spingende loc
Gestart door Alberke, 25 augustus 2022, 19:53:06 PM
Alberke
ESU lopi 5; bij het in gang zetten en stoppen springt de loc eventjes.
Simpel 3 polig motortje.
adrievans
Even voor de duidelijkheid,springt ie op en neer of is het een schokje voor of achteruit.
Alberke
Citaat van: adrievans op 25 augustus 2022, 19:56:06 PM
een schokje vooruit, het is een loc geen paard hé  ;D
Parameter I ( cv 55 ) een beetje lager zetten. ;)
Ronald
Ronald
Hugo, in de Programmer zie je dit:
20220826_092150 by Ronald Halma, on Flickr
De I slow is de veroorzaker, die op 0 zetten geeft eigenlijk altijd resultaat. Tip ooit gekregen van Karst Drenth :)
check ook eens  CV2   (de kick waarde voor het overwinnen van de initiële inertie van de  motor en loc gewicht)
Als die te hoog staat krijg je ook zo iets.
Maar dat verklaart natuurlijk niet het schokje bij het stoppen, dus wie  weet heb je inderdaad met CV 55 ook succes
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Basis-instellingen_decoder
Wat bij een lopi ook werkt is cv54 op 0 zetten, daarna f1 aan. Dan blaast de loc er een meter ofzo met een rotgang vandoor en ondertussen meet de decoder hoe de motor het beste aan te sturen is. Tis niet altijd perfect maar meestal wel behoorlijk goed resultaat voor heel weinig moeite.
Waterman
Volgens een bericht ergens op het esu forum zou dat probleem sinds een bepaalde firmware versie opgelost zijn. Misschien eens een update proberen?
Citaat van: Floris op 26 augustus 2022, 10:35:12 AM
Dat werkte vaak goed bij de 4. Bij de 5 doet het vaak meer kwaad dan goed. Dit en de veel te uitgebreide en complex geworden motorregeling zijn de redenen dat veel mensen een alternatief zijn gaan zoeken voor esu.
Alberke
maakt het nog erger!
Alberke
I op 0 dan vertrekt hij niet,  op 10 is het verschijnsel weg, maar het vertrek is nog schokkerig
edit: de twee traagste stappen zijn schokkerig
Ronald
Ik zet die I slow altijd op 0 en dan is de naschok bij stoppen weg. Iets vanaf Lopi/Loso 4.0
Citaat van: Alberke op 26 augustus 2022, 11:23:28 AM
bijzonder. Laatste 10 keer bij mij werkt t prima, maar zal wel mazzel gehad hebben dan
Citaat van: Waterman op 26 augustus 2022, 10:45:27 AM
Klopt Patrick , ik ben ook helemaal niet meer tevreden over de Lopi V5 , en heb andere wegen opgezocht.
Waterman
#14
Citaat van: ERVIN op 26 augustus 2022, 17:53:52 PM
En welke dan wel als ik vragen mag? Want ik ben ook nog altijd op zoek naar een alternatief.
