Bouw Sachsische XIII-H ( Br 58.1 )
Gestart door 3rail, 16 maart 2022, 09:30:42 AM
3rail
#30
Inmiddels zit de rookkast/cilinderblok/steun er aan.
Het was natuurlijk wel weer even werk om alles recht en in lijn te krijgen, maar met wat doorzetting vermogen
krijg je het toch voor elkaar.
Aangezien plaatjes meer zeggen dan woorden. :D
Sachsische XIII H Rookkast. by Kees Borgers, auf Flickr
De rook kast moet nog een 0.5 mm naar rechts op de foto, dit is ondertussen ook al aangepakt.
Later meer.
Edward.
3rail
Dank je Erik.
We gaan gewoon lekker verder met de bouw. :D
Zo heeft de ketel de eerste laklaag gekregen en is de omloop 1 mm naar achter gezet.
Sachsische XIII H by Kees Borgers, on Flickr
Ook is de schuif voor de stoom voorziening van de 3 de cilinder er aan gezet.
Sachscische XIII H Drijfwerk. by Kees Borgers, on Flickr
Langzaam gaat de dame steeds meer op een stoom locomotief lijken.
Ook heb ik vandaag onderdelen bij de firma Weinert besteld, hopelijk zit hier ook mijn 2 de drijfas met kruk in.
Later meer.
Edward.
3rail
We zijn weer lekker opgeschoten.
De luchtspuit maar weer eens uit de kast getrokken en diverse delen van lak voorzien.
Sachsische XIII H by Kees Borgers, auf Flickr
De dame word langzaam een locomotief. ;)
Edward.
3rail
#34
Gisteren lekker opgeschoten.
Er zijn trappen onder de omloop verschenen, ook is de greep op de omloop er gekomen.
Door de dame ook te voorzien van lampen aan de voorzijde is ze alweer een stukje completer.
Sachsische XIII H by Borgers, on Flickr
De lenzen zitten nog niet in de lampen, dit omdat de lijm eerst een dag moet uitdampen.
Doe je dit niet, dan beslaan de lenzen en slaan wit uit aan de binnen zijde.
De bedrading die uitsteekt is van de leds en moeten nog worden aangesloten.
Ook de vuurkist is voorzien van diverse snuisterijen en is nu compleet.
Later meer.
Edward.
adrievans
3rail
Afgelopen vrijdag mijn tender binnen gekregen.
Eerst het ding maar eens open gemaakt, pffff, er zit een oude DDR motor in, deze gaat er dus t.z.t. uit.
Ook de wielen die er onder zitten zijn nu niet je van het.
Deze gaan er ook uit en worden vv door wielen van Roco.
De dame in kwestie.
Sachsische XIII H Tender. by Kees Borgers, on Flickr
De tender achter de Sachische XIII H.
Langzaam word het plaatje compleet. :D
Edward.
3rail
De tender is ook van kleur verschoten.
Hier naast is er nog veel werk aan haar, de lampen op de tender moeten worden vv.
De gas tank voor de verlichting zit er al wel op.
Sachsische XIII H Tender. by Borgers, auf Flickr
Sachsische XIII H. by Borgers, auf Flickr
Ook is er een begin gemaakt met hand rails op de dame.
Later meer.
Edward.
3rail
Gisteren een dikke zeper.
Er valt een druppel secondelijm op de ketel, ik dacht : laten drogen, wattenstaafje met aceton er over en klaar.
Helaas vrat de aceton eerst de lak weg en pas later de lijm.
Goed, het hele spul dus in de thinner en opnieuw beginnen. :'(
Dus de hele dag bezig geweest om een kleine fout te herstellen.
Toch zijn we iets opgeschoten, kijk maar.
Sachsische XIII H by Borgers, auf Flickr
De handrails aan de linkerzijde zijn er opgekomen en hebben een likje verf gekregen.
Ook is de kolen hoop uit de tender verdwenen en zijn er lampen op de tender gezet.
Er is ook een looplaat verschenen tussen de tender en de lok.
Edward.
mooie vooruitgang ondanks de druppeltjes
adrievans
Zo mooi,een doel voor ogen,kleine stapjes nemen en dan dit resultaat.
Is al een prachtig model Edward.
Echt om trots op te zijn. Ik blijf dit draadje volgen
3rail
Dank u heren voor de veren.
Ik loop ondertussen weer tegen het volgende probleem, ik kom onderdelen te kort. :(
Maar weer eens onderdelen bestellen bij Weinert.
Ook komt er binnen kort weer beurs in Houten ( 7 Mei ), daar eens kijken wat er aan de vingers blijft plakken voor deze dame.
Edward.
3rail
Afgelopen weekeind met een ander projectje bezig geweest.
De 2 de drijfas moet worden voorzien van een krukas, je kan zoiets natuurlijk kopen maar zelf maken is
natuurlijk veel mooier.
Dus een plaat messing van 1 mm dik dubbelvouwen en 2 gaten van 2 mm boren op een afstand van 3,5 mm afstand.
Hierna de wangen aftekenen en grof uit knippen, daarna met de vijl de juiste form aan de wangen geven.
De assen door de beide gaten leiden en het geheel positioneren, hierna solderen.
Nu de as van de kruk op maat maken/af vijlen.
De as waar de wielen aanzitten op maat maken en klaar. :)
Sachsische XIII H Krukas by Kees Borgers, auf Flickr
Edward.
