KIS
Gestart door EricVW, 23 december 2006, 15:40:02 PM
EricVW
Ik heb mijn relais weggelaten, daar hij nochal lawaai maakt
Maar nu werkt het niet meer
Wat kan de oorzaak zijn
ERIC
Over welk schema heb je het?
dikken
waarschijnlijk omdat de relais er niet meer tussen zit....[;)]
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
www.modelspoorhobby.be
tonycabus
Ja Eric, wees eens wat duidelijker asjeblieft...
Dan kunnen we je helpen.
EricVW
Nr 42 blz 70 van MSM
ERIC
Een led blijft wel branden, zou een transistor gesneuveld zijn?
Op die pagina zie ik noch een led, noch een relais. Tikfout?
Geplaatst door Eric Van Watermeulen
Dat is het artikel over het schakelen van een overweg, is het niet ?
Helaas kan ik je niet verder helpen[:(]. Wie wel ?
Eric, is dit nu een kryptogram, of is het een doorloper?? Als je geholpen wil worden, dan is het wel handig als wij ook weten waarmee je een probleem hebt, dus geef nu eindelijk eens voldoende informatie en stel je vraag of vragen zo, dat een ander ze ook begrijpt. Want met deze gegevens en de vraag op deze manier, kan geen enkel goedwillend mens er iets mee aanvangen.
Geplaatst door INFO
zelfs een kwaadwillend mens niet.
wim ysbeer
EricVW
Woorje uitleg,
Zijn twee leds die flikkeren, volgens schema NR 42 blz70, er is een relais bij zie schema, die heb ik weggenomen, te veel lawaai
gevolg een led blijft branden andere niet ,is het duidelijk genoeg
ERIC
Even opnieuw dat artikel bekeken: Het relais komt er op p71 bij, en dient om lampjes te laten knipperen.
Alleen het wegnemen van dat relais zou de knipperschakeling niet mogen be?nvloeden. Het is immers via een transistor-stuurtrap verbonden met de astabiele multivibrator.
Ik heb zo'n vermoeden dat je bij het lossolderen van het relais iets anders "geraakt" hebt, waardoor er ofwel een verbinding verbroken is, ofwel een kortsluiting ontstaan is. Met een multimeter (lage-weerstandsmeting) alle verbindingen eens uittesten, zou ik denken.
EricVW
Ik denk het ook een trasistor of weerstand,
Laat iets weten
ERIC
