Bezetmelding voor digitaal
Gestart door belair, 10 december 2006, 22:11:32 PM
belair
Ik zoek een schema voor bezetmelding op een digitaal 2 rail systeem.
Het moet alleen een lampje (led) laten branden op mijn bedieningsbord.
mvg
Luc
belair
Wim, kun je zeggen op welke pootjes op de PC844 de aansluiting gebeurd? Ook de 47R, is dat een weerstand? [:I]
Nog een leek, weet je, maar ik wil leren.
mvg
Luc
belair
Wim, die PC844 vind ik bij Conrad niet? Is die moeilijk te vinden misschien? Of tik ik iets te kort in?
Luc
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Bezetmelding2R.html
Daar staat ook een print opstelling voor de componenten.
En ja 47R is een weerstand van 47 Ohm.
Geplaatst door belair
Luc
Dit is een vergelijkbaar type, en beter verkrijgbaar
ILQ620 optocoupler Conrad bestelnr.: 153612
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/C/8/4/PC844.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/L/Q/6/ILQ620.shtml
Als je nog meer informatie nodig hebt dan hoor ik je wel. [;)]
belair
Geplaatst door INFO
Wim, dit is toch een andere schakeling dan die jij me geeft, of niet. Met de schakeling van http://people.zeelandnet.nl heb ik nog een S88 nodig. Heb ik dat met uw schakeling ook nodig?
Ben ik op de verkeerde weg hier?
Luc
hobbyist
Kijk eens onder LINKS -> SCHEMA'S ELEKTRONICA PROJECTEN.
Hier staan er verschillende tussen.
Geplaatst door INFO
Volgens mij is voor wat belair wil het voldoende om de led van de opto te vervangen door een low current led.
Dan heeft hij zijn melding.
wim ysbeer.
Alleen deze schakeling met opto doet het al bij een stroompje van 1 mA, vervang je de opto door een normale led, zal de digitale spanning onnodig belast worden. En dat is een beetje zonde van de dure digitale stroom.
De andere kant van de opto is een transistor, daarmee kun je van alles schakelen, dus ook een ledje of een lampje aangesloten op een eigen spanning, dus geheel gescheiden van de dure digitale spanning.
Geplaatst door INFO
Luc
Nee hoor, je bent op de juiste weg, aan de transistor van de Opto kun je van alles hangen. Nu is het een S88 melder, maar jij kunt daar een ledje aan aansluiten.
Hier een variant, waarmee een seinsturing en een blokbeveilliging met stop (met of zonder decoder beinvloeding) gemaakt kan worden.
Onder het motto hou het eenvoudig.
hobbyist
Waarom een optocoupler gebruiken. Hij vraagt  dat het alleen maar een led te laten branden op controle/bedieningspaneel. In plaats van optocoupler twee leds plaatsen. Dat is eenvoudiger.
Hobbyist,
Waarom een Opto?
1: omdat de opto bij een stroompje van 1 mA al werkt, en omdat een stilstaande lok met decoder en zijn verlichting uit te weinig stroom verbruikt om een normaal ledje te laten branden.
2: omdat een Led ten allertijde meer stroomverbruikt en daarmee dure digitale stroomverbruikt.
3: omdat, en dat is misschien wel het belangrijkste, dit de veiligste manier is, je hebt nu twee totaal gescheiden circuits.
Dus 1 voor de digitale kant en 1 voor de zeg maar analoge kant.
argilla
Geplaatst door hobbyist
sorry hoor maar zie helemaal geen links en schema's.Wel het alfabet [;)]
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
