Nu in MSM 258 PRAKTIJK: Een getijdehaven bij eb * Busje komt zo * Upgrade van een Belgische bagagewagen
pendelbaan, bij gebrek aan een betere naam momenteel
Gestart door perk, 16 april 2024, 22:25:43 PM
perk
Daar de katten op de 'grotere' baan zitten, te riskant voor scenery dus, en ik toch amper plaats heb om daaraan te werken, wou ik in navolging van die diorama's iets kleiner maken dat ook verplaatst kan worden en misschien wel ooit eens ergens publiek kan staan.   Dit blijft in de garage weg van de katten  ;D
Ik ga uit van een stuk flex K-rail van 90 cm, en een basisplaat van 90x35 cm.
Mijn idee is zo een bak en kast te maken in 9mm populieren multiplex :
Schermafbeelding 2024-04-16 215658 by Patrick Verret, on Flickr
De groene box is de basis module, de kap past er dan over.   Dit geeft me het voordeel van bescherming en presentatie, maar zonder de kap kan ik er makkelijk aan werken.   De donkere front zou zijn om een rivier uitsnede in te maken en komt er achteraf op.  De kijkopening is 35cm hoog en 80 cm breed.  Alle electronica moet in de bodem komen, geen extern bedieningspaneel.
Het plan is om mijn brossel 551 hier een automatische pendelbeweging op te laten maken.   Zonder centrale, ik denk het Marklin 3016 chassis een DC motor met 5 polig anker te geven, maar geen decoder. En dit aan te sturen met een arduino nano (H-brug motorsturing op 12 V) en 2 a 3 hal sensoren om positie te bepalen.   Ok, dus 3-rail maar DC (ja, klinkt raar maar de 3016 is nu eenmaal een AC model)   De pukko's storen me niet erg.
Het concept zou zoiets worden, maar het is nog iets waar ik over broed
We zijn trouwens ongeveer +/- in 1950.
Schermafbeelding 2024-04-16 215507 by Patrick Verret, on Flickr
op 1/3 van rechts, een rivier met strandje.   Kleine parkeerplek met 1-2 auto's en mensen aan het water.  Kapel en bomen verbergen de brossel als die daar staat.
Op ongeveer 1/3 van links een rij oudere huizen, met de gewone tuintjes vol met Belgische rommel.
Linkerkant een klein perron en een NMBS wachthok als station.
Daartussen een kleine overweg die naar een soort pittoresk mini kasteel aka cafe aka restaurant loopt.
Alles wat over de blauwe grondplaat valt, gaat afgesneden worden (dus 1 huis zou inkijk hebben)
Ik ben nog niet tevreden over de 'flow' want ik vind het ietsje allemaal teveel naar links lopen, misschien moet ik het cafe wat draaien.
Maar dat kan ik wellicht best zien als de basisplaat er is.
Gezien onze snelheid (of noem het traagheid) van bouwen is dit iets om ons 2-3 jaar zeker mee zoet te houden.
Gaat het lukken met een 12V PWM sturing voor de motor?  Geen idee... ook nog nooit met hal sensoren gewerkt en eigenlijk ook nog nooit een echt huisje af gemaakt.
perk
Ik heb ondertussen een railbus chassis omgebouwd met een 5polig anker en gewoon de motor zonder decoder gesoldeerd.
Testen met een oude Fleisschman transfo op DC lukken goed, en zelfs een testje met een arduino met PWD sturing op 5V lukt.  Maar 5V is te weinig vind ik, en ik moet wellicht ook best een hogere frequentie PWD doen.  Maar ik heb er een goed gevoel bij.
In afwachting wil ik het plan verder uitwerken met een paar huisjes en 'mockup' dingen.  Dus ik ben maar beginnen tekenen aan een arbeiderswoning, losjes gebaseerd op echte voorbeelden.  Het plan is dit in 1 keer in resin te printen, afmetingen 4.2 cm breed; 7.3 diep cm; 8.3 cm hoog.
Deuren en vensters zijn aparte modules dus die kan ik omwisselen voor varianten te maken.
De achterkant van het huisje is een spiegeling, maar met een eenvoudigere deur.
