dewitt clinton motor defect
Gestart door raf, 21 februari 2024, 11:38:31 AM
hallo
ik heb een oudje terug gevonden tijdens het opruimen en nu blijkt de motor het niet meer te doen
zomaar deze motor vervangen door een andere is geen goed idee
de anker is voorzien van 2 wormwielen maar eentje zit tussen de collector en de anker
dus je kunt deze er niet afhalen zonder heel het ding te slopen
weet iemand ergens een site waar er eventueel zo een motor hersteld is geworden
dan zou ik dat graag weten
via pb kan ook als het te privé is
Dutch US Convention
Raf, tis een Bachmann... heb je Bachmann USA al eens geprobeerd? Ik heb even ekeken en er is niet veel meer te krijgen van dit ding. Hier heb je het partdiagram:  https://www.bachmanntrains.com/home-usa/dwg/dwgs/HO_DeWITT_SET_ENGINE.pdf  Volgens mij heb je 3108 nodig?
Organisatie van de Dutch US Convention. Kijk op www.dutchusconv.nl
Ja die file had ik ook reeds gevonden en inderdaad 3108 is het gezochte onderdeel
Maar zoals je reeds aangaf heel weinig tot niets over te vinden
Ik had ergens een site waar iemand een andere lok chassis had gebruikt maar deze is ook verdwenen
Ze staat nog wel in de zoek robot van google maar desite is off line
het gaat een stationaire opstelling worden denk ik ?
Dutch US Convention
het is wel een heel bijzondere constructie. De frameplaten zijn tegelijk de magneetpolen en de borstelhouders. Ik heb dit eerder alleen bij schaal Z gezien.
Ook de constructie van het motoranker is apart, met de collector buiten de worm. Lopen de draadjes naar de windingen dan door een holle as?
Raf, ik sta dit weekend ook in Goes. Kun je dat ding meenemen? Ik wil het wel eens van dichtbij zien.
stoomlokje
waarschijnlijk 2 sleepcontacten in het onderdeel 3113, en op de collector 2 ringen
Het is een gewoon gelijkstroommotortje. Die hebben geen sleepringen.
Er zitten twee koolborstels in. Voor de voorste worm zie ik iets wat op een 3-segments collector lijkt. Misschien is de collector een verlengde uitvoering waar de worm overheen geschoven is.
Klaas ik breng hem mee ik sta mee op de stand van MMI met mijn rc autootjes op 1/87 schaal
ik probeer rond te lopen maar beloof niets
inderdaad de motor is een zeer rare constructie
Raf, ik kan op de plattegrond van de modelbouwshow geen MMI vinden.
Heeft dat nog een andere naam?
Ik sta zelf op N403.
W 202 aan het basin juist aan de poorten
Bij boten op de tweede plaats
gr raf en tot vrijdag eventueel
stoomlokje
Klaas,
je heeft gelijk :-\
juist voor die worm is een verdikking op de as, dat zou dan de collector zijn waartegen de koolborstels komen.
