Howaitoairando - Japan, start industriële revolutie
Gestart door meeus, 05 november 2022, 19:49:20 PM
meeus
Het idee voor de haven te bouwen is binnen... en uitgevoerd.
Wat sfeer foto's van het geheel, nog niet compleet, met een kraan bovenop.
Kraan was eentje in de afdankertjes, chassis gebarsten en 2 assen kwijt.
En dat geeft dan dit op de haven:
En er is ook nog wat gras bijgekomen, volgende is wat zand als een padje
Daarna nog wat highlighten met drybrushing etc  ;)
cheers
Yoni
meeus
En er zijn wat zaken groener geworden, andere zaken wat vuiler geworden  :D
De kleine haven is wat bijgewerkt (zie je :) )
Ook komen de paden langs het meer wat groener en is het pad gemaakt
Volgende is wat struiken in het geheel brengen en natuurlijk bomen!
Tot later  :D
meeus
Een dagje verder, een dagje vooruitgang  :)
Er is al wat groen bijgekomen en al de zandpaden zijn uitgehard.
Een overzicht:
Wat close ups
By night, hier moet het licht nog wat meer een gele schijn krijgen.
Next up zijn figuurtjes (paard en kar en wat mensen die ik wat moet bijkleuren.
Deze zullen de haven wat completer maken
en ook bloemen langs de kanten her en der  :D
meeus
Bij het onderste stuk van de houten toren komt een houten muurjte rond zodat ik een trappengang in de toren heb.
Wat foto's van de boel op zijn plek, morgen de stroomvoorziening aansluiten en op een plaat monteren zodat de lichtjes per segment aan en uit kunnen.
Meer updates na het weekend waarschijnlijk  :D
Ook de loc die binnen is voor digitalisering krijgt er nog geluid bij ook, kwestie voor het af te maken.
Dat gaat daar goed vooruit precies.
Ik ben toch benieuwd wat er met de grijze rots zal gebeuren.
meeus
Vandaag de elektriciteit gedaan, de haven lampjes zijn al aangesloten  :D
Ook een "master switch" voorzien om alles (buiten de sporen) zonder stroom te zetten en ook een stopcontact voorzien, beter dan onder de tafel te kruipen iedere keer
Dan wat verder gedaan met de spoor overweg
De loopbrug is ook verder geraakt, nu nog juist de railing erop zetten.
De haven heb ik nog een leuk idee, ingeving in the moment, morgen meer..  ;D
meeus
En een dagje verder en een grot stuk van de haven is bijgewerkt
De toren met kraan is wat steviger geworden
Dan heb ik in het achterste stuk een soort van pier gemaakt uit balsa
Dat ook dienst doet als goederen station voor het zijspoor
Overzicht van het geheel
Morgen is het tijd voor te weatheren en verlichting voorzien
Ik had nog een drie tal lantaarpalen over, deze denk ik daar te zetten.
cheer,
Yoni
meeus
Een tijdje verder en al wat verder aan de haven gewerkt.
De sporen eens proper gemaakt en dan een testritje
Verder zal er aan de kleine haven niet gewerkt worden, de huizen en warenhuizen moeten eerst van Japan tot hier geraken.
Next up..
De achterste kant voorzien van groen, highlights en ballast aan het spoor enzo :D
Van dat stootjuk zou ik toch iets minder Duits maken.
lid van MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be - Tentoonstelling MODELSPOOR 2023 by MTD - Hangar 27, Edegem op 14 & 15 Oktober 2023
meeus
Het stootjuk is inderdaad al wat minder duits  ;)
En het doel vandaag was het achterste deel van de scenery te voorzien van groen en wat dennenbomen.
Deze hebben niet veel detail omdat ze zo ver weg liggen en er komt nog een stuk voor
En onderweg zien we Michel (het paard) met een volle kar met kolen sjouwen
Cheers,
Yoni
meeus
Na wat stilte (wegens adoptie van een kat) nog een klein beetje vooruitgang
De ingang van de plaat is in de bloemetjes gezet.
Na het weekend is er wat meer vooruitgang  :)
meeus
En na een zee van bloemen (witte regen) begint het volk zich te verplaatsen.
De haven/spoor arbeiders staan her en der al rond te kijken en signalen te geven.
Bij wat overgangen..
En nog maar goed ook want er is een trein daar, anders gaat Michel het paard met zijn kolenkar een ferme tik krijgen
En wat sfeerbeelden
Nu begint het wachten op de huizen, deze worden ergens geleverd  ;)
meeus
Niet echt vooruitgang eerder plezier en sfeerbeelden  :)
meeus
Vandaag nog wat gras gedaan en iets vervelend met die Noch grassen.. of moet ik zeggen grasbollen.
Grassen van 12mm, na even wat strooien heb je niets meer dan een hoop grasbollen in de schudder.
Zelfs door een blender halen lost niets op. hebben anderen dit ook ook voor?
