Nu in MSM 262 TEST: TSO AR 604.04 | KATO Class 66 | PIKO NS 2319 | Wunder Eds tremelwagen | PIKO NS 1200
Een nieuwe start
Gestart door dreezy, 19 maart 2025, 08:00:08 AM
dreezy
Hallo Allemaal,
Misschien hebben jullie het vernomen, maar hetNspoor.nl is verleden tijd. Een eigen domein-naam voor €25 was me wat teveel dus heb ik besloten om deze domeinnaam te laten vervallen.
Ik ben verder gegaan onder https://modelbouw.kloppenburgweb.nl en uiteraard zit daar nu een sectie onder voor hetNspoor.
Afgelopen periode is het naast de gewone modelbouw weer beginnen te kriebelen. De modelspoorbaan heeft weer eens de kop opgestoken.
Als eerste zat ik met het probleem waar laat ik deze.
Ik heb een serre (aanbouw) van het huis die ik gebruik als hobbykamer (2,3x3,3m). Dus niet veel ruimte. Er staat een computer bureau in met een 3d printer er op en twee computers  (programmeren Arduino en andere dingen) en ik heb nog een knutselbureau aan de andere kant van de serre.
Op dat moment zijn de ruimten op waar je tegen aan kunt bouwen.
Hieronder even een situatieschets hoe het nu is geworden
De enigste oplossing was dus om de treinbaan tussen de hobby-tafel en het computerbureau te laten zakken. Hij land op karretjes die ongeveer 80cm hoog zijn, dus  heb ik gelijk een werkhoogte. Ik kan tussen de treintafel en de hobbytafel doorlopen als ik de treintafel tegen het computerbureau aan heb gereden. Ook kan ik er met een bureaustoel tussen dus ik denk dat ik dan zo'n 80 cm ruimte nog over heb.
Gr. DreeZy
ps ik nodig jullie ook uit om mijn website  https://modelbouw.kloppenburgweb.nl  te bezoeken. Daar staat nog meer informatie op over de bouw
Voor meer info kijk op mijn website [url="https://modelbouw.kloppenburgweb.nl/category/holzvalley/[/url]
Abboneer je op mijn website om op de hoogte te blijven
dreezy
Misschien hebben de meesten van jullie het al gelezen, maar ik heb gisteren de ondergrond bevestigd waar de treinbaan op komt.
ik heb in het verleden isolatiemateriaal verzameld. Je weet wel die blauwe plaaten. Deze heb ik verzameld door dumpster-diving (af en toe zie ik wat en denk ik van 'hey, dat past me wel'  :D ) Je ziet wel dat ik zowel het witte (piepschuim) als het blauwe isolatiemateriaal gebruik
Als je denkt van wat een kapotte huisjes, ja dat klopt. die zijn gevallen van ongeveer 1,5m op de grond. Dat kunnen ze niet hebben  :-[. Dus die moet ik nog aan elkaar plakken.
Op deze foto zie je ook een computer voeding. Deze gaat worden gebruikt voor de electra van de baan (12V, 5V en 3,3V). Deze voeding is erg handig voor de voltages die er uit komen. Maar daarover later meer.
dreezy
Gisteren was het zover: een volledige spoor-leg-dag in HolzValley. Klinkt misschien als een relaxte hobbybezigheid, maar in werkelijkheid was het een combinatie van precisiewerk, hersenkrakers en af en toe een diepe zucht (of iets stevigers). Niet mijn favoriete klus, maar ja, zonder rails geen treinen. Dus knielen, meten, puzzelen, en hopen dat alles een beetje recht blijft.
Het grootste deel ligt nu op z'n plek, maar ik ben er nog niet. De sporen moeten nog goed worden aangesloten en later ook weer deels los voor de blokdetectie (waarom doe ik mezelf dit aan?). Het originele ontwerp heb ik onderweg ook maar aangepast, want zoals altijd bleek de praktijk nét even anders dan de theorie.
