Nu in MSM 263 TREINSAMENSTELLING: De Autozug autoslaaptrein Berlijn – Bordeaux
Faller containerkraan
Gestart door Metpetergaathetbeter, 12 maart 2024, 16:59:23 PM
MoVi
Nu heb ik al een tijdje geleden ledjes besteld, maar heb ze nog niet binnen.
Dus het is even wachten daarop. Notabene nog wel bij een nederlands bedrijf.
Wellicht door vakanties is de bestelling nog niet verwerkt.
Dan maar door met een project eveneens gerelateerd aan container vervoer en transport.
Hoogte van dergelijke kranen is wel 85 meter. Gevraagd is schaal 1:87
J'ai commandé des LED il y a quelque temps, mais je ne les ai pas encore reçues.
Il faudra donc attendre un peu pour cela. En fait, dans une entreprise néerlandaise.
La commande n'a peut-être pas encore été traitée en raison des jours fériés.
Passons ensuite à un projet également lié au transport et au transport de conteneurs.
La hauteur de ces grues peut atteindre 85 mètres. L'échelle demandée est 1:87
Ronald Visser
MoVi
#16
Ook de flatcable zal zijn weg moeten vinden naar de regelunit.
Dat betekent hopelijk dat er geen knikken aangebracht behoeven te worden.
Echter daar ben ik nu nog niet zo zeker van.
Alternatief met lossedraad /kabel met meerdere draden ligt al klaar.
Google:
Le câble plat devra également trouver son chemin jusqu'à l'unité de commande.
Espérons que cela signifie qu'aucun problème ne doit être ajouté.
Cependant, je n'en suis pas encore si sûr.
L'alternative avec fil libre/câble à plusieurs fils est déjà prête.
Ronald Visser
MoVi
Het is eventjes stil geweest hier.
Ik ben met een opdracht bezig geweest waar een deadline wat drukken betreft opzat.
Het in detail uitwerken nam veel en veel meer tijd dan ik had ingeschat.
C'est calme ici depuis un moment.
Je travaillais sur un devoir qui avait une date limite d'impression.
Le travailler en détail a pris beaucoup plus de temps que je ne l'avais estimé.
Ronald Visser
Ronald Visser
MoVi
#18
Wie vraagt wordt overgeslagen.
En als je dat zou doen, dan krijg je niets..... :(
Dus vorige week zaterdag toch maar even gevraagd waar de bestelling bleef...
En wat raar, dat vandaag de inhoud van een afgeleverd pakketje juist die bestelling omvat.
Dus nu kan ik aan de slag met de ledjes en de bedrading.
Gaan we van de week maar eens aan starten.
Ronald Visser
Google
Qui demande, est ignoré.
Et si tu faisais ça, tu n'obtiendrais rien... :(
Alors samedi dernier, j'ai demandé où était la commande...
Et comme il est étrange qu'aujourd'hui le contenu d'un colis livré comprenne exactement cette commande.
Alors maintenant, je peux commencer avec les LED et le câblage.
Commençons cette semaine.
Ronald Visser
Ronald Visser
MoVi
#19
Voor velen is Zondag de start van de week.
Dus ben ik maar vast aan de slag gegaan.
De bouwbeschrijving gaat uit van een 8-tal ledjes.
Volgens mij is het aantal gebaseerd op een bij Faller te bestellen onderdelen pakket.
Ik heb er nu 15 tot mijn beschikking.
Om er een aantal beschikbaar te houden voor de rest van de kraan zou ik er bv 8 of 10 stuks
     kunnen aanbrengen aan de onderzijde van de draagbalken.
Dus 4 of 5 stuks per zijde.
Hoeveel licht ze geven weet ik niet. Kan overdreven veel zijn of juist veel te weinig.
Een weerstandje doet dan wonderen in het dimmen ervan.
Ik ga een extra draadje inbrengen waarbij de installatie van 5 ledjes per zijde.
Er ontstaat nu de mogelijkheid om Led 1+3+5 en 2+4 apart aan en uit te zetten.
In de verbindingsbalk heb ik daarom een gele draad (aarde) en 2 rode (plus) aangebracht.
Zoals te zien is maak ik deze verbindingsbalk(en) eerst helemaal klaar en ga later de ledjes ermee verbinden.
Dit omdat ik toch al moet solderen om de ledjes van stroom te kunnen voorzien.
