijdt hij.
Het is een omgebouwde Lima en da bolt nie gelijk Roco.
Maar dat geeft nog zo niet.
Alles eens goed laten inrijden en smeren kan wonderen doen.
Met de verlichting ga ik nog even wachten.
Ben nu aan mijn perrons bezig en die zou ik zo snel mogelijk af hebben.
Yves.
tonycabus
De draad van de motor naar het draaistel vergeten zeker?
Is me ook al overkomen, kostte me een decoder!
Let op met de lichtdraden! Lenz-decoders overleven dat niet, tenminste, de verlichting van je lok kan je vergeten...[:(]
yvessan77
De decoder is van Piko en deoet het, tot nu toe, uitstekend.
Maar wat bedoelt u met opletten voor de lichtdraden?
Het is toch gewoon een kwestie van de voeding, via weerstanden, naar de lampjes, of LED's, te brengen?
Lettend op het verschil tussen het kleur van de LED's en bijhorende weerstand kan men toch normaal geen problemen hebben? Of wel soms?
tonycabus
Ik bedoel dat alle verbindingen goed ge?soleerd moeten zijn, en niet slordig, zoals ik, om 'gauw eens te proberen' het deed[V]
Wat heb je betaald voor die Piko decoder??
yvessan77
Aan Tony.
Krimpkous wordt gebruikt.
Aan Loebas.
Rond de ?26/st
Winkelwaarde (etiket) bijna ?60.
Die winkelwaarde is natuurlijk relatief.
ESU decoders kan ik al bekomen vanaf +/- ?30.
