Nu in MSM 251 PRAKTIJK: Zelfbouw van briketten voor de stoomlocomotief * Een Railpool-TRAXX in een Lineas-jasje * Een trein voor de staalindustrie
Meerdere DR4088 CS aan elkaar schakelen (Ecos centrale - 2Rail)
Gestart door filosoofke, 28 juli 2022, 17:32:43 PM
filosoofke
Hoi,
ik heb een nieuw probleem ( ::)) bij het aaneenschakelen van meerdere DR4088 CS bezetmelders.
De eerste DR4088CS doet het prima, is via STP kabel en tussenprint verbonden met mijn Ecos centrale. Niets op aan te merken. Ecos centrale geeft de bezetmeldingen correct weer.
Nu is de baan een beetje groter geworden, en werd er een extra DR4088 CS module gekoppeld, met een 10 meter lange STP kabel werd de eerste DR4088CS verbonden met de tweede DR4088CS.
Qua stroom is het allemaal ok, de trein rijdt vlotjes toertjes over de nieuwe secties. Ik heb die tweede bezetmelder toegevoegd aan de Ecos centrale, maar die geeft dus nooit aan dat er secties bezet zijn op die tweede module.
Zowel module 1 als 2 brandt een rood lichtje (snel flikkerend, niet te straf).
Wat kan dit zijn? Het enige wat ik me kan bedenken is dat het aan de kabel ligt, maar die komt nieuw uit de doos, RJ45 cat E STP kabel.
Iemand suggesties? Beide modules staan ver van elkaar dus niet zo eenvoudig om zomaar een andere kabel te proberen.
Waterman
Dag Wim,
Ik ben geen specialist in bezetmelders maar ik heb wel ooit problemen gehad met een connector van een nieuw uit de doos kabel tussen een nieuw uit de doos Multimaus en een nieuw uit de doos z21  ;)
Dus misschien toch de moeite waard om je kabel eens te checken.
filosoofke
een andere stp kabel van 5m geprobeerd maar zelfde resultaat.
Bonaza
Hey Wim,
Even een test. Wissel ze beide eens om. Plaats de tweede op de eerste plaats en de eerste op de tweede plaats. Wat is hiervan het resultaat ?
Grts
Marcel
filosoofke
als ik de module 2 rechtstreeks aan Ecos centrale hang, dan geeft de module ook geen bezetmeldingen.
Als ik dezelfde kabel tussen ECoS en module 1 hang, dan geeft module 1 wel bezetmeldingen. Het ligt dus zeker niet aan de kabel.
als ik module 1 terug in zijn oorspronkelijke configuratie zet. En een kabel tussen module 1 en module 3 hang, dan geeft module 3 ook bezetmeldingen.
Lijkt dus dat module 2 defect is? Ook al komt die nieuw van de winkel?  ::)
mnieuwlaet
Omdat dit draadje over terugmelding gaat met DR4088 cs toch maar es mijn probleem hier plaatsen.
Ik ben begonnen (verder aan het testen) van de terugmelding via de 4088cs rechtstreeks aan de DR 5000. Op de centrale en op de module (ik maakte een testbaan met 4 wissels meerdere NMBS seinen gestuurd via de DR4018) licht de led op als ik er een loc op plaats. Als ik de software open van de DR5000 en op de S88ext klik staat er niets van bezetmelding met een V! ik heb er nochtans aangeduid 1 module met 16 meldingen (contactpunten).
Daarnaast is op de pc itrain geinstalleerd met de testbaan op, daar ook geen terugmelding.
Alle bekabeling is gecontroleerd en is in principe correct.
Iemand een idee?
Op zich ben ik tevreden van mijn2  centrales DR5000, ene is de usb connector afgebroken en de nader kan ik niet verbinden met een tablet, de WIFI verbinding lukt dus niet.