Punt is: ik was aan het einde van de dag compleet gesloopt. Wie had gedacht dat iets simpels als rails leggen zo'n mentale uitdaging kon zijn?
    Ik dacht dat ik alles goed had uitgemeten... niet dus.
    Ik ben serieus aan het overwegen om 'licht golvend spoor' gewoon een nieuw realisme-niveau te noemen.
Vandaag? Geen idee. Waarschijnlijk verder met rails die nog niet af zijn, tenzij mijn rug eerst een staking inlast.
dreezy
Soms begin je aan een project en denk je: "Hoe moeilijk kan het zijn?" Nou, een helix maken voor mijn N-spoor bleek een avontuur op zich. Maar geen paniek, ik neem je mee in mijn kartonnen rollercoaster.
Juist omdat ik de ondergrond al had geplaatst, kon ik deze actie gaan uitvoeren. Misschien niet helemaal doordacht – eerst doen, dan denken – maar het gaf me wel een stevige basis. Zonder een stabiele ondergrond had ik waarschijnlijk een helix gehad die meer weggaf van een achtbaan in verval.
Ik begon met een mal om de baanbreedte af te tekenen. Daarna lekker ouderwets knippen en snijden op dozenkarton. Resultaat? Een enorme stapel cirkelsegmenten die me even deden twijfelen aan mijn levenskeuzes.  Hieronder zijn er maar twee
De stukken werden opgetekend op karton en toen maar snijden, en snijden en snijden
Alles uitgesneden en toen begon het echte werk: plakken! Met lijm van de Action (budgetvriendelijk én effectief) alles stevig aan elkaar gezet. Maar let op: karton heeft een 'draad', en die moet haaks op elkaar, anders eindig je met een spaghettihelix. Dubbele lagen waren een must.
Na verloop van tijd had ik toch een klimspiraal in elkaar zitten. De klemmetjes komen uiteraard van de Action.
Ik heb klimsteuntjes gemaakt met mijn sculpfun s9 -laster
Omdat ik een beetje luxe wilde, heb ik met mijn Sculpfun S9-laser steuntjes gemaakt. Denk aan tunnelportaaltjes van 4 cm hoog en 6 cm breed en steunen voor de flex-rail, die elke 7-10 cm een halve cm hoger worden.
Dus, mocht je ooit denken: "Ik bouw even een helix van karton," dan weet je nu hoe het moet (en dat een beetje geduld geen overbodige luxe is). Op naar het volgende gekke project!
dreezy
Helix vs. Mijn Geduld – Een Epos in Blauw Schuim
Zoals altijd begon het met een briljant idee. "Even de baan omhoog trekken," dacht ik. Klein klusje, niks bijzonders. Maar nee hoor... binnen no-time was het een complete veldslag tussen mij, de baan en een geniepige helix die besloot precies daar te zitten waar hij absoluut niet moest zitten. 🤦�♂️
Het probleem?
De helix zat verkeerd. Gewoon. Op de verkeerde plek. Alsof 'ie daar expres was gaan zitten om mij te pesten. Maar goed, geen paniek, dacht ik, want de baan lag al netjes op het schuim.
Over dat schuim gesproken...
Voor wie zich afvraagt: "Wat voor schuim dan?" – het gaat om dit spul:
Blauw schuim, licht als een veertje
En gelukkig zat alles al vast aan het karton. Dit was stiekem mijn redding! Want als de baan los had gelegen... laten we zeggen dat mijn dag een stuk minder leuk was geweest.
Dan het soldeerdrama...
Omdat ik het mezelf graag moeilijk maak, had ik natuurlijk alles netjes vast gesoldeerd bij de rail-lassen. Behalve – en hier komt het toeval om de hoek kijken – precies twee stukjes niet! 😅 En laten dat nu net de lange stukken van de baan zijn. De modelspoor-goden waren mij op dat moment goedgezind.
Dus wat moest er gebeuren?
- Alles loshalen
- Omdraaien
- Weer vastzetten
Klinkt simpel. Was het niet.