Volgende stap is een bijbouw in optie, want elk zulks huisje heeft wel 1 of meerdere uitbouwen.
Schermafbeelding 2024-04-23 211921 by Patrick Verret, on Flickr
Ik wil dit als basisblok gebruiken voor een rijtje woningen
Dit soort rijhuisjes staat vaak ook gespiegeld naast elkaar en vaak ook met gemeenschappelijke zolder en pannendak.
perk
inderdaad, het echte voorbeeld waar ik mee begonnen ben zijn er 2 in spiegelbeeld.
Mijn zoon is aan het zoeken naar een huis en we hebben er zo al een aantal gaan bekijken, en ze delen vaak het dak.
Met de nodige problemen in verband met waterinsijpeling.
Sommige van deze hebben zelfs tekeningen in de gevel die doorlopen door de hele straat.
perk
Ondertussen heb iets verder gedaan aan dit projectje.  De brug en bruggehoofd zijn klaar (natuurlijk resin print met honderden klinknageltjes)
Met het oog op de opendeur van 'De Pijl' heb ik een huisje afgewerkt.  Mijn schilderkunsten zijn niet zo goed, en dit was ook vooral veel proberen en testen van technieken die ik nog nooit gedaan had.
20241105_154919 by Patrick Verret, on Flickr
20241105_154842 by Patrick Verret, on Flickr
20241105_155215 by Patrick Verret, on Flickr
20241105_155109 by Patrick Verret, on Flickr
Ik hou me aan mijn motto om bestanden zo veel mogelijk te delen, dus de STL staan hier : https://www.printables.com/model/1063478-belgian-worker-house-anno-1950-h0-187
Patrick nog nooit gedaan maar dat ziet er toch mooi uit, een goed begin lijkt mij.
perk
Ik doe rustig voort, het hout is binnen en we hebben een bak gemaakt.  Die past 'ongeveer' op het oude onderstel van een aquarium dat ik nog liggen had.  Dus da's handig meegekomen.
20241201_161011 by Patrick Verret, on Flickr
We hebben een middagje zitten puzzelen en passen, dit gaat het ongeveer worden.   Het relief ga ik uitsnijden in de styrodur, op die manier hou ik het deel van de sporen mooi recht.
In Wokwi (een Arduino simulator) heb ik 2 programma's gemaakt.  1 voor de aansturing van de brossel met een klein scherm, een ander voor de arduino die de overweg gaat doen.   Een 3de ga ik gebruiken voor special effects en de watermolen.   Op de voorgrond naast het cafe zou een kleine speeltuin komen, met beweging.
Maar alles is nog aan het rijpen
perk
De brug is reeds geprint en moet nog lichtjes verweerd worden.
Resinprint natuurlijk, met veel klinknageltjes
(Rendering)
brugpendel by Patrick Verret, on Flickr
perk
We zijn weer een eindje verder.
Ondertussen ligt het spoor, lichtjes geschilderd al. De rivier/beek is uitgesneden, de brug gezet en de nodige electronica gemaakt.
bovenkant dec24 by Patrick Verret, on Flickr
De brossel gaat heen en weer, detectie is door 2 HAL sensoren en de DC motor is gestuurd door de Arduino met een drv8876 motordriver door hoge frequentie PWM. (traploze versnelling en rem)
Een menu met initialisatie stappen, pauze, reset en een timer aanpassing is redelijk klaar.   Er zijn 28 stappen in 1 cyclus, de overweg en 2 seinen zijn er deel van, maar die moet je nog even inbeelden.
De basis van de watermolen is klaar, het rad is getekend op basis van de grote watermolen van Zichem (inderdaad, uit de film van 'de witte van Zichem')  Of ie gaat printen weet ik niet, want het rad is ongelofelijk fijn.
molen aandrijving ontwerp by Patrick Verret, on Flickr
De hele zaak is veel complexer geworden dan ik dacht, de code van de arduino is ook de moeite... en de hoop draadjes en printjes ook
onderkant dec24 by Patrick Verret, on Flickr
Die brug is echt supeknap
En een knappe molen als voorbeeld,
 kijk al uit naar het vervolg
 8)  8)
Samuel.
https://hetlocje.org/
Pierre
Groet Pierre.
phille
