Reeks 59
Gestart door Alberke, 23 februari 2022, 13:15:47 PM
Ik rij sinds 1994 BMW en erger me al jaren aan al die kleine cut auto's die zonder reden links blijven rijden en geen richting aanwijzer gebruiken.
En nu terug naar de 59 was mijn eerste model wat ik aankocht toen ik weer met treinen begon in 2006.
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 25 februari 2022, 20:22:47 PM
als jij je richtingaanwijzers gebruikt dan zie ik niet in waarom je je geviseerd moet voelen ;)
Ik rijd al sinds 1975 met één van de 3 genoemde merken, (zou trouwens geen andere nie meer willen!), maar voel mij zeker niet geviseerd, en als ik op al die jaren twee keer mijn richtingaanwijzer vergeten ben zal dat veel zijn, het is maar een grapje, maar is wel gebaseerd op nonchalante "chauffeurs", niet merkgebonden, maar zonder respect voor hun mede-weggebruiker.
Het is irriterend en asociaal, het gedrag van vele -zoals zij zichzelf onterecht noemen- "chauffeurs" ! >:(
Als je "chauffeur" bent moet de richtingaanwijzer, net als de gordel, een automatisme zijn...
Edit: ik denk (hoop) dat HuGoberke zich niet al te gefrustreerd zal voelen vanwege het off-topic gaan in zijn draadje, zijn probleem is immers lang opgelost, Hij weet nu ondertussen wel dat zijn ledjes verkeerd zitten...!  ;D ;D
Omdat ik generalisaties moe ben aan het worden.
Citaat van: SuSke op 25 februari 2022, 21:27:15 PM
Ruuuustig Suske....denk aan uw tikkertje!  ;D
Wat heeft dit nog te maken over die reeks 59 ?????
Ja kon het niet laten
Ok maar wat dan het topic aan gaat van wel of niet de pinkers gebruiken dan zou ik zeggen kijk eens als je op de baan bent welke merken hun pinker het minst vaak gebruik en trek dan zelf de conclusie .
ok ik heb tijdens mijn ombouw van een deel roco's wel de lampen juist gezet.
Maar of ze nu echt ,echt ,echt juist staan daar ga ik niet van wakker liggen want het lijkt wel of ze random gezet zijn .
Ik bedoel het zou zelfs kunnen dat aan de ene kant rood buiten staat en aan de andere kant rood binnen .
Want we zien op foto's maar steeds een kant van de lok
Alberke
Recuperatie van de fout geplaatste leds; dit keer staan de rode aan de buitenzijde.
En nee, ik ga ze niet aan de buitenkant monteren, dit is alleen een handigheidje om ze op de juiste plaats te zetten. ;D
Niet mijn properste soldeerwerk , maar eens ingepakt en geplaatst zie je dat toch niet meer!
Leds by Hugo Albert, on Flickr
Hugo zo doe ik het ook altijd LOL
Ik zet wel een stekker waar alle bedrading langs gaat zodat ik alsnog de kap kan afnemen .
Zet je ook kabine verlichting ???
Ik heb het wel gedaan maar kost je 2 draden meer in de stekker
Gr Raf
Alberke
Citaat van: raf op 26 februari 2022, 12:35:45 PM
Gr Raf
Ben nu aan het overdenken hoe ik die derde kan aan sluiten. Op één print heb ik de lampjes laten zitten en de licht geleider, met F3 en vier kan ik die dan naar believen aanzetten.
Voorlopig is mijn voorraad "tower "leds uitgeput.
Er is niet veel cabine te zien hé Raf.
heu bij mij zit er wel een kabine in die ik zelf gemaakt heb.
het derde licht is bij mij ook geschakeld want ik heb een esu en heb dus 4 extra uitgangen plus die voor en achter .
en als de lok stopt gaat het kabine licht aan en meer zie je echt niet van die kabine
Alberke
Citaat van: raf op 26 februari 2022, 13:13:14 PM
Dat moet ge mij eens uitleggen!
59erke
Citaat van: Alberke op 27 februari 2022, 09:37:18 AM
Kan wel, bij de oude Roco's dient het gloeilampje voor de cabineverlichting en de frontseinen. Als je de lichtgeleider verwijderd en de frontseinen vervangt door leds dewelke rechtstreeks aangesloten zijn op de decoder heb je het gloeilampje nog over. Dit kan je al dan niet vervangen door led en aansluiten op een decoderuitgang.  Is eigenlijk wel een mooie oplossing
Hugo ik heb die twee kabine leds elk op een afzonderlijke uitgang aan gesloten
dus ik kan die of aan of uit zetten of automaat
als de trein stopt dan gaat die led aan en wanneer hij terug vertrekt gaat die uit
https://www.youtube.com/watch?v=E9K45EUX10U&ab_channel=chikes4862
zie hier in het filmpje
Alberke
Nog twee, en een plukloc
59ers by Hugo Albert, on Flickr
Alberke
Een nest 59ers
nest59 by Hugo Albert, on Flickr
