mehano santa fe
Gestart door BIEN, 19 december 2006, 18:54:49 PM
BIEN
verleden week een mehano nr 1932 santa fe aangekocht.
Na verschillende ritten op de baan blijkt dat hij telkens
hij een wissel moet nemen ontspoord. Kan iemand mij dit
helpen oplossen of is dit eigen aan mehano,daar mijn andere
loks (fleischmann) er zonder problemen over rijden
EJ
Anarchy
Wat is het probleem juist? Krijg je ook kortsluiting op de wissel?
BIEN
HALLO?
BEDANKT VOOR HET REAGEREN.
soms heb ik een kortsluiting op mijn baan,
maar dit is niet bij alle wissels,bij de meeste wissels
loopt hij er gewoon af.het zijn meestal die kleine
wieltjes die vooraan zitten die de sporen niet volgen.
EJ
Kleine wieltjes vooraan? Heb je het over een stoomloc?
ik zie twee mogelijke oorzaken voor het probleem: de onderlinge afstand tussen de wielen en de constructie van de drager van die loopwielen. Die drager kan te licht zijn, te stug opgehangen of bij een stoomloc iets raken in te krappe bogen.
BIEN
hoi,
ja het gaat over een stoomlok.Ik had ook zo een
gedacht dat de draagers nogal losjes onder de lok
hingen,wat kan ik doen het veertje vervangen?of zijn
er nog andere mogelijkheden om die draagers te verzwaaren.
EJ
Het veertje is meestal een plaatje, dat kan je wat bijwringen zodanig dat de druk op de voorloper wat groter is zodat hij op de sporen blijft. Meestal moet er bij zulk een problemen wat gezocht worden totdat er een afdoende remedie is gevonden.
Eventueel een wat zwaarder veertje steken.
BIEN
oke bedankt zal straks eens proberen er wat aan te doen.
hopeloos hopeloos na 2 uren proberen blijft hij ontsporen
iemand nog een ander idee misschien.
