Nu in MSM 263 PRAKTIJK: Crossrail wordt BLS Cargo Nord | Dinosaurusvondst | Het ARCOMORA-concept
Lokprogrammer windows 11 issues
Gestart door filosoofke, 04 januari 2025, 21:54:39 PM
filosoofke
Hoi,
heeft er iemand ervaring met de lokprogrammer v5 op Windows 11 pro te runnen? Bij mij wilt die niet opstarten.
Zowel versie 5.2.9 als 5.2.10 crashen meteen bij het opstarten van de software (installatie is wel succesvol) Bij mijn wete is er ook nergens een logfile met de errors, dus het is gissen naar de reden van de crash.
Lokprogrammer 2.7.9 werkt bijvoorbeeld wel, maar die geeft een foutmelding als ik een decoder van de vierde generatie wil uitlezen en dan krijg ik de raad om de laatste versie te downloaden...
Heb je het probleem al gemeld bij ESU of TSD ????
Vreemd , ik heb ook een Windows 11 pro en bij mij gaat alles prima , ik heb ook de laatste versie van de lokprogrammer zijnde 5.2.10.
nmbssncb
Werkten vorige versies van LokProgrammer wel?
Installatie "Run as administrator" (muisklik rechts en selecteren): helpt dat?
Willy
P.S. Ik heb diverse versies van V5 probleemloos geïnstalleerd sinds de lancering van Windows 11 midden oktober 2021.
Willy
JerryCrazy
Ik gebruik ook Windows 11 Pro met de ESU LokProgrammer, zonder problemen, maar aan de andere kant moet je een ander stuurprogramma installeren voor de seriële/USB-kabel dan ESU als ik het me goed herinner.
JerryCrazy
Je kunt proberen de LokProgrammer software te starten zonder dat de LokProgrammer is aangesloten.
Als de software start zonder te crashen, kan het zijn dat het stuurprogramma niet goed werkt.
Als daar het probleem ligt, heb ik persoonlijk het stuurprogramma van de fabrikant van de adapter seriële/USB gebruikt (FTDI)
Link naar pagina : https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers
Directe link : https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
Deze is recenter dan die van ESU en werkt (tot nu toe) goed onder Windows 11 Pro.
filosoofke
Alvast bedankt voor de snelle reacties.
Ook reeds feedback gekregen van TSD dat ook zij lokprogrammer 5 gebruiken op windows 11 zonder enige problemen.
Helaas maakt het dat voor mij niet makkelijker om het probleem te vinden.
De software wilt ook niet opstarten als de lokprogrammer niet geconnecteerd is met de pc. Het lijkt me dus niet aan een driver te liggen.
5.2.10 was de eerste versie die ik wou gaan gebruiken. 5.2.9 heeft hetzelfde probleem.
Een oudere versie geprobeerd (2.7.9) en die start wel op, maar daar ben ik niet veel mee.
ik probeer ondertussen nog wat dingen uit
JerryCrazy
Ik ga mijn Windows 11 updaten om te zien of het probleem zich voordoet na een update.
Maar ik vermoed dat het .NET 4.8 framework (gebruikt door LokProgrammer) niet goed werkt aan jouw kant.
filosoofke
ik heb windows update 24H2 nu net geïnstalleerd en nu start de applicatie wel op!
JerryCrazy
Geweldig!
De wondere wereld van Windows en al zijn problemen. ;D