Na 2,5 uur van gehannes, getier en acrobatische toeren (waarvan ik er een paar liever niet nog een keer probeer 😆) lag de baan dan eindelijk andersom op de tafel.
Waarom niet gewoon de tafel omdraaien?
Goede vraag! Maar nee, dat was helaas geen optie. De tafel bevat lades van maar liefst 175 cm lang en 30 cm breed. En die kunnen er maar aan één kant uit... precies, de kant van de woonkamer. Daar iemand met een bouwproject en een boze partner uit huis gezet wil worden, leek het me slimmer om de baan zelf maar te flippen.
Conclusie?
Helixen zijn verraderlijke dingen, blauw schuim is geweldig, en mijn geduld heeft een flinke test doorstaan. Maar: missie geslaagd! 🚂💨
Heeft iemand anders ooit zo'n epische strijd gevoerd tegen een helix? Deel je verhaal en laten we samen lachen (en huilen). 😂
dreezy
    Spoorbrug.
    Na een boel gedenk en geprobeer, ben ik vandaag echt begonnen met de spoorbrug.
    Het wordt een brug van 1m schuin aflopend naar beneden. Het is een forse brug die ik vanaf scratch ga maken. Ik heb hiervoor geen kant en klare spullen, alleen maar materialen die ik dmv dumpster-diving heb gevonden.
    Als eerste heb ik een grote tekening op maat gemaakt (2xA3 en 2 x A4 aan elkaar geplakt) en zo kreeg ik een vel van ongeveer 1m lang.
Toen ging het loos.
  • Overnemen van de tekening met carbonpapier op karton.
  • Uitsnijden van 40 cm brugdeel met een scalpel.
  • Uitsnijden van bogen en boogjes in het karton.
  • Overbrengen van de vormen op dun gesneden polystyreen.
  • Uitsnijden van polystyreen bogen en boogjes.
  • Decoreren van polystyreen met een potlood.
  • Plakken van een 20x20 cm stuk op het karton met Action-lijm.
  • Herhalen van het proces voor het volgende stuk.
En zoals gewoonlijk verwijs ik weer eens naar mijn website of naar mijn specifieke bruggenbouw
[/list]
Brug gebaseerd op een werkelijk voorbeeld?
Mijn bouwkundige maag draait zich een beetje om bij het ontwerp.
Vooral wat betreft de kolommen van de bovenste rij bogen waar die afsteunen op de onderste bogen. Daar is geen zijdelingse steun;
Ook de drukopbouw in de bogen is verre van optimaal, dus krijg je ook een zwakke brug.
Dat een en ander in model wel werkt zou goed kunnen, maar in realiteit ... ??
dreezy
Hoi Suske,
Ik ben geen bruggenbouwer en heb geen bouwkundige achtergrond. Dit ding is ontstaan in mijn fantasie en ik ben het aan het maken.
Citaat van: SuSke op 23 maart 2025, 14:02:11 PMVooral wat betreft de kolommen van de bovenste rij bogen waar die afsteunen op de onderste bogen. Daar is geen zijdelingse steun;
Ik heb geen idee hoe je dit bedoelt, zou je misschien een schetsje willen maken en die eens posten zodat ik kan kijken wat je bedoelt? voordal die zijdelingse steun?
  misschien vooraf grondig kijken naar (foto's van) echte stenen viaducts/bruggen ...
  de werkelijkheid bestuderen is een belangrijk en boeiend onderdeel van modelbouw
stoomlokje
Als je dan toch een brug wil met dubbele bogen, kijk dan eens hierna : Göltzschdalbrug in Duitsland , mooie afbeelding op Googl.
dreezy
Okee, ik snap het, maar dit is een brug die niet hoeft te bestaan. Ik richt hem ook helemaal in zoals ik het wil. Niet dat ik niet naar voorbeelden kijk of zo, maar de hele baan is een fictief gebied en niet een bestaand iets wat ik na ga bouwen of zo.
