Wattenbach
Gestart door Ferdinand, 30 januari 2007, 00:16:46 AM
Als je een locdepot plant op je linkse baandeeltje, zou ik je station toch niet te ver daar vandaan plaatsen.
Anderijds: een (industrie-)bergstationnetje zou er niet misstaan.
Ferdinand
okkidokkie
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/Banenplanaanbouw-lokdepot-rangeer2a.jpg
weer iets veranderd, en laat het spoor naar rangeer/lokdepot stijgt een 2 cm  ( helling 2,03 % )
En heb links de wisselstraat aangepast en sporen verwijderd, rechts ook de wisselstraat aangepast, oogt de depot en wisselstraat(en) nu beter
Ik ben vast wat aan het zoeken voor de linkerbeen een kleine kopstation, ( misschien met 1 doorgaandespoor ???) en iets van een industrie maar is moeilijk te vinden wat leuk is en mogelijkheden bied :-[
groetjes Ferdinand
Ferdinand
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/Banenplanaanbouw-lokdepot-rangeerst.jpg
Er is weer wat veranderd, heb toch de keuze gemaakt om een stoomlokdepot te bouwen liinks naast het station waar ook de diesels komen te staan, met een paar rangeersporen en opstelsporen
Heb 4 mogelijkheden om naar het stoomdepot te komen hier zullen wel een paar van vervallen
Aan de korte kant van de baan een dubble E-locloods voor de Elctr-Loks
Het linkerbeen daar komt een kolenmijn met Losplaatst zodat het lokdepot ook voorzien kan worden van voedsel ;D
Schiet maar af,
Groetjes Ferdinand
Greg
ziet er zeer mooi uit Ferdinand,
Ik heb er eigenlijk niets op aan te merken.
Greg
Als je een steenkoolmijn plant, kan daar inderdaad een klein stationnetje bij: het werkvolk moet ter plaatse geraken, en kolenwagens moeten af- en aangevoerd kunnen worden.
Je locdepot: kijk eens in tijdschriften. Daar staat het functioneren van een (stoom-)depot uitgelegd (inspectiekuil, ontslakken, zand, water, kolen, ...), en zo kan je ook tot een logisch plan komen.
Je plan ziet er zeker niet slecht uit. Je parade/landschapsdeel kan indrukwekkend worden.
Het stukje "paradebanen", is dat enkel dat stuk spoor vooraan de tafel, of komt er nog meer op andere hoogtes? Ik vraag maar omdat als dat het enige stuk wordt je misschien beter de lus links onder in de andere richting kan berijden. Je verlegt het spoor dat links tegen de rand loopt wat naar rechts zodat je paradespoor van tegen de linkerzijde kan beginnen. Nadeel is dan wel dat je over het spoor dat van bovenaan komt moet.
Ik heb wel niet alles gevolgd, dus trek je er niet veel van aan.
Ferdinand
Hallo Johan, nee op de paradebanen komen meerdere niveau's had deze even zo getekent, deze komt weer met een lus terug om links via een spiraal naar beneden te gaan
De parardebaan vooraan (hoofdtraject komt op min 8 ? 10 cm t.o.v station niveau
De andere spiraal komt op de onderste been onder het station ( gedeeltelijk )
Hopelijk is het zo iets duideljker
met vriendelijke groet Ferdinand
Ferdinand
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Hallo Gerolf, ik heb een site gevonden betreft de werking van een stoomlok-depot, dus ga morgen het een en ander toevoegen aanmijn sporenplan, en moet dan nog iets bedenken voor mijn diesel loks die ik ga aanschaffen
Alleen hoop ik dat ik de benodigde gebouwen kan vinden voor de gehele lokdepot in N-schaal
Groetjes Ferdinand
Ferdinand
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/Banenplanaanbouw-lokdepot-rangee-1.jpg
of een andere optie
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/Banenplanaanbouw-lokdepot-rangee-2.jpg
Oke rangeer cq lokdepot erbij gemaakt, genoeg mogelijkheden om te rangeren endergelijke
Heb even zitten neuzen, maar kan niet alles vinden voor Nspoor voor het stoomlok depot
Anders maak ik er wel een diesel depot van
Heb de rails die naar mijn schaduw station ook iets verlegd zodat ik niet onder de wissels door ga van het rangeer en station dit ivm de wisselaandrijvingen
groetjes Ferdinand
Ferdinand
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/Schaduwstationniveau-1.jpg
Hier mijn schaduw station naar voorbeeld van Gerolf.
Station A kleinste opstelspoor   2 mtr en de langste 3,2 mtr
Station B Kleinste opstelspoot 1,4 mtr en de langste 2,1 mtr
Lichte bruine sporen zijn de omloopsporen
Spiraal A heeft een hellingspercentage van +/- 2 %
Spiraal B heeft een hellingspercentage van 2,2 %
Graag Uw bevindingen wat er ventueel veranderd cq verbetert moet worden
Vriendelijke groet Ferdinand
Over je schaduwstation:
Als je aan ??n zijde je wissels andersom legt, zijn je opstelsporen telkens even lang.
Ik begrijp het nut van een apart omloopspoor niet. Je kan toch "omlopen" via elk niet-bezet spoor van je schaduwstation?
Over je depot:
Het tweede vind ik het mooist
Gebouwen: kijk eens bij de Amerikaanse fabrikanten, de Walthers catalogus kan helpen (ook online)
Greg
Lijkt een prachtige baan te worden, net als Gerolf zou ik voor het 2e voorbeeld kiezen, en heb ik ook men bedenkingen van het omloopspoor.
Want wat je eigenlijk doet is een extra stationsspoor bijleggen, en het dan enkel gebruiken als omloopspoor.
dan kan je beter gewoon een extra spoor bijleggen. Of het gewoon laten zoals het is.[:)]
Greg
Ferdinand
Hallo Gerolf en Greg bedankt voor jullie opbouwende kritiek, ik zal gelijk het schaduw station aanpakken en ook ik neig naar plan 2 qau rangeer / lokdepot
Dacht eerst wauw veel te druk aan die kant, maar daar bruist het van het leven, en op de lange gedeelte serene rust met landschappen en bergen, en op de linkerbeen druk doenende kolenmijn met een klein stationetje
Ik denk dat het wel wat heeft die verschillen
Ik ga weer stug verders en update's komen er natuurlijk aan
groetjes Ferdinand
ps. of kan ik de depot simpeler maken maar wel met genoeg mogelijkheden ????
Ferdinand
update
http://i128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/Schaduwstationniveau-1b.jpg
Aanpassing schaduw station
Omloopsporen zijn verwijderd en heb de ingaande sporen van de spiralen naar de andere kant gebracht om zo beter uit komen naar het schaduwstation
Als ik het nu goed zie dan kom ik altijd via de binnenste spoor binnen en ga altijd via de buitenste spoor weer omhoog
Dus ook als ik van de ene spiraal naar de andere ga kom ik op de buitenste spoor terecht
Greg
Idd, dat heb je goed ontworpen.
Het schaduwstation is al vrij indrukwekkend.
Je gaat enorm veel mogelijkheden hebben op je baan, met veel afwisselling.
Maar hoe ga je je baan besturen? (kan zijn dat het al gezegd is maar ik heb niet het volledige draadje gevolgd)
Greg
