Banenplan in O, maar oho.. lukt dit wel
Gestart door Paulogic, 19 april 2023, 17:46:01 PM
Paulogic
Man, niet evident om op 80 cm x 240 cm een banenplan te leggen met Lenz Rails.
Bovendien met een split in het midden want 2 bakken van 120 x 80. Kan ik thuis plaats
geven alsook meenemen naar een andere locatie.
Ik kreeg op MobExpo het advies om voor de Lenz Rails te kiezen en niet de Peco's om
diverse redenen.
Bij deze een poging voor een ontwerp waarbij "rond" rijden kan, maar genoeg plaats is voor
wat gebouwen...
Lukt dit wel? Korte Loc moet korte wagon kunnen voorbijrijden zonder raken (inhaalspoor natuurlijk) en
ook nog de wissels kunnen berijden met een gekoppelde wagon.
Uiterst linkse flex is 42 cm (ongeveer)
Bovenaan rechts is er 41 cm na de wissel.
Kortste leuke loc is zo'n Lenz V60 : 22 cm (geen Koff, eikes) en korte wagons zijn 21 cm
Advies en tips van mensen met ervaring in Nul is uiterst welkom.
Paul(ogic)
stefanic
't Is maar een idee: rechtse wissel + spoor vervangen door een lange (voldoende voor loc+wagen) 'segment-draaischijf' (maar wel korter dan de voorziene wissel + 3 railtjes uiterst rechts natuurlijk, zodat je linksonder ook iets meer raillengte kan voorzien...
Stefan,
Paulogic
Dank u. Goed idee... maar draaischijf, ikke?
Dat gaat viraal gaan op kitkot...
 ;D
Paul(ogic)
stefanic
Stefan,
  plankskeu met nageltjeu,  te verstoppen achter de lichtgroene, blauwe en zwarte gebouwen (view block) aan de rechterzijde van uw plattegrond hierboven
  https://www.emgauge70s.co.uk/kentside_omwb101.jpg
Paulogic
Thanks... ga dit eens bekijken want lijkt mij inderdaad handig.
Zal wat moeilijker zijn om te maken dan vlakke bakken maar is het proberen waard.
Eerst plan even aanpassen en dan ook al eens bakken uittekenen. Onderaan draden en
wisselserve's of wissels manueel, lijkt mij ook nog te doen.
Paul(ogic)
Paulogic
Tja, een draai of segment schijf zal het niet worden. Er blijft te weinig plaats voor de exacte bedoeling :
Spoor 0 laserkits ten toon stellen.
Dus wat bijgeschaafd en veranderd en veranderd en... tot ik deze A en B versies uiteindelijk ontworpen heb, waarbij
versie B, mijns inziens, de beste oplossing lijkt. Althans met enig rangeer mogelijkheden en tevens mooie en mogelijke omgeving.
Bovendien zouden de rechte stukken op beide uiteinden mij de mogelijkheid bieden om op een beurs er een "boekenplankje"
aan te hangen met wat langer spoor of een kleine schuif fiddle yard of
nog een module (kortje of zo), als ik er dan thuis nog ergens een plaats voor vind.
Paul(ogic)
Paulogic
Minder is meer, althans soms...
Ideeeeeeeen zijn blijven komen en we zitten nu al op deze versie.
Ik denk de definitieve en met de bakken slechts 70 cm diep ipv 80 cm.
Lengte blijft 120 cm want dit gaat nog net in de auto.
Alles met Lenz sporen op advies van een kenner die ik op Mobexpo mocht spreken. (THX !)
Indien iemand nog een goeie tip, altijd welkom.
Paul(ogic)
rgp
Paul,
Waarom geen twee modules en vervoeren in een frame ?
Lenz rails: goed als je enkel bij Lenz blijft.  Peco is voor mij beter, laat ook andere merken toe en is een stuk goedkoper.
Roland
Paulogic
Dag Roland,
Dank u.
Ik denk aan 2 modules van 120 x 70 en een transportbak waar ik ze kan inschuiven op de zijkant (korte zijde).
Anders krijg ik die nooit in mijn bestelwagentje.
Peco, was ik eerst aan het bekijken tot ik de raad kreeg om toch Lenz te gebruiken. De wissels blijken namelijk
magnetisch en zorgen hierdoor steeds voor een mooie sluiting van de railtongen. Ik zou met servo's willen werken
en die verplaatsen de tongen met een stukje veerstaal. Zal ook wel druk genoeg kunnen geven, veronderstel ik dan.
Allez... op naar deze versie te proberen maken met Peco's. De Lenz set zou nu ongeveer op 420 euro komen, prijzen van
een Duitse website want hier vind ik ze niet.
Paul(ogic)
rgp
Paul,
Kijk in Engeland voor Peco bij Tower Modells ofwel Rails of Sheffield.  Sturen zonder VAT op.  Het kost je dan enkel hun prijs zonder BTW, BTW in België en transportkosten.
Peco heeft dan voordeel dat ALLE materieel er door gaat, bij Lenz durft het al eens misgaan op wissels met niet-LENZ-materieel.
Roland
Paulogic
Prima tip, thanks.
Spijtig dat Peco enkel gewone wissels en een Y wissel heeft. Mijn recentste plan is gebaseerd op een
3 weg om toch wat lengte op de uiteindes over te hebben om zowel een loc als kleine wagon te kunnen plaatsen.
Anders geraak ik niet weg met een wagon aan de haak.
Paul(ogic)
Al eens aan gedacht om zelf wissels te bouwen?
Gewoon eens proberen, je zal zien dat het wel meevalt  ::)
Paulogic
Grapjas...
Tja zou ook kunnen natuurlijk maar ik zie mij dit niet zo vlug goed te krijgen..
Paul(ogic)
