Brawa overweg
Gestart door Peter, 07 december 2006, 19:47:13 PM
Heeft iemand ervaring met het samenbouwen van de Brawa overweg met (gitterbehang) dit is een soort metalen gordijn.En welke aandrijving zou het meest geschikt zijn, want degene die erbij zit is lawaaierig.
Deze slagbomen staan wel niet meer in hun katalogus, maar ik heb 4 van die doosjes liggen.
misschien is "geheugendraad" een oplossing.
er zijn via google verschillende sites te vinden met uitgewerkte voorbeelden
Je kunt een stappen motor gebruiken,ik heb dat zelf ook gedaan .
het voordeel is dat je gen eindcontacten nodig hebt.
Wel moet je een printje kopen,zoals in de Miba staat,Blz negentig in de midden.
Servo kan ook maar daar heb je de snelheid niet zo in de hand
Daar voor staat op blz 55 van die zelfde Miba een printje.
Servo s zijn goedkoper dan stappen motoren.
En het resultaat is heel mooi met beide.
Het goedkoopste is zo een spiegelbol motor (3.50) met een omwenteling per minuut
Eind afschakeling is niet nodig,de motor mag geblokkeerd blijven staan onder spanning.
Dus houtschroef of zo iets.
Wil meer weten vraag maar
min.
wim ysbeer
jean-luc
De Silent Drive van Modeltech lijkt me een goed alternatief voor de overweg. Het toestel is eenvoudig, geluidsloos, elektronisch goed beveiligd, geeft terugmelding en heeft een duidelijke handleiding.
Kijk eens op www.modeltech.be of mail naar info@modeltech.be
Groeten, Jean-Luc
