Nu in MSM 233: REPORTAGE: Virtuele Messe 2023 * De Nederlandse Modelspoordagen 2023
Van Biervliet reeks 23 rijdt traag
Gestart door Webbie, 09 september 2022, 13:07:20 PM
Webbie
Ik heb een 23 en een 25 van Van Biervliet in analoge uitvoering. Technisch zijn ze identiek, alleen rijdt de ene traag en de andere snel (x3!).  :-\
Het stroomverbruik is ook merkelijk verschillende: de snelle 200 mA, de trage 600 mA. Er zit dus ergens een stevige mechanische weerstand op.
Die heb ik -na de loc volledig te demonteren- gevonden in de bevestigingskapjes van de wormwielen op de draaistellen. Als ik die los zet, vliegt de loc vooruit.
De "snelle" is ook al traag geweest, maar na wat gepruts met die kapjes was die terug OK. Dus soms zitten die kapjes wél goed, maar ik zie niet wat ik dan anders doe.
Heeft hier nog iemand ervaring mee, en hoe los ik dit op?
Ik denk dat je eens in de draadjes over deze locs moet snuisteren, daar staat het probleem wijd en breed uitgesmeerd, maar ook de oplossing.
99%kans gesprongen kardanbolletjes.
https://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,32659.0.html
Webbie
Het gaat niet over de losse cardanbollen.
Die waren idd los en zijn ondertussen vastgezet met secondelijm.
Het is bij het terug monteren dat de worm soms stroef loopt, en ik vind niet waarom.
Binnenkort eens verder prutsen, tot alles dan toevallig goed zit.
MSM ab.nr  3002 (maart) abonnee van "OP DE BAAN"(lidnr.2954)1417
Het probleem kan zijn dat de worm in de lengte teveel kan bewegen .
Een klein rondelletje kan dit oplossen .
Ik heb het voorgehad met een ander merk en model en dit rijd nu perfect
Thommy
Citaat van: Webbie op 21 oktober 2022, 22:13:09 PM
Zeker dat de lijm niet verder gelopen is dan enkel het bolleke? Want een klein beetje kan genoeg zijn
Greetz
Thommy