Ook in het afdek plaatje (2/6)  heb ik een sleufje gevijld om de draden (met de steek) erdoor heen te kunnen schuiven.
Ook hier geldt niet te veel weghalen anders zie je dat bij de verbinding.
Pour beaucoup les personnnes, le dimanche est le début de la semaine.
Alors je me suis juste mis au travail.
La description de construction suppose environ 8 LED.
Je pense que le numéro est basé sur un paquet de pièces qui peut être commandé auprès de Faller.
J'en ai désormais 15 à ma disposition.
Pour garder un numéro disponible pour le reste du robinet, j'aurais par exemple 8 ou 10 pièces
     peut être fixé sous les poutres de support.
Donc 4 ou 5 pièces par face.
Je ne sais pas combien de lumière ils donnent. Cela peut être trop ou bien pas assez.
Une résistance fait des merveilles pour l'atténuer.
Je vais insérer un fil supplémentaire avec l'installation de 5 LED par côté.
Il est désormais possible d'allumer et d'éteindre séparément les LED 1+3+5 et 2+4.
J'ai donc installé un fil jaune (terre / 0) et 2 fils rouges (plus) dans le faisceau de liaison.
Comme vous pouvez le voir, je prépare d'abord ces poutres de connexion, puis j'y connecte les LED.
En effet, je dois déjà souder pour pouvoir alimenter les LED.
J'ai également fait une fente dans la plaque de recouvrement (2/6) pour permettre aux fils (avec le point) de glisser à travers.
Là aussi, n'en retirez pas trop, sinon vous le verrez à la connexion.
Ronald Visser
ik denk voor velen de maandag de eerste dag is.......er is er zelfs enen die zondag (de 7de dag ; niet het TV programma) heeft geschapen om te rusten   ;).
Wij volgen alvast geïnteresseerd!
MoVi
Ieder zijn ideëen daarbij.
Gaat mij niet om wel of niet gelijk te hebben.   ;)
Ronald Visser
't is zelfs genormeerd, dus waarom je zorgen maken of de week nu start met de zondag dan wel met de maandag.
Ik ben met verlof dus ...  welke dag is het vandaag: nog 6 te gaan.
Verder mooi gedocumenteerd werk dat je daar aan het leveren bent Ronald
MoVi
Hopen maar dat je wel mooi weer hebt tijdens je verlof.
Of maakt het je niet uit.....
Bezig met de treinbaan en toebehoren?
Goede dagen nog.
Ronald Visser
Ronald Visser
MoVi
Eigenlijk gaat het helemaal wel heel langzaam.
Van de beide langsliggers heb ik één zijde aan elkaar gelijmd.
Daarna de plaats van de ledjes heb vastgelegd, door de onderzijde van de liggers netjes in 4 delen in te delen
Daarmee is de plaats van 5 ledjes vastgelegd.
Vanwege de vorm van de ledjes is een rechthoekige opening nodig.
Met een vierkant vijltje de ruimte in de ligger ervoor weggevijld.
Dat zal dan ook moeten voor de andere erop komende zijde.
Nu de draden solderen en de zaak dichtlijmen.
En dan met vakantie........
En fait, ça avance très lentement.
J'ai collé un côté des deux poutres longitudinales ensemble.
Ensuite, j'ai déterminé l'emplacement des LED en divisant soigneusement le bas des faisceaux en 4 parties
Cela détermine l'emplacement de 5 LED.
En raison de la forme des LED, une ouverture rectangulaire est nécessaire.
Classez l'espace dans la poutre devant avec une lime carrée.
Cela devra également être fait pour que l'autre partie vienne.
Soudez maintenant les fils et collez le boîtier fermé.
Et puis en vacances
Ronald Visser
adrievans
Komt er nog iets van een imitatie afwerking omheen.
Vind het nu maar een lelijk gat.(niet qua uitvijlen maar qua gezicht)
MoVi
Ja, daar wordt iets voor geprint.
Ontwerp ervoor is klaar.
(Echter de balk staat rechtop en dan zie je in feite de openingen niet......)
Ronald Visser
Ronald Visser
Ronald dit wordt een mooie handleiding, mag ik vragen waar je de ledjes hebt gekocht?
Ronald als daar iets aan stukgaat o.a  verlichting,......is dat nog oplosbaar ?  ;)
