3D-treinen tekenen: van 0 beginnen?
Gestart door stefanic, 27 april 2023, 21:23:01 PM
stefanic
Ik heb, na m'n bezoek bij 3ducation op MOBEXPO een start gemaakt met 3D-tekenen in Tinkercad, met de bedoeling daarna natuurlijk ook te gaan 3D-printen...
Om het 3D-tekenen onder de knie te krijgen gestart met een onderstel voor een goederenwagen in schaal 1/32.
De basis is vrij simpel: een hoop balkjes.
Maar dan begint het: aspotten, bladveren, buffers... geen evidente vormen. Uiteindelijk wel een fraai resultaat bekomen (nu wel curieus wat dat geeft als dat uitgeprint wordt)
Dit zijn (bijna) alle onderdelen.
maar bv. aspotten of bufferhulzen, met bochtjes en kronkels...
En dan bedenk ik: deze 'basic' treinonderdelen zoals buffers zijn waarschijnlijk al 100-en keren getekend. Is er dan geen plaats waar die verzameld zijn (heb al gekeken op 3dcults, thingiverse, etc en bv. de bestandjes van Floris als eens gedownload...waarvoor dank Floris!) en die dan ook aanpasbaar zijn. Als ik zie hoe fijn die buffertjes zijn die Floris tekende, moet dat best prima te hergebruiken zijn in schaal 1/32, maar dan met ronde bufferplaat, geen 'verlengstukje' aan de buffervoet, etc...
Stefan,
ik kan je dat soort brol gewoon sturen natuurlijk, t zijn wel frans/belgische buffers dus voor duits materieel heb je dr niet veel aan.
stefanic
Citaat van: Floris op 27 april 2023, 21:28:59 PMik kan je dat soort brol gewoon sturen natuurlijk, t zijn wel frans/belgische buffers dus voor duits materieel heb je dr niet veel aan.
Belgische stukken zijn perfect! ;-)
Stefan,
Stefan een vraagje
Ik ben daar ook mee bezig daarom vraag ik me af
waarom teken je 4 buffers ,4 buffer hulzen en 4 aspotten ????
je hoeft er maar 1 te tekenen want in je slicer kopieer je de andere 3
je kunt ze ook perfect spiegelen in dat programma
als je alles zoals je getekend hebt opslaat als 1 stl dan ga je problemen krijgen met printen
beter zou zijn elke deel apart op te slaan en daarna in de slicer ze samen te voegen
als het printen dan mislukt (en zijt maar zeker het gebeurt) dan hoef je niet alles terug te printen maar kun je alleen de mislukte delen terug printen .
ook die buffers en klein delen die zet ik overal mee tussen als ik iets print .
het kost niet meer tijd zolang het lager is dan het deel wat je moest printen
gr raf en een goed begin
voor personen bekijk "make human "eens
stefanic
Goede opmerkingen Raf.
Eens ik er ééntje getekend had was het maar gewoon 4x copiëren natuurlijk. Ik weet ook niet wat het eenvoudigste is. 1 stl-file 4x printen, of een file met 4x hetzelfde 1x printen. Hangt misschien ook af van feit of je resin print (grootte van één laag maakt minder uit, wel de hoogte), of filament-printen, waar ook de oppervlakte een rol speelt, of toch meer dan bij resin, denk ik. In die zin vermoed ik uit je suggestie om 'kleine onderdelen overal mee tussen zetten' dat jij resin print?
Ik ben nu nog maar aan het 'teken je object'. Met de verdere stappen heb ik nog geen ervaring: slicer, positionnering van objecten, printsteunen,...
Ik dacht bv dat de 'slicer' enkel je gemaakte tekening in schijfjes omzet, maar blijkbaar kan je daar dus ook in copieren, verplaatsen etc.
Vandaar dat dit draadje wel goed staat in 'Tips&Tricks' zeker!
In de gemaakte tekening (Tinkercad) werkte ik ook tot op 0.1mm nauwkeurig (hoewel in ervaar dat het moeilijk is om meerdere objecten soms te aligneren (stapjes van 0.1mm afwisselen met stapjes van 0.25mm, want daar heb je die 0.05mm nauwkeurigheid). Maar heeft die nauwkeurigheid nut, als je straks bv. gaat filamentprinten met een nozzle van 0.4 of 0.2mm
Stefan,
perk
Ik zou Fusion360 eens bekijken, daar kan je aparte stukken tekenen en die samenvoegen tot een geheel.  Elk stukje kan je dan achteraf nog aanpassen zonder het geheel te moeten herdoen. (maar je moet toch opletten ermee)
Je kan ook 1 stukje zoals een buffer 4 keer importeren (linken) en dus maar 1 keer moeten tekenen.
