Nu in MSM 233: BAAN: Clubbaan van de ALAF * Ett stykke af Odsherreds
Verlichting sein
Gestart door Belgaboy, 06 januari 2023, 09:00:48 AM
Belgaboy
Aan allen mijn beste wensen voor het nieuwe jaar!
Eind verleden jaar heb ik een sein van VBV gekocht maar ik vind de verlichting van de keeper niet zo geslaagd. Je ziet de twee leds veel te hard doorschijnen en de "v" vorm verdwijnt dan...
Zelfs de leds dimmen brengt geen oplossing (op de foto zijn ze reeds max. gedimd). Iemand enig idee hoe ik dit kan verbeteren?
Bedankt voor de tips
ESU ECoS 2.1, iTrain.
Ik weet niet of er een plastiek venstertje achter zit. Je zou de twee opening ter hoogte van elke LED met transparante donkere verf kunnen schilderen om zo de intensiteit te verminderen.
De andere gaatjes lijken me wel de goeie helderheid te geven.
Citaat van: Belgaboy op 06 januari 2023, 09:00:48 AM
Patrick, wat bedoel je met LEDS dimmen?  Door een hogere weerstand te plaatsen of softwarematig dimmen?
755philippe
Ik zou proberen om de bak aan de achterzijde te openen. De beide leds proberen aan de bovenste binnenwand te bevestigen zodat de leds niet naar voren maar naar benden schijnt. Hierdoor krijg je minder stralingslicht die door de V-keper schijnt. Moest dit nog te hard doorschijnen zou ik een soort gezandstraald plastic aan de binnenzijde voor de V plaatsen wat ook nog wat licht tegenhoudt. Ik heb dit al eens gedaan bij een Belgisch seinbrug. In laatste instantie maar ik weet niet of dit mogelijk is 1 led verwijderen en de overgebleven led in het midden aan de binnenste bovenzijde bevestigen.
Ik hoop dat je hier mee verder kunt.
Belgaboy
#5
Evan, sein is aangesloten op een ESU SignalPilot en daarmee kan je elke led afzonderlijk dimmen, softwarematig dus.
Alberke
Citaat van: Belgaboy op 06 januari 2023, 10:44:46 AM
Maar softwarematig is misschien niet voldoende, ik zou een weerstand proberen
En toen er nog fotografie bestond op film kon je een stukje negatief gebruiken als filter
Belgaboy
Citaat van: Alberke op 06 januari 2023, 12:28:41 PM
Hugo,
Het probleem is dat de verlichting in het midden feller is dan aan de boven of onderzijde van de frontplaat, een andere weerstand gaat dit fenomeen ook niet verhelpen.
Ga proberen om dat kastje open te krijgen en te kijken wat er mogelijk is...
Als je een oude laptop hebt (heb ik nog geschreven trouwens ooit ergens ) daar zitten voor het scherm fernel lenzen
Deze zijn speciaal om licht te verstrooien (back light)
Maar er zit ook een diffuus witte tussen en die zou wel eens de oplossing kunnen geven die je wil
https://www.youtube.com/watch?v=16fSWZK2DIM&ab_channel=chikes4862
Ik had dus met dat snelheids beperkings bord hetzelfde probleem (kijk filmpje bijna op het einde)
Na het gebruiken van die lens was het mooi verlicht( hier nog niet)
Citaat van: Belgaboy op 06 januari 2023, 13:13:24 PM
Hugo,
Ik zou toch eerst de weerstand ns proberen voor je gaat breken.  Dat is minder moeite en kans is dat t reeds helpt.   Het is een centrale led die er in zit en die is te fel.  succes
Belgaboy
Evan, weerstanden hebben geen oplossing gebracht...de felheid van de leds nam wel af (idem als softwarematig) maar de leds schenen centraal nog feller dan op de zijkanten.
Vandaag dat kastje maar eens open geprutst:
Zoals gedacht zijn het twee leds met een dun bladje papier erover...
Met de light block kit van Woodland Scenics ervoor is het iets beter maar nog steeds niet zoals ik het wil, iemand andere oplossingen?
Citaat van: Belgaboy op 07 januari 2023, 12:41:50 PM
Ok dat is jammer.  Sowieso dan de lichtbron verplaatsen zodat deze niet direct op de gaatjes schijnt.  1 led is dan misschien al voldoende.
Ok dat is jammer.  Sowieso dan de lichtbron verplaatsen zodat deze niet direct op de gaatjes schijnt.  1 led is dan misschien al voldoende met een diffuus plaatje achter de gaatjes die het indirect licht dan verdeelt.
En de leds die Erik via een link toont zijn gelijkmatig qua licht, maar ken de grootte zo niet.
Wordt vervolgd denk ik :)
gardevil
Een dun laagje folie dat is mat gemaakt over de led's zetten misschien?
Citaat van: gardevil op 07 januari 2023, 14:01:21 PM
Dat is hetzelfde als wat hij reeds probeerde met die Lightblock van WS.   ;)
gardevil
Citaat van: evan op 07 januari 2023, 14:37:21 PM
OK, ken dat lightblock ding niet.  ;)
