Terugmelder
Gestart door cbx, 25 december 2006, 19:40:00 PM
cbx
Heeft iemand deze terugmelder in gebruik en past die op Twin-Center, te koop bij Conrad voor 45,95- euro.
Type:RM-DEC-88-0
Fabrikant:Littfinski
Formaat:MM
Contacten:16
imghttp://www1.nl2.conrad.com/m/2000_2999/2100/2120/2122/212202_RB_00_FB.EPS.jpg/img
TrainTechnology
#1
Deze S88-terugmelder kun je in eender welke winkel aanschaffen (vaak wel op bestelling maar dat heb je bij Conrad ook), dus zeker niet enkel via postorder.
De (nederlandstalige) handleiding vind je op http://www.traintechnology.com/nl/ldt.php , net zoals voor alle andere producten van LDT. De module is volledig S88 compatibel, dus werkt die ook met een Twin Center.
Deze terugmelder heeft het voordeel dat hij een optische scheiding heeft tussen detectiecircuit en digitale elektronica, zodat je eender welk spanningsniveau kunt aansluiten op de ingangen (wel slechts ??n niveau per module). Let er wel op dat je een goede afstand tussen je S88 busleidingen en de digitale rijspanningen behoudt (min. 20 cm om storingen te vermijden, tenzij uiteraard ter hoogte van de module zelf).
Mattias
#2
Cbx,
Dit is niet de juiste terugmelder voor jouw rail-systeem, deze module is bedoeld voor Marklin-rails
De juiste van LDT is deze http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/rmgb8_21_nl.zip
Dus de RM-GB-8 een S88 compatibele terugmelder, met stroomdetectie.
cbx
#3
Dank beide voor de snelle reactie en ik zag dat Brekelmans in Rosmalen voor mij het dichtste bij is voor dit product.
#4
Geplaatst door TrainTechnology
Dit is niet helemaal waar, zodra de rails en daarmee dus de common-ground wordt aangesloten op de aarde aansluiting van de kroonsteen, is daarmee de galvanische scheiding om zeep. Pin 2 van de S88 zit namelijk aan dezelfde common-ground vast.
#5
cbx
Let wel op,bijna iedere winkel beweert dat ze alles van littfinski kunnen leveren,maar vaak duurt dat weken en weken voor je het krijgt.
Conrad is wat dit betrefd veel sneller,en in nederland zijn er geen verzendkosten meer,bij een bestelling van >20 euro of meer.
wim ysbeer
cbx
#6
Geplaatst door ysbeer
cbx
wim ysbeer
Morgen eens even informeren wie dit het snelste kan leveren.