Je doet wat je zelf wil Andre en wat je zelf leuk vind. Je hoeft mijn opmerkingen niet te volgen. Het is maar 'goede raad' of opbouwende kritiek die ik en anderen geven. Je doet er iets mee of juist niets. Dat is jou keuze en die zal ik ook respecteren.
Ik  kan alleen mijn idee over de dingen geven en je hierin begeleiden. Maar dat lukt maar in zoverre je dat zelf ook wil.
Door mijn professionele achtergrond kijk ik inderdaad anders naar dit soort dingen, maar dat doe ik overal en altijd. Ook bij mensen die hun woning verbouwen.
De werkelijkheid staat buiten en modelbouwers trachten die na te bouwen.
Jij bent iemand die zich waarschijnlijk niet onder de 'modelbouwers met een sterke interesse voor de trein' rekent maar onder de 'treinfanaten die een landschap' willen bouwen.
Veel succes met je 'low cost' benadering, wat op zich al een lovenswaardig initiatief is.
De straat ligt inderdaad vol met opportuniteiten.
dreezy
@SuSke. ik heb er nog eens over nagedacht en ben bezig met het aanpassen van de brug....
maar eerst ben ik nu bezig met het ontwerpen met seintjes. De brug komt later weer.
Een seinvol avontuur
Zelf seinen maken voor mijn treinbaan? Hoe moeilijk kon het zijn? Nou... behoorlijk. 😅
Eerste poging: karton & secondenlijm
Een kartonnen prototype (uit een pizzadoos) leek veelbelovend, tot de montage. Secondenlijm van de Action bleek sneller dan gedacht: mijn vingers zaten vast, maar het sein niet. Na een aceton-reddingsactie en een nieuwe poging stond het sein overeind... maar scheef. 🤦�♂️
Op naar 3D-printen
Een 3D-model leek de oplossing! 16 minuten printtijd, 2,5 cent per stuk, en een stevige koperdraadpaal. Maar ja, de 3d-printer werd heet gestookt en het seintje begon te groeien.
Eindelijk gelukt!
Na veel bijschaven, een deburring tool en koppigheid is het eerste sein af! 🚂💡
Modelbouw blijft een avontuur, maar ik zit weer op het goede spoor!
dreezy
Er is veel gebeurd hier en we zijn erg druk geweest met de tuin.
Ondertussen is het modelspoor wel blijven kriebelen, maar kon ik er niet mee bezig. Maar ik ben verder gekomen.
Ik ben langzamerhand toch seintjes aan het produceren en het uiteindelijke resultaat mag er zijn volgens mij
Als eerste:Dit seinsysteem bestaat niet en is door mij ontworpen, dus ook de kleurkeuze van de leds/seinen!!!
Dit verhaal wordt beter uitgelegd (met video) op mijn modelbouwpagina
Als eerste begin ik met de geprinte onderdelen
Waarna ik ze in elkaar zet (secondenlijm) dan de boeltjes ga testen enz voor ze op de baan komen
Hieronder eentje met rood/blauw als signalering
Okee, ze vallen een beetje groot uit, maar ik ben al bezig met kleinere seintjes
Zoals ik al heb aangegeven, het gaat me om het bouwen/maken/creeeren, niet om IRL na te bootsen
dreezy
Zoals jullie misschien al hebben gezien, ben ik in de waanzinnige wereld van modeltreinen beland. En geloof me, de seintjes maken is geen eenvoudige taak! Elk seintje moet apart 3D geprint worden, de LED's erin plaatsen is een kunst op zich, en geloof me, de lijm komt overal behalve waar het moet! 😅
En voilà! Het resultaat is een meesterwerk, of althans... een werk in progress! 😄
Maar de chaos stopt hier niet, oh nee! Want er staan nog veel meer projecten op de horizon. Blokdetectie voor de treinen, iemand? Dat is ook een behoorlijke uitdaging! Maar goed, daarover later meer. 😎
Wil je zien hoe ik deze seintjes tot leven breng? Bekijk dan mijn blog Seintjes maken voor de treinbaan en check de video die ik daar heb toegevoegd. Laat je niet afschrikken door de lijmsporen! 😆