De fijne nauwkeurigheid is volgens mij vooral nodig als stukken in elkaar moeten passen, en dan is het ook nog afhangkelijk van de orientatie waar je in print (met PLA).  Ik merk dat de printer en slicer andere toleranties (afrondingen) hebben daar rond, hangt dan ook af van je layerheight.
Probeer ook eens af en toe als je aan het tekenen bent, het ontwerp door de slicer te halen.  Je gaat dan merken dat die ienemiene mutte kleine details misschien gewoon verdwijnen als je sliced voor een 0.4 kop.
een enkele stl 4 keer printen is duidelijk handiger, je zet dat ene onderdeel op supports (kan vaak automatisch, maar t resultaat daarvan is op zn best wisselend, dus in de praktijk doe ik t altijd met de hand en dat kan best een bult werk zijn) en daarna kopieer je t 4 keer inclusief supports. Hoe handig dat allemaal werkt hangt een beetje van je slicerprogramma af, maar volgens mij moet dat met al die programma's wel lukken. Vaak kun je een onderdeel ook spiegelen inclusief supports, dat scheelt nog meer werk.
Ja ik heb twee anycubic resin printers
Inderdaad bij een resin printer telt de tijd alleen wat laagjes aan gaat
Hoeveel je print tegelijk speelt geen rol want de printer belicht toch alles in een keer per  laag
Ik werk met 123d als teken programma en ik gebruik de magneet om delen tegen elkaar te zetten
Als je die gebruikt zet die het deel in het MIDDEN van het andere
Als je nog wil verschuiven dan de verschuif tool gebruiken
Daar kun je in de vakjes opgeven hoeveel je wil verschuiven
In 123d kun je control indrukken en dan het bolletje in plaats van de pijltjes en dan kun je heel juist positioneren
Fusion 360 ok je kunt er veel mee maar ik vind de leer curve wat hoog
En ik kan alles nog maken in 123D wat ik wil maken
Ik teken alles wel te groot BV iets van 10 mm maak ik 100 MM juist omdat je met resin zoveel details kunt toe voegen
Het enige wat ik mis is dat ik geen structuur op een oppervlak kan aan brengen .
Dus bakstenen BV die worden gewoon glad geprint
Maar ik dacht dat dit in fusion 360 ook niet kan
Niets leuker dan (proberen) te tekenen in 123Tinkercad. Is al een hobby op zich. Veel proberen, veel herbeginnen... ik heb hier nog zo een stuk of 10 projectjes. Het ene al beter dan het andere... maar ik kan er mij wel in uitleven :-)
Stukken die meermaals nodig hebt: best 1 maal tekenen en dan meermaals printen is ook mijn ervaring.
rgp
Ik teken in inventor 3d (wat de voorloper van Fusion360).  Leercurve is, zoals Raf aangeeft iets moeilijker, maar de mogelijkheden zijn dan ook quasi oneindig.
Ben er wel ook 6 maanden voor naar de avondschool geweest (basiskennis) daarna het motto "al doende leert men".
Tekenen gaat, maar heb 1 probleem: bij omzetten naar stl-files blijken de objecten te verkleinen (10 of 100 keer) en vindt de oorzaak er niet van.
Roland
NMBS en SNCF Sud Est
H0 en 0
zwijg me daar van hé
Gratis niet echt voor iedereen
als SWT wilde ik die cursus volgen maar ik moest de helft van mijnen dop laten vallen
eCHT NIET
GR RAF
beertje
Citaat van: rgp op 28 april 2023, 13:48:42 PMHallo,
Ga naar file,dan cad en selecteer stl,file en klik dan op options.waarschijnlijk zal het niet in milimeter staan.
Roland
Roland
755philippe
Om fusion 360 goed te leren moet je eens surfen op Youtube. Hier staan meer dan 100 filmpjes ter beschikking. Mooi uitgelegd maar wel in het Engels. Heb ik zo Fusion zo op mijn eigen geleerd en weet ik niet hoe je iets moeten doen even googlen en Lars zal het je wel uitleggen. Lars heeft zeer filmpjes gepost en werkt volgens mij voor Fusion.
mvg
755philippe
Klopt... ben er ooit mee begonnen (ook via de vele filmpjes), maar iets in mijn gewoontes deed me toch steeds teruggrijpen naar Tinkercad. Ik kreeg Fusion maar niet in de vingers. Misschien moet ik het ooit is wat meer tijd geven.
